grandman
Przyczepa Azur 485 TU 1987r. - jestem zielony w temacie
grandman
Witam wszystkich!
Wczoraj kupiłem przyczepę Knaus Azur 485 TU 1987 rok, mieszkam w Norwegii
jestem początkujący i w sumie to mój pierwszy dzień. Mam kilka pytań:
W przyczepie jest akumulator 12V 110Ah, gość od którego kupiłem powiedział mi że muszę dokupić ładowarkę. Jaką ładowarkę potrzebuję? Powiedział mi że mam ją podpiąć do gniazdka 220V w szafie po tym jak podepnę do przyczepy prąd. Nastepnie prawidłowo klemy z ładowarki do akumulatora?
Wtedy akumulator będzie się ładował przy 220V i mogę korzystać z 12V-wych sprzętów?
Wiem że lodówka jest na prąd i na gaz ale nie wiem jak uruchomić aby działała na gaz.
Przyczepa ma przegnite 2 kąty, prawy przedni i lewy tylny, czym po zdarciu tapety i tego przegnitego materiału mogę ją wyremontować, chodzi mi o warsty, na koniec normalna tapeta...
Nie wiem również jak włączyć nagrzewnicę na gaz, wiem gdzie są główne włączniki gazu bo kuchenka mi działa ale niestety jak puszczę kurek na kuchence to gaśnie, jak to zablokować aby można było coś ugotować?
Z dnia na dzień się coraz więcej uczę i zaczyna mi się to podobać:ok:
Przyczepa waży 1000kg, czy Toyota Corolla E12 kombi wytrzyma bez problemu?
pozdrawiam wszystkich!
Udostępnij tę odpowiedź
Odnośnik do odpowiedzi
Tomii
grandman, poczytaj trochę forum a znajdziesz odpowiedzi na większość zadanych pytań. No ale żeby nie było że tylko uwagę zwracam...
Ładowarkę pomijam ewentualnie poszukaj czegoś w tym temacie: http://www.forum.karawaning.pl/viewtopic.php?t=223
Jeśli masz zamiar biwakować w miejscach z dostępem 230V to w standardowej przyczepie najczęściej zrobione jest to w ten sposób że jest przetwornica napięcia 230 - 12 V i odbiorniki typu pompka do wody działa w momencie gdy masz podpięte 230V mimo tego że ona wymaga 12V. O tym temacie można było by długo pisać. Sprawdź co masz i co chcesz mieć bo ładowarka nie koniecznie jest Ci potrzebna.
b]ODBIORNIKI GAZOWE - LODÓWKA, KUCHENKA, OGRZEWANIE, BOJLER[/b]
Uruchamianie odbiorników gazowych
http://www.karawaning.pl/content/view/56/3/
Lodówka
http://www.forum.karawaning.pl/viewtopic.php?t=282
http://www.forum.karawaning.pl/viewtopic.php?t=163
http://www.forum.karawaning.pl/viewtopic.php?t=972
http://www.forum.karawaning.pl/viewtopic.php?t=1585
Ogrzewanie
http://www.forum.karawaning.pl/viewtopic.php?t=680
http://www.forum.karawaning.pl/viewtopic.php?t=1342
http://www.forum.karawaning.pl/viewtopic.php?t=1143
Spis najważniejszych tematów masz w tym miejscu: http://www.forum.karawaning.pl/viewtopic.php?t=2178
Jeśli chodzi o kuchenkę to tam są termopary. Trzeba przytrzymać wciśnięte pokrętło kuchenki przez około 10 sekund. Może być tak że termopara nie działa Ci poprawnie.
No generalnie można wszystko. Szukaj na forum było parę relacji z napraw takich przyczep. Jest też zasada żeby unikać przy kupowaniu zgniłych przyczepek.
Będziesz miał w tematach przytoczonych przy lodówce. To nie nagrzewnica a piecyk gazowy :ok:
Musiał być podać MW przyczepy, DMC przyczepy oraz dane auta DMC, MW i moc i Nm silnika.
Pozdrawiam!
jacekwwa
Jaki masz slinik w Rolce? W mojej jest 2,0 D4D i z przyczepą o DMC 1100 kg (Knaus 450) daje radę bez większych problemów (spalanie paliwa na poziomie 7,4 l/100km).
jak długo trzymasz wciśnięty kurek?
grandman
Dzisiaj doszedlem juz do wielu rzeczy:)
Akumulator - kupilem ladowarke od 20Ah do 110Ah, akumlator naładowany do pełna:)
Lodowka - dziala zamrazalnik na 220V, lodowka tez chyba dziala na prad, dałem na 7 (max) i jest w niej nawet chlodno.
Woda - działa gdy włączone jest 12V, zimna jest ok w kuchni, w lazience jest tylko zimna ale jest tam taki kurek do mieszania wody zimnej i ciepłej? Ciepła idzie z grzałki - nagrzewnicy którą widać tu na zdjęciu - to cos czarne, mozna podpiac tylko na 220V
kurki
wnetrze szafy
nie wiem do czego służy taki zawór na końcu tej rurki na podłodze w szafie którą widać na fotce, jakby odpowietrznik?
W kuchni jest wlacznik pompki ktora jest w glowym zbiorniku - aby leciala zimna woda w lazience to musze zalaczyc kurek w kuchni co zrobic z ta ciepla woda w lazience, ktos wie?
to wyglada jak zwykly mieszacz wody bo do tego ida 3 rurki, 1 do kranu i 2 czyli zimna i ciepla ale jak ta ciepla wlaczyc?
Truma vent to tylko wentylator (klima?) dziala ladnie
ma oznaczenia od gory kropka pelna, potem 0 i na dole A
co znaczy ta pelna kropka a co znaczy A?
GAZ:
Kuchenka dziala i faktycznie musialem przytrzymac 5-10s
zawory - tu sa glowne zawory gazu
od gory:
- lodowka
- kuchenka
- ogrzewanie
Nie wiem jak uruchomic lodowke i piecyk gazowy
Czy ktos wie moze jakie to jest oznaczenie lodowki wiem tylko ze to chyba Elektrolux bo tak pisze na zamrażalniku, niestety naklejka wewnatrz lodowki jest zdarta
Piecyk Trumatic SL3002, zalozylem nowe baterie, niestety ani piecyk ani lodowka nie dziala na gaz, przeczytalem artykul na karawaningu o tym ale u mnie tak nie dziala, zadne z pokretel sie nie wciska:(
mysle ze moze nie daje iskry, ale jak to sprawdzic i gdzie?
do czego sluzy przycisk z iskra a do czego taki caly czerwony bo juz sie myle
ani jeden ani drugi nie daje iskry
moze ta lodowke na gaz uruchamia sie inaczej niz w artykule z karawaningu?
Kuchenke odpalam od zapalniczki gaz slychac i dziala ladnie
glowne zawory mam odkrecone
w piecyku nawet przelalem olejem roslinnym miejsce w ktorym zalaczac ma sie piecyk gazowy ale to nie pomoglo - tak czytalem na wielu stronach internetowych ze pomaga
podsumowując męczą mnie problemy:
-ciepla woda w lazience jak to wlaczyc, co sprawdzic?
-piecyk na gaz jak wlaczyc albo sprawdzic czy jest ok, moze cos z ta iskra?
-lodowka na gaz tez chyba nie widze w okienku iskry:(
tutaj sa wszystkie zdjecia sprzetow o ktorych mowa
wszystkie zdjecia
prosze jeszcze raz o pomoc, z dnia na dzien ucze sie coraz wiecej i coraz bardziej sie ciesze jak cos zaczyna dzialac
acha znalazlem instrukcje do Trumatic SL3002 (1987r) po angielsku z rysunkami tutaj
instrukcja ale niestety niewiele mi to mowi
[ Dodano: Wto 01 Cze, 2010 14:42 ]
No woda ciepła już jest okazało się że kurek "wyrobiony" wiec musze go przewiercić i wkrecic srube, po rozmowie z Tommi'm na GG w lodowce bede sprawdzac iskre, sprezyne itd...
dziekuje za pomoc, jeszcze tylko aby ten piec odpalil i lodowka i bedzie super
tyl i przod przyczepy niestety do roboty.
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj się
Zaloguj się
Zaloguj się
