KNAUSiaki
kit
Sprawdzę. U mnie w tamtym roku miałem zbyt duży nacisk ...
A jak jeszcze dorzucę komplet stelaży do przedsionka, to ....
Grześ, jak przebiegają prace modernizacyjne ?
Miałeś dostać przesyłkę - jest :niewiem:
Pytam, bo mam coraz mniej czasu ;)
:hej:
Prace zakończone
- wymienione okładziny w AKS-e,
- poprawione mocowanie dolne bagażnika rowerowego,
- wymiana radia,
- naklejki "obrysowe" na lusterka dodatkowe, jak zostaną - to na przód budki.
- zbiornik na wodę zamontowany, - nacisk przy PUSTEJ bakiście pod łóżkiem - ponad 60kg. Jest więc ok,
- przeniosłem wskaźnik poziomu wody bliżej zbiornika na wodę, tak wykombinowałem, że działa wtedy, jak załączam pompę wody (podpiąłem pod pompkę po prostu.
- zamontowałem kranik spustowy wody pod budką,
- zamontowałem uchwyty na ścianie bocznej do markizy.
Reasumując - budka czeka na wtorkowy wyjazd! :-)
Nie mam zbiornika stałego na szarą. Mam taki 23L na kółeczkach :-) podarowałem sobie odrobinę luksusu.
To ten zbiornik na kółkach możesz teraz ciągnąć za budką w czasie jazdy, będzie więcej miejsca w bakiście :jump:
Grześ, a tak na serio - dzisiaj nie dałem rady, ale obiecuję wygospodarować czas najpóźniej do piątku, może nawet jutro i coś zadziałamy :przyczepa:
:banan:
Miałem przyjemność gościć dzisiaj u Grzesia (właściwie to wczoraj, jest już po północy) :skromny:
Przyczepa wypieszczona i przyszykowana do kolejnych wakacyjnych wojaży.
Wszystkie usprawnienia zrobione na medal.
Terma Trumy, zbiornik na wodę ze wskaźnikiem stanu i wlewem z zewnątrz, piękna zewnętrzna roleta, autonomiczne zasilanie z własnego akumulatora w połączeniu z procesorową ładowarką, z przetwornicą 230V i automatyką dbającą o właściwe działanie urządzeń. Wystarczy włożyć lub wyjąć wtyczkę zasilania zewnętrznego, a przełączanie zasilań w mgnieniu oka zadba o ciągłość oświetlenia i zasilania.
Pięknie wykonana (również przez Grzesia) piętrowa zabudowa tyłu przyczepy (składane piętrowe łóżko), zamontowany sprzęt grający z CD, sprytnie zmodernizowane mocowanie butli gazowej (więcej miejsca w bakiście) i pewnie jeszcze kilka innych ciekawych rzeczy, których nie udało mi się zapamiętać.
Wszystko to widziałem osobiście. Myślę, że nie zdradzę wielkiej tajemnicy, jeśli napiszę, że w planach są kolejne udoskonalenia, a jakie, to na pewno Grześ kiedyś napisze. Spotkanie było bardzo sympatyczne, a możliwość posiedzenia w zadbanej przyczepie dała mi przedsmak wakacji. Dopiero bardzo późna pora (23.00) skłoniła mnie do odjazdu.
Jestem pod wrażeniem ilości usprawnień, które widziałem :bravo:
Grześ - udanych wakacji :ok:
:hej:
P.S.
Jak tam Knausiaki ? Główne wyjazdy wakacyjne już za Wami, czy jeszcze przed ?
Nic tak nie cieszy jak satysfakcja z własnych usprawnień więc domyślam się jak się Grzesiek czujesz . :ok:
A propos wskaźnika poziomu. Na jakiej zasadzie działa ? Pytam bo na ostatnim biwaku zniszczyłem swoją sondę zanurzeniową , a że samo wskazanie było na 7 ledach mam zamiar zrobić nowy cały osprzęt i technicznie pójść trochę dalej niż te 7 led/30L. Może podsuniesz jakiś pomysł.
Roleta zewnętrzna to kolejny temat . Kupowałeś czy samoróbka? Ja niestety ze względu na ukształtowanie terenu nad wodą ( zawsze staje bokiem ku spadkowi terenu) nie mogę pozwolić sobie na przedsionek więc roleta to jedyna opcja a że najprawdopodobniej na ten luksus nie wyściubię funduszy to będę musiał pomyśleć nad jakąś samoróbką .
Od wczoraj mam również wskaźnik poziomu wody taki sam jak posiada gfizyk a zakupiony tutaj http://allegro.pl/wskaznik-poziomu-wody-4-led-i2509093613.html
Markizy również posiadamy takie same, czyli Fiamma o dł 3,6m.
Od wczoraj również mam podłączony regulator TPS1230 czyli taki sam jak Twój. Solar 130W co prawda leży jeszcze na trawie ale jest podłączony i działa.
Witaj Grzesiu :hej:
130 W, to taki (chyba), jakim jestem zainteresowany. Czy masz wiedzę (tak praktycznie), ile ten panel w zwykły, słoneczny dzień daje Ci prądu (A) ?
Na moim dachu już większego nie uda się zmieścić, dlatego chcę się zorientować, jaka praktycznie jest jego wydajność.
Napisz też, jeśli możesz, ile A ma katalogowo, jaka firma itd.
Dzięki
Od wczoraj mam również wskaźnik poziomu wody taki sam jak posiada gfizyk a zakupiony tutaj http://allegro.pl/ws...2509093613.html
Chyba za wskaźnik zabiorę się w ten weekend . Mam jeszcze zasoby elektroniczne z poprzedniej branży zawodowej i przynajmniej będzie okazja coś wykorzystać .
Odpuszczę sobie jednak ledowe wskazanie, . Nie zastanawiałem się jeszcze jak , bo ogranicza mnie ośmiożyłowy przewód z panela nad drzwiami do kufra ale chce podzielić 30 litrowy zbiornik na co najmniej 15 wskazań po 2 litry , na dwupolowym wyświetlaczu ledowym.
Co do Twojego zakupu regulatora , jak podłączysz to zaobserwuj czy Twój także potrafi się zawiesić w czasie przełaczania odczytów. Zwiecha nie ma wpływu na prace regulatora . Po prostu odczyt wybranego zakresu A czy z solara czy pobór urządzeń potrafi pozostać jakby zamrożony mimo iż po kilku sek powinien się przełączyć na wskazanie Voltów. Kolejne kliknięcie likwiduje zwiechę więc niema dramatu ale tak z ciekawości.
Usprawnienie elektryczne to zasługa Krzysztofa :-) Jeszcze raz wielkie dzięki!
Co do wskaźnika - Grześ - zielone jest na dole :-) Fotek jeszcze nie zrobiłem.
dodam, że dzisiaj poprawiłem drzwi przesuwne. Budka czeka na zapakowanie gratów i 14 VIII wyjazd :-).
Pomysł z markizą i jej mocowania podpatrzony u Grzesia :-), a pomysł z butlą u innego forumowicza ;-)
Ja zrobiłem zielone na górze :-)
Dokładnie mam takie same objawy. Klikam po dwa razy.
Witaj Grzesiu :hej:
Dzięki
http://www.e-pv.pl/d...s/GT-130PCX.pdf
Podłączony jest dopiero dwa dni więc od siebie jeszcze nic nie powiem.
Grześ, nie ma o czym nawet wspominać.
Taki malutki wkład, który i tak ginie w ogromie tych wszystkich usprawnień, które wykonałeś :bravo:
Dzięki za link, ale mi chodzi właśnie o wartość z praktycznego pomiaru takiego panelu (130 W) w naszych warunkach geograficznych i oświetleniowych.
Nie wiem, czy Twój regulator posiada odczyt w (A) prądu ładowania :niewiem: , wtedy łatwo sprawdzić, ewentualnie miernikiem, jeśli posiadasz. Będę wdzięczny, jeżeli w jakiś typowo słoneczny dzień uda Ci się sprawdzić tą wartość w praktyce.
