Problemy i ustrerki holownika w trasie
mas444
Witam !
Zaobserwowane słabe strony Outlandera 2.0 to :
- delikatne sprzęgło, szczególnie, gdy jest trudny, wąski podjazd na kempingu, do przodu i trzeba co 2-4 m się zatrzymywać i robić to na pół-sprzęgle,
- kopci, po prostu kopci jak się chce przyspieszyć, więcej z przyczepą, bez już zdecydowanie mniej,
- ilość "zjedzonego" oleju z przyczepą na dystansie około 4000 - 5000 km koło 1 l.
  • Odpowiedzi 48
Witam !
mam to samo w fordzie, do tego długa jedynka i wszelkie manewry czy wolne podjazdy pod górkę to męczarnia
dlatego myślę o czymś z wolną jedynką, ciekawe może być rozwiązanie z forestera-reduktor
czy tzw wolna jedynka w niektórych suv'ach, niby do jazdy w terenie, ale przy przyczepie powinna się sprawdzić :jump:
dobrze w takich warunkach spisuje się vitarka z zapiętym reduktorem
Witam !
Witam !
U mnie jest króciutka jedynka. Ja myślę sobie, że jednak automat. JacekL w swoim aucie z automatem nie miał takich problemów z takim samym manewrem przy wyjeżdżaniu. Dodam jeszcze, że jadąc do przodu musieliśmy patrzeć we wsteczne lusterka, żeby nie zahaczyć górą przyczepy o pochyłe drzewa.
A co do Vitarki, to ma jeszcze mniejszy silnik i to mnie zniechęciło do niej. Jednak 1,5 tony na haku to nie jest drobiazg.
Nie to zebym sie jakos chwalil specjalnie bo nie ma za bardzo czym, auto ma 10 lat a przebieg...
Ale - naprawde, zero problemow z wyjezdzaniem, obojetnie skad, czy to pod gore czy z glebokiej trawy, nawet z piachu. Warunek - jak pod gore to po pierwsze musi byc rozgrzany motor i olej w automacie, nie mozna robic tak, ze pakujemy sie, auto zimne i nagle zaprzegamy do budki i pilujemy zimne pod gore :jump:
Po drugie - zapinamy na stale jedynke w automacie - w wiekszosci automatow taka mozliwosc jest i pomalutku sobie jedziemy, po trzecie i moze najwazniejsze moment obrotowy 360 Nm
i moc 170 KM oraz tylny naped i szerokie 215, dobre opony.
Zuzycie oleju - brak, zmiany co 20 tysiecy, obojetnie czy z przyczepa czy bez, dolewek nigdy nie bylo trzeba robic. Ale tam wchodzi 7,5 litra oleju :jump:
Dymi jak kazdy diesel pod obciazeniem, ostatnio mniej, bo wymieniony zawor EGR. :ok:
Natomiast zawsze lekki strach - zapali czy nie? Bo wiecie, jak padnie rozrusznik w automacie to juz po jezdzie, nawet holowac tego nie mozna...
Ale zawsze zapalal :jump: ...
J.
Witam !
TOMKU a Outlander 2.0 to diesel czy benzyna?
Skrzynia 5 czy 6 biegów?
Ta ilość zjedzonego oleju z przyczepą to normalna sprawa, większość nowoczesnych diesli tak ma.Ps. każdy silnik pobiera olej i kropka, czasem nie zauważa się tego z powodu jazdy po mieście bo paliwo przedostając sie do oleju powoduje podnoszenie sie stanu; dopiero po trasie z obiążeniem prawda wychodzi na jaw...:jump:
Witam !
Witam !
2.0 Diesel, 6-biegów, szkoda, że nie automat, ale takiej wersji nie ma :jump:
By nie męczyć sprzęgła trzeba starać się jechać na minimalnych obrotach. Wbrew pozorom nasze silniki mają nieco siły na dole.
Tylko wtedy męczysz silnik...
W nivie na reduktorze też nie mam problemu :jump:
Witam !
Już legendy krążą w internecie o tym silniku Vw;)
Ciekawe czemu nie ma automatu skoro wzięli silnik od Vw to i skrzynie mogli;)
Skrzynia 6 czyli jedynka krótka juz jest więcej zrobić się nie dało....
Czyli przy takiej masie budy jak u Ciebie przydaje sie reduktor do manewrów...cenna uwaga.
I ja napisze od siebie :
Przy DMC 1300 przyczepy 140KM w dieslu HONDY (340NM) i dołączany napęd 4x4 radzi sobie w warunkach górskich, w błocie , piachu, w ciasnych manewrach w lesie w górach bez problemów.Z ruszeniem na Trawiastym górskim kempingu pod strome wzniesienie nie ma żadnych problemów tak po mokrej jak i po suchej trawie.Sprawdzone wielokrotnie w tym roku na wielu wyjazdach...
Jednak przy masie przyczepy zbliżonej do 2000kg problem by powrócił...raczej na 100% i o ile moc auta była by pewnie wystarczająca to skapitulowało by tym razem pierwsze sprzęgło. .jak opisuje Tomekk.
Można wyciągnąć wniosek , że mając DMC powyżej 1500, dwie osie i szerokość budy zbliżoną do 250cm należy dla absolutnego komfortu :jump: zaopatrzyć sie w holownik z minimum 140km + reduktor do manewrów.
Problemem jest VSA ( kontrola trakcji )-> w przypadku luźnego terenu gdy auto ma problemy z ruszeniem z jednej osi należy wyłączyć VSA ponieważ system ten odejmuje gaz i auto jak gdyby sie dławiło ( takie przerywane przyspieszenie)
Po wyłączeniu VSA(trakcji) auto rwie z 4 kół i sprzęgło może być całkowicie puszczone.
Jest to opisane pewnie w większości instrukcji od aut 4x4.
Pozdrawiam.
Witam !
Dla jasności napisze tylko, że mam przyczepę jednoosiową, DMC 1500 i problemem są krótkie manewry - do 2-4 m jazdy na tzw. pół-sprzęgle. Cała reszta jazdy nie przedstawia żadnego problemu, w tym śliska trawa, piasek, śnieg, góra, z góry itd. Stawiam jednak na automat. Auto ma moc nominalną 140 KM, zwiększoną max przy 2500 obr na 170 KM i moment nominalny 310 Nm, zwiększony max przy tychże obrotach 360 Nm. Co i tak nie jest do wykorzystania przy manewrach. Aha, tak, tak, wszystkie kontrole trakcji wyłączyć !!!
Po przeładowaniu go i przyczepki na wczasy , strasznie siadł tył.
Prostym rozwiązaniem za 12 zł był zakup gum wkładanych w sprężyny zawieszenia tyłu.
Trafko, wywal to gumowe badziewie i szarpnij się na nowe sprężyny. Te gumy to proszenie się o nieszczęście.
Po pierwsze: sprężyna w miejscu skończenia się gumy mocniej pracuje - ryzyko pęknięcia :ok:
Po drugie skok sprężyny zostaje skrócony, co za tym idzie szybciej auto 'dobije' do gumy, która robi trochę jak odbój. Skutek może być taki, że wybije Ci się mocowanie sprężyny w kielichu nadkola. Taki przypadek właśnie spotkał mnie. Poprzedni właściciel założył gumy. Ja wymieniałem amorki a przy okazji i sprężyny. Na szczęście.
Jeszcze zdążyłem, ale obsada amortyzatora (i sprężyny zarazem) już mówiła PAPA :ok:
Jeszcze trochę bym pojeździł i miałbym sprężynę w gabażniku bez rozkręcania tapicerki :ok:
Przy okazji: bardzo sobie chwalę: sprężyny KILEN wzmacnianie. Może i do sierry też takie znajdziesz.
Też o tym myślałem , ale mocowanie kielicha jest w podłużnicy .
W tym typie auta nie ma możliwości aby kielich gdziekolwiek wpadł.
Jego po prostu atom nie ruszy.
W przypadku pęknięcia sprężyny auto siądzie na bałwanie , a przy słabych sprężynach i tak na nim siadało.
Amortyzator jest obok sprężyn , a całkowite dobicie samochodu nie zamyka do końca amorka.
Uwaga słuszna , ale mając auto spakowane i wyjeżdżając na wczasy trzytygodniowe jak szukać nowych sprężyn?
Przy okazji jeszcze o zużyciu oleju.
Zanim mi ktoś napisze ,że jest nie możliwe aby w starym aucie oleju nie brało , to ja powiem , że wymieniam co 8000 km .
Na miarce minimalnie jest mniej , ale i tak to nie będzie więcej jak ok 3 setki.
Koledzy piszą o wymianie co 20000 km i ok 1 l oleju.
Wiadome ,że czym olej starszy to rzadszy i więcej go autko spali.
Tak czytam o tych fordach i się dziwie osobiście. Mój holownik to też jest Mondeo. Odkąd go posiadam nigdy nie miałem problemu z olejem. Czy solo czy przyczepką, stan jest taki sam.
Piętą achillesową tych aut jest jednak dwumasowe koło zamachowe, dlatego powinno się jechać w zakresie średnich obrotów silnika i jak ognia unikać jazdy na półsprzęgle.
ale których mondeo ? bo tu każdy pisze o innym aucie :ok:
Szary11 nawet o dwóch (diesel i benzyna)
mój maksiu w sumie też ma silnik jak w mundku
więc napisz o jaki silnik chodzi, bo dwumasę mają chyba wszystkie :ok:
Tak, dwumas występuje we wszystkich MKIII, chyba że ktoś sobie w przypadku diesla TDCI lub TDDI zamontował zestaw Valeo kit4p - czyli sztywne koło zamachowe.
Ja i Szary mamy jednakowe silniki 1.8 Pb 16V Duratec HE.
  • 3 miesiące temu...
Escorta 1,6 16V ZETEC - pod 200 tys. zaczął palić olej, jak sprzedawałem to miał 260 i nie nadążałem nalewać :piwo:
Focus 1,6 16V ZETEC 1 litr na 2-3 tys w mieście i 1 litr na trasę (szybka jazda) - przebieg ok. 200 tys
eee nie jestes pechowy - mam złe doświadczenia w uzytkowaniu ZETEC-a Mondeo MkI 1.8 16 V - przed sprzedażą wymiany oleju dokonywałem w sposób ciągły :)
Ogólnie ZETEC z dwoma wałkami to padaka, podobno miał 115Km ale jak mówił Clarkson - horse horse whe aer you?
