Znikające światła
petrol
Witam,
odświeżę temat. Mój problem, to pojawiające się i znikające światło na przednich obrysówkach i oświetlenie tablicy rejestracyjnej (chyba razem są w obiegu). Często tak się dzieje, gdy podłącze budkę do auta, to wtedy nie świecą światełka ww. wymienione. Po przejechaniu kilometra, lub dużych dziur zapalają się lub palą się i gasną. Niestety jak pada deszcz już się nie zapalają.
na postoju próbowałem osobnym przewodem podlaczyc masę od dyszla, wtedy się świecą lampki. I teraz nie wiem, czy masa jakoś ucieka czy nie. Dodam że pozostałe oświetlenie przyczepy zewnętrzne takiej jak Stop, Kierunki, Hamulec i pozycje tylne świecą bez zarzutu.
Pozdrawiam.
  • Odpowiedzi 33
Witaj!
Miałem to samo masa ucieka utlenia się blaszka budy.Ja podłączyłem masę z puszki która jest pod budką bodajże biały kabel i podciągłem z puszki prosto do świateł tylnych i wszystkie kabelki zlutowałem do kupy i dałem złączkę z otworem większy blachowkręt i wpiołem się w blachę poszycia aby obrysy nie szalały i przykryłem zderzakiem (daj sylikonu trochu na wkręta)
Dokładnie tak jak pisze Waldek. Musisz dopiąć masę. Ewentualnie rozebrać lampki i oczyścić styki a jak to nie pomoże, to dodatkowy kabelek do masy. Masę możesz "pobrać" z elementu metalowego podwozia lub (w przypadku oświetlenia tablicy rej.) z lampy zespołowej. Będzie git! :hehe:
Witaj!
Dokładnie tak jak pisze Waldek. Musisz dopiąć masę. Ewentualnie rozebrać lampki i oczyścić styki a jak to nie pomoże, to dodatkowy kabelek do masy. Masę możesz "pobrać" z elementu metalowego podwozia lub (w przypadku oświetlenia tablicy rej.) z lampy zespołowej. Będzie git! :jump:
Dzięki za info - tak zrobię :jump::jump:
PS: Jak obrys z przodu nie świeci - to też wtedy oświetlenie tablicy nie świeci.
