Bagażnik rowerowy na dyszlu i za przyczepą.
pabloo
  • Odpowiedzi 54
Taki bagażnik z tyłu jest OK. 45 kg to jest liczone na ok 3 rowery (normalne, nie nasze krajowe na stalowej ramie :-) )
Na czas jazdy zapinam je zapieciem rowerowym, i mocno mysle o alarmie w przyczepie, ktory bedzie tez obslugiwal ten bagażnik, ale obecne pomsyly jakie mam nie zadowalja mnie - problem czujnika kradziezy samego roweru -
GRATULACJE
Dzięki serdeczne wszystkim :ok:
I jeśli już zjechaliśmy na bagażniki - czy czasami we Włoszech nie trzeba mieć na takowym bagażniku z rowerami specjalnej tablicy w biało-czerwone pasy i odblaski????
Bo tak mnię się wydaję....
Pabloo
Oj chyba nie tylko we Wloszech. W Polsce takie tablice widuje sie czesto na wystajacych dodatkowych elementach pojazdu.
takie cos znalazlem
PRD Rozdzial 5 Porzadek i bezpieczenstwo ruchu na drogach
Art. 61.
9. Ustala sie nastepujace oznakowanie ladunku:
1. ladunek wystajacy z przodu pojazdu oznacza sie choragiewka barwy pomaranczowej lub dwoma bialymi i dwoma czerwonymi pasami, tak aby byly widoczne z bokow i z przodu pojazdu, a w okresie niedostatecznej widocznosci ponadto swiatlem bialym umieszczonym na najbardziej wystajacej do przodu czesci ladunku;
2. ladunek wystajacy z boku pojazdu oznacza sie choragiewka barwy pomaranczowej o wymiarach co najmniej 50 x 50 cm, umieszczona przy najbardziej wystajacej krawedzi ladunku, a ponadto w okresie niedostatecznej widocznosci bialym swiatlem odblaskowym skierowanym do przodu oraz czerwonym swiatlem i czerwonym swiatlem odblaskowym skierowanym do tylu; swiatla te nie powinny znajdowac sie w odleglosci wiekszej niz 40 cm od najbardziej wystajacej krawedzi ladunku; jezeli dlugosc wystajacego z boku ladunku, mierzona wzdluz pojazdu, przekracza 3 m, to choragiewke i swiatla umieszcza sie odpowiednio przy przedniej i tylnej czesci ladunku;
3. ladunek wystajacy z tylu pojazdu oznacza sie pasami bialymi i czerwonymi umieszczonymi bezposrednio na ladunku lub na tarczy na jego tylnej plaszczyznie albo na zawieszonej na koncu ladunku bryle geometrycznej (np. stozku, ostroslupie); widoczna od tylu laczna powierzchnia pasow powinna wynosic co najmniej 1 000 cm2, przy czym nie moze byc mniej niz po dwa pasy kazdej barwy; ponadto w okresie niedostatecznej widocznosci na najbardziej wystajacej do tylu krawedzi ladunku umieszcza sie czerwone swiatlo i czerwone swiatlo odblaskowe; przy przewozie drewna dlugiego zamiast oznakowania pasami bialymi i czerwonymi dopuszcza sie oznakowanie konca ladunku choragiewka lub tarcza barwy pomaranczowej;
4. ladunek wystajacy z tylu samochodu osobowego lub przyczepy ciagnietej przez samochod osobowy moze byc oznaczony choragiewka barwy czerwonej o wymiarach co najmniej 50 x 50 cm, umieszczona przy najbardziej wystajacej krawedzi ladunku.
We włoszech jest przepis, ktory mowi, ze trzeba. Nie potrafie go dokładnie przytoczyc, ale sens był taki, ze wszystko co wozimy na "plecach" przyczepy i campera ma miec taka tablice. W polce chyba ten przepis tez jest, ale dotyczy ładunku ileś tam wystającego poza gabaryty pojazdu. Ponieważ taką oryginalną z fiammy tablice dostałem jako bonus podczas instalacji bagażnika woże ją zawsze - zdecydowanie poprawia moje bezpieczeństwo! Polecam
kontynując temat bagażnika mam pytanie ! mam zabudowany bagażnik na przyczepie Knaus Sudwind, zaznaczam oryginalny z Flammy bagażnik przeznaczony do knausa jednak po zamontowaniu dwóch rowerów zauważyłem że w trakcie jazdy po naszych polskich dziurach cała tylna ścianka wprowadzana jest w duże drgania a wręcz cała chodzi,, bagażnik montowany jest na 4 uchwytach a każdy z nich na dwóch śrubach fi 6, zresztą postaram się pokazać to na zdjęciu ! czy macie takie same problemy z bagażnkiem montowanym na tylnej ścianie przyczepy ?? pozdrawiam: cosin :?
[ Dodano: Sro 31 Sty, 2007 19:53 ]
jeszcze jedno :? ja również używam tablicy ostrzegawczej nie patrząc na przepisy :? to w końcu chodzi również o moje i mojej rodziny bezpieczeństwo !!!
ciężko mi powiedzieć, nie rozbierałem go jeszcze a jeżeli są listwy to w ściance których nie widać, wydaje mi się jednak że bagażnik jest przykręcony do listwy poziomej a wnioskuję po śrubkach wkręconych obok w jednej poziomej linii, nie jest z całą pewnością przykręcony do listwy nośnej zewnętrznej która jest nad oknem
