Dokumentacje naszych przyczep.
tomekk
Ten piec olejowy uzywasz w przyczepie?
No pewnie, całą noc sobie chodzi jak jest zimno na malutkiej mocy, często nawet cały dzień,
żeby wyganiać wilgoć z przyczepy. Zaleta dodatkowa, zawsze mam cieplutkie i suche ręczniki a i drobne pranie można wysuszyć, sam pilnuje temperatury, ważne, żeby nie przesadzić z mocą bo mozna spalić bezpieczniki w przyczepie, ale tak na "maly ogień" to może chodzić praktycznie non stop.
J.
  • Odpowiedzi 104
Jeden ktorego znam to Holenderski BIOD, ktory robi bardziej dla indywidualnego ogolu
http://www.biod.nl/index.php
Pozniej jest Dopfer, ktory robi calkiem indywidualnie pod klienta kampery i przyczepy
http://www.dopfer-reisemobile.de/
Nastepny Bimobil
http://www.bimobil.com/deutsch/wohnwagen_buddy/wohnwagen.htm
No i oczywiscie Delphin, czyli nastepca mojego Columbusa - ktorego licencje budowy odkupil jeden z konstruktorow i zalozyl firme bazujaca na calkiem indywidualnych klientach.
http://www.ermel-freizeitmobile.de/
Jak to dobrze, że istnieje to forum i są na nim tacy zapaleńcy i miłośnicy karawaningu :)
Ciekawych rzeczy można się dowiedzieć :)
Te Bimobile szczerze powiedziawszy wyglądają, jakby od połowy lat 90. nikt nie ingerował w ich stylistykę :) a ten model AX 575 kojarzy mi się z... wozem drabiniastym :(
Za to BIOD... Łóżko na pół przyczepy, no, no...
Oj wydaje mi się, że po prostu masz szczęście, a może po prostu na polskich kempingach zakładają duże bezpieczniki. Bo raczej takie ustrojstwa działają na zasadzie: pełna moc - wyłączone, czym steruje czujnik temperatury oleju. Płynnej regulacji mocy to tu raczej nie ma, chyba, że masz sterowanie tyrystorowe.
Pod hasłem " spalić bezpieczniki w przyczepie " nie miałem na myśli ich przepalenia, tylko ich wytopienie z gniazda plastikowego bezpiecznikowego, co raz mi się udało, a właściwie mojemu szwagrowi jak puścił wszystko na full.
Tu nie wolno być gwałtownym, trzeba być rozsądnym i jak się zimno robi, to piec włączyć o 19 a nie na full o 22, bo potem może nie być prądu na kempingu....
Po mojemu, głównym wrogiem rozwiązania " wszystko na prąd " nie jest moc urządzeń, ale przekrój przewodów instalacji w przyczepie i co zatym idzie ich temperatura jak się za dużo włączy. Tak więc, ponieważ szczęściu trzeba pomagać, ustawiam piec na mały ogień czyli włącza sie grzałka na stosunkowo krótki czas, czyli przewody tak bardzo się nie grzeją bo w międzyczasie ostygną, przedsionek podłączam z innego gniazda niż przyczepa i pilnuję, żeby na raz nie chodził np. piec i kuchnia elektryczna, co nie jest trudne a już na pewno prostsze niż zastanawianie się czy starczy gazu i dlaczego truma nie chce zapalić...
Nie mówiąc o tym, że Jola jak zimno to sama włączy piec a trumę to pewnie ja bym musiał być obudzony...
To ma być urlop....
A trumę jakąś też mam, ale nigdy jakoś mi się nie chciało włączyć bo nie ma tej bateryjki co daje iskrę a poza tym trzeba by sobie jeszcze butlami przyczepę obciążać, no i na trumie nie wyschnie ręcznik, a na piecu tak...
Elektryk amator, Jacek.
Ps. co do sterowamia pieca to nie wiem, jest ruski, ma z 20 lat, jest cienki, szary, ma kółko do regulacji i światełko pokazujące czy działa, baaaaardzo dobry jest, nigdy nie zmarzliśmy, nawet przy - 5 stopniach.
Bój się Boga, jakie Ty masz bezpieczniki w tej przyczepie?
Wiesz, jeżeli przewody się grzeją, to znaczy, że są już dużo za dużo obciążone. To naprawdę grozi pożarem. :( Bezpieczniki powinny wyrzucić natychmiast po podłączeniu zbyt dużej mocy.
Dopóki nie wylecą bezpieczniki na słupku. Dlatego pisałem, że może w Polsce ten numer przejdzie, ale ja np już zrezygnowałem z używania czajnika elektrycznego, bo wystarczyło tylko jego włączyć na kempingu we Włoszech, a już cały sektor nie miał prądu.
W zasadzie to o tym pisałem w poprzednim poście (o bezpiecznikach na kempingu), mając na myśli, że jeżeli przekroczysz dopuszczalną moc odbiorników, to czas grzania nie ma właściwie znaczenia. Przy starych bezpiecznikach topikowych to w jakimś zakresie tak było, ale te nowe wywalają od razu. I chwała Bogu :)
Prysznica może nie być, i tak nie będę tyle wody dżwigał, wolę drugą szafę.
Bez gazu, szkoda miejsca na butle marnować, kto to będzie napełniał itd.
Zapomniałeś, że karawaning to turystyka aktywna :). Ja tam lubię zabawę w harcerzyka, całe to noszenie wody, wynoszenie ścieków i własne niezależne ogrzewanie gazowe :). To ogrzewanie to nam życie uratowało jak do Chorwacji jechaliśmy :(.
Z tym prądem to nie ma co przesadzać zaraz po przekroczeniu granicy okazało się, że czajnik 2000W doskonale działający w Polsce wywala bezpieczniki na każdym polu za granicą :(
Generalnie teraz do przyczepy szukam wszystkiego co nie przekracza 1000W.
  • 3 miesiące temu...
Widzę temat trochę zapomniany więc go odgrzebię... Na ftp widzę pusto :ok:
Gdzie znajdę polską instrukcję do ogrzewania TRUMA (SL3002) i lodóweczki Elektroluxa (RM 270).
Jak ktoś ma to bardzo chętnie przyjmę na maila... :piwko:
kartrait, przejdź tu http://www.forum.karawaning.pl/viewtopic.php?t=2178 znajdziesz wszystko nie potrzeba instrukcji , choć chyba tam też są do ściągnięcia.
Ziomal jak masz problem z uruchomieniem pytaj - odpowiemy w czym problem??
Mam troszke instrukcji firmy Carver z mojego Elddisa (terma,ogrzewanie i coś tam jeszcze)i chce się nimi podzielić tylko nie wiem jak je wrzucić na ftp...tzn jak na niego wchodzę to nic nie widzę :ok: a ten wątek: http://www.forum.karawaning.pl/viewtopic.php?t=828 chyba jest jeszcze dla mnie zamknięty...pomoże ktoś?? :mod:
Witam !
"Wchodzisz" na FTP wg danych zawartych poniżej :
host : ftp.karawaning.pl
nazwa użytkownika: instrukcje.karawaning
haslo : karawaning
wysyłasz ze swojego komputera pliki na ftp. Ja je sprawdzam, ewentualnie poprawiam i wrzucam w inne miejsce. Dobrze, gdybyś w nazwach plików umieścił - czego dotyczą.
Co do wejścia i pobierania to albo musisz jeszcze trochę popisać na Forum (takie były ustalone warunki "brzegowe") :mod:
albo poczekajmy jak Piotrek przeczyta Twój post i może coś zaradzi.
