Namiot i zywica.
jacek l
Drogie kolezanki i koledzy - moje dziecko mieszkalo w czasie wakacji w namiocie, ktory stal pod sosnami.
Bylo cieplo i na tropik nakapalo duzo zywicy/soku? z tych skadinad fajowych, cieniodajnych drzew.
Jak to usunac- wywabic?
Moze ktos z Was cos takiego robil a potem tropik byl jeszcze zdatny do uzytku?
Licze na sprawdzone pomysly...
J.
Z auta chorwacką żywicę usuwałem spirytusem salicylowym,jednak w przypadku namiotu mogłoby to spowodować uszkodzenie impregnatu,dlatego też to, co nakapało na namiot zostawiłem.Żywica szybko wyschła co zapobiegło sklejaniu się tropiku i pozostała do dziś nie powodując żadnych konsekwencji poza wizualnymi
Ja bym próbował ciepłą wodą. Wujek leśnik swego czasu mówił że większośc plam z żywicy mu schodzi tak bez większego problemu. Rzecz co prawda tyczyła się ubrań, ale sama woda większej szkody nie powinna zrobić. Ja bym chyba spróbował rozwiesić tropik w łazience, i zobaczyć jak reaguje na ciepła wodę z prysznica, powoli ale powinno się rozpuścić i spłynąć. Potem zaimpregnować czymś takim http://www.e-horyzont.pl/impregnat-silikonowy-fabsil-waterproofer-400ml_45973t.html .
EDIT:
Tu jest cały wątek o czyszczeniu żywicy ze sprzętu turystycznego http://ngt.pl/forum/?p=readTopic&nr=3419 . Nie czytałem, ale generalnie na tym forum w miarę sensownie piszą.
Nie wiem jaki jest wielki ten namiot .
Jeśli jest bawełniany to zwykła gazeta i żelazko - w takim samym przypadku robi się ze świeczką.
Jeśli to namiot nylonowy to żelazko nie wchodzi w grę,ja bym włożył do zamrażarki a potem wykruszył tak samo jak z gumą do żucia.
pozdro...
Bardzo Wam dziekuje za porady. :mlot::-]
Na razie bedzie rozbity w pokoju i Jola z Karolem/Januszem jakas metode obiora, jest ortalionowy jakby taki namiot ten.
To napisze jak sie udalo...
Jacek.
jacek l,
tutaj masz kilka sposobów na usunięcie żywicy z ubrań, ale może uda Ci się zaadoptować jakąś metodę do namiotu :-]
http://spec.pl/dom-i-ogrod/prowadzenie-domu/plamy-z-zywicy-sposoby-na-ich-usuniecie
napisz potem czy któraś z tych metod zdała egzamin :mlot:
jacek l,
problem tych sposobów, w przypadku impregnatu jest tu
... 4. Przecieramy szmatką zmoczoną w alkoholu.
5. W przypadku delikatnych tkanin jak jedwab, bawełna używamy szmatki nasączonej w occie.
....wierzch przecieramy szmatką, zamoczoną wcześniej w acetonie, benzynie lub miksturze z terpentyny oraz denaturatu (proporcja 1:2)
....y odrobinę masła, po 1,5 godziny przemywamy wacikiem kosmetycznym nasączonym w roztworze amoniaku i soli
jarek
Jacku ! Zwykły płyn do garów ,,ludwik ,, . Miekką gabkę nasączyć płynem i polać wrzątkiem / uważać na paluchy / i lekko natrzeć . Po kilku minutach powtórzyć bez płynu ciepłą wodą . Sprawdzone na przedsionku ! :mlot:
Witaj
Ja co prawda nie miałem potrzeby usuwać żywicy z przedsionka, ale z samochodu , szyb i lakieru, pod ręką miałem środek do tapicerki, spryskałem , odczekałem i przetarłem , żywica zeszła, może i na przystawce da radę?? kiedyś nim czyściłem kawałek ścianki bo była pochlapana czymś i zeszło.
Jeśli masz obawę o impregnacje , można dodatkowo zabezpieczyć nawet preparatem do konserwacji namiotów.
