różne opony
sneer
To mój pierwszy wątek i proszę się nie śmiać ;)
W przyczepie którą kupiłem mam dwie różne opony 185R14C i 175R14C. Są w dobrym stanie i zastanawiam się czy wymieniać na nowe o takiej samej szerokości. Pierwsza myśl była taka że trzeba wymienić ale z drugiej strony dojazdówki w samochodach są niepełno wymiarowe i też można jeździć. Czy ktoś ma podobne doświadczenia i czy jeździł w ten sposób ?
pozdrawiam
  • Odpowiedzi 37
To jest niezgodne z przepisami kolego i nie można tak jeździć ... przyczepa nie zostanie dopuszczona do ruchu .... na jednej osi musza byc takie same opony zarówno rozmiar jak i rodzaj bieżnika ....
Dojazdówka jak sama nazwa wskazuje słuzy do dojechania do najbliższego warsztatu wulkanizacyjnego i naprawy koła pełnowymiarowego w zależności od pojazdu i koła dojazdowego są różne ograniczenia głównie prędkościowe.
potem można podnieść na łapach i po odkręceniu do końca śruby, zdjąć koło i je wymienić
Pozwolę sobie nie zgodzić z tą poradą.
Łapy w przyczepie nie służą do jej podnoszenia, grozi to poważną awarią samych łap i podłogi w przyczepie. Do podnoszenia przyczepy używamy lewarka (powinien być na wyposażeniu przyczepy), następnie podstawiamy pod oś (lub specjalnie wyznaczone miejsce) jakąś podporę. Samych łap możemy co najwyżej użyć jako dodatkowego zabezpieczenia już podniesionej (podpartej) przyczepy
chyba nie jest obowiązkowy
zresztą jakby co to od czego jest lewarek będący na wyposażeniu auta, bo ten to chyba jest obowiązkowy może nie jest
Lewarek w samochodzie (i w przyczepie) nie jest obowiązkowym wyposażeniem. Wozimy go raczej we własnym interesie tak jak np. apteczkę.
Proponuje wziąć do ręki (najlepiej przed wyjazdem) lewarek od auta i od przyczepy i przyjrzeć im się dokładnie. Wnioski przyjdą same a w czasie wymarzonego urlopu unikniemy rozczarowań i kłopotów.
