Naprawiam i modyfikuję przyczepy
andrewa1
To i ja zadam pytanie! A co mi tam :jump: .
Będę chciał przerobić, a raczej dorobić piętrowe łóżko w Knausie. Robota bardziej stolarska, ale co szkodzi zapytać.
Chciałbym mieć możliwość dostępu do półek, o maksymalnie możliwej szerokości.
Łóżko miałoby być nad przednim łóżkiem - które będzie używane jako "stałe"
Byłoby super, jak byłaby możliwości składania. :jump:
Przyczepka to Knaus 450 (zapraszam do naszych pojazdów).
A teraz pytanie - czy podjąłbyś się czegoś takiego i jakiego rzędu pieniądze wchodzą w grę.
Oczywiście bardzo z grubsza .... :jump:
z góry dzięki i
Oczywiście bardzo z grubsza .... :ok:
z góry dzięki i
Odwiedziłem temat
http://www.forum.karawaning.pl/viewtopic.php?t=5484&postdays=0&postorder=asc&start=0
mnóstwo zdjęć jest niedostępnych :jump:
bardzo proszę o fotkę wnetrza z przodu tak by była mozliwość oseny sposobu tej modyfikacji
chyba ze chodzi o łóżko nad tym a pod tymi szafkami
http://images41.fotosik.pl/208/05f72d5631ec75bamed.jpg
W tej chwili większość obrazków działa:
Chodzi mi o zrobienie łóżka piętrowego nad przednim łóżeczkiem:
[ Dodano: Sro 15 Wrz, 2010 23:29 ]
Stolik nie będzie używany.
[ Dodano: Sro 15 Wrz, 2010 23:30 ]
czyli o to drugie :jump:
[ Dodano: Sro 15 Wrz, 2010 23:41 ]
U Kitka jest tutaj łóżko:
z góry dzięki i
no tak ale kol Kitek nie ma pólek
muszę nad tym pomyśleć jak to przeskoczyć
kołata mi się pomysł :ok:
mozesz mi takie wymiary podeśle fotkę
wymiar B głębokość półki
wymiar C odległość półki do tej ścianki
w niedziele mysle zapodac jakieś konkrety :ok:
tak tak ja nie mam pólek tylko ich kosztem jest zrobione pięterko a po złożeniu wygląda jak szafeczki :ok: dodam że jest to oryginalne łóżko :ok: jak bym mógł pomóc wymiarami zdjęciami itd to proszę śmiało pytać -chętnie pomoge :ok:
interesuje mnie mocowanie ,zabezpieczenie po rozłozeniu
chętnie popatrzę jak to jest w orginale
w przyszłym tygodniu zrobie szczegółowe fotki i wyśle na PW ok? szybciej niestety nie dam rady bo wyjeżdzam na weekend
Podejrzewam że z oryginału za dużo nie można ściągnąć bo według moich obserwacji solidniejsza jest konstrukcja przyczepy Łóżko opiera się na małych półeczkach dookoła przy czym nośność jego w papierach jest 75kg a ja przy swojej wadze 78kg wlazłem i spoko mogłem tam fikać Robione łóżko musiałoby być niżej niż szafki żeby przestrzeń do góry była i na moje musiałoby mieć jakieś podpory od podłogi np w narożnikach przy kuchence i łazience A z przodu można by zrobić mocowania na przedniej ścianie Jeśli łóżko miałoby być stałe to sprawa jest bardzo prosta :ok: gorzej jeśli łóżko miałoby być składane -wtedy trzeba będzie pogłówkować :ok:
mimo to poczekam na fotki
rzuć okiem jak to jest u mnie, może coś pomoże
łóżko jest pod szafkami, opiera się na rozpórkach przymocowanych do ściany tylnej i ścianki wew.
http://www.forum.karawaning.pl/viewtopic.php?t=6183&postdays=0&postorder=asc&start=15
wadą jest mało miejsca między łóżkiem a szafkami, ale u Was łóżko można odsunąć od szafek (moje spanie pod spodem ma 110cm)
Właśnie coś takiego podoba mi się jak jest u Konrada.
Przy przyczepce będę dopiero w październiku, wtedy pomierzę... :ok:
Pierwotnie myślałem o jakichś kształtownikach metalowych opartych o półeczki. Na to położyć drewnianą deskę/sklejkę i na to materac.
Zastanawiam się, czy opierając łóżko na moich półeczkach - ciężar śpiącego zostanie utrzymany ...
Druga ewentualność to łóżko na wysokich nogach, tak, że je zamontować tylko do podłogi.
Oczywiście nie chcę dziurawić poszycia, chciałbym zachować drzwi przesuwane w tym pomieszczeniu.
to może nie wytrzymać :ok:
dla mnie najlepszy pomysł :ok: listwy-nogi można zrobić o przekroju trójkąta i zamocować w narożnikach dolnego łóżka na nich oparta rama górnego łóżka i po sprawie :ok: tylko nie będzie to łóżko składane ale za to bez problemu każdy majsterkowicz to sam wykona :ok:
przy powyższym sposobie nic nie zniszczysz a i drzwi będą chodzić :ok:
