folia UV na szyby
Ja będę się bawił z tematem jak zrobi się cieplej. Wystraszył mnie tylko ten post:
Problem polega tylko na tym że jak juz okleisz to nie rozkleisz ...... bo tego kleju jak już folia porządnie wyschnie nie usuniesz z plastikowych szybek ....
Czy w razie awarii WD40 tego nie ruszy? Problem z klejem mocno mnie zmartwił bo jak mi się pomysł znudzi to odwrotu nie będzie ;(
szyby w przyczepie są praktycznie płaskie więc położenie folii to praktycznie pestka :hop1:
Weź tylko pod uwagę... że każde zagięcie na szybkach w aucie kładąc folie się podgrzewa opalarką ... tutaj tego nie zrobisz...
opcja nr 1 tania folia z allegro ... koszt jakieś 15zł za rolkę i miłych ćwiczeń...
Opcja nr 2 trochę droższa folia ale ona potrzebuje podgrzewania na zagięciach i nierównych powierzchniach co przy szybach z tworzywa raczej się nie uda ale można próbować :hop1:
Tak czy owak jakoś nie brałem opcji przyciemniania pod uwagę ale może warto spróbowac :hop1:
Kamil. Oni podgrzewają ale nie jest to temperatura, która miałaby zaraz powyginac okno w przyczepce ale tak jak mówisz, nie każda folia się do tego nadaje. Te drogie tak, dlatego one tyle kosztują. Należy pamiętać o czym nie wszyscy wiedzą, że tą folię trzeba rozwarstwić i naklejać ją stroną z klejem do szyby. Są przypadki,że ludzie kupują folię, rozwijają i naklejają. Dlatego warto pooglądac troche w necie jak to sie prawidłowo robi. Pozdrawiam.
Edytowane przez JACEKJELENIAGORA (wyświetl historię edycji)
temperatura to nie problem, gorzej z promieniem zakrzywienia , jest po prostu za duży, żeby dało się wyprofilować folię i potem żeby ona trzymała się ładnie
jak poświeci na to słońce to popęka i skurczy się a kleju z foli nie pozbędziesz  się tak łatwo jak z szyby samochodowej
pytałem się kolegi który wykleja szyby w samochodach - jednoznacznie stwierdził, że szkoda nawet złotówki na eksperymenty
ale jest jedna opcja która może się udać - wyklejenie szyb od środka , praktycznie wszystkie podwójne okna są prawie płaskie od wewnątrz
i jeśli chcecie coś kombinować to bardziej od tej strony  :yes:
Bezwzględnie od środka !!!! w poprzedniej N-ce miałem wyklejone i wytrzymały kilka lat (  wyjazdy do Bułgarii , Grecji , Chorwacji ) bez żadnych uszczerbków na pojedynczych szybach ; obecnie na podwójnych też mam już drugi sezon i jest super.
  • 1 rok później...
Mam następujący problem: popękały mi okna z jednej strony w przyczepie i chciałbym to jakoś naprawić bez kupowania nowych (brak dostępności, ceny zaporowe). Okna są podwójne a pęknięte są tylko warstwy zewnętrzne. Myślałem, żeby szyby wyciągnąć, ubytki podoklejać a na całość przykleić bezbarwną folię. W związku z czym mam następujące pytania:
Jak wyciągnąć szyby?
Czy folia się sprawdzi w takiej sytuacji?
Jeżeli tak to jaką folię kupić? Termokurczliwą czy pokrytą klejem tradycyjnym?
  • 4 lata później...
W dniu 10.06.2010 o 16:26, roger napisał:
Oklejałem takie szyby w poprzednim kamperze ..... taką troszkę droższa folia ale z allegro ...... spokojnie to zrobisz na mokro bez podgrzewania troszkę zabawy ale da sie łanie to okleić......
Oklejales z zewnatrz czy od wewnatrz ?
Mam podobny problem kolego. Jak sobie z nim poradziles ? Pisz priv
  • 1 rok później...
Szanowni forumowicze, czy ktoś z Was oklejał może przednia ścianę łącznie z szybą (jeśli jest) folią bezbarwną?  Dziś  tak sobie po umyciu zakurzonej przyczepy pomyślałem ,czy nie warto to zrobić ^_^. Z przodu jest ona mocno narażona na uszkodzenia (kamyki , śnieg ,błoto ).Nadmienię że w holowniku mam oklejone przednie lampy i wnęki klamek.
W dniu 10.06.2010 o 15:38, GAJOWY napisał(a):
A zastanawiałeś się jak będzie wyglądać przyczepka z czarnymi oknami?
:hop1:
Chyba niezbyt fajnie!
Pragnę b. nieśmiało zauważyć, że np. Hobby Premium mają "naturalnie" baaardzo ciemne  szyby ?
Szanowni forumowicze, czy ktoś z Was oklejał może przednia ścianę łącznie z szybą (jeśli jest) folią bezbarwną?  Dziś  tak sobie po umyciu zakurzonej przyczepy pomyślałem ,czy nie warto to zrobić . Z przodu jest ona mocno narażona na uszkodzenia (kamyki , śnieg ,błoto ).Nadmienię że w holowniku mam oklejone przednie lampy i wnęki klamek.
Ja kupilem antywlamaniowke zewnetrzna, celem oklejenia tylko szyb przednich (co ma chronic przed kamieniami i uszkodzeniami w czasie jazdy) - jeszcze nie montowalem.
