piotras
Pokrowiec na przczepę
piotras
Czy ktoś wie, czy można na zimę przykryć przyczepę plandeką od samochodu ciężarowego
(Stara) ? Plandeka ta jest wykonana z materiału gumowanego. Na pewno nie przepuszcza wody, ani powietrza. Nie wiem czy taki typ materiału się nadaje na to, aby przykryć na całą zimę przyczepę.
P.S. Obawiam się, że przyczepka "zgnije" pod nim ?
:ok:
Udostępnij tę odpowiedź
Odnośnik do odpowiedzi
Marcin T
Absolutnie nie mozna czegos takiego zrobic!!!!
Chyba, ze lubisz niemile niespodzianki w postaci stechlizny u plesni na bardziej zawilgoconych elementach przyczepy. Przyczepe przykryj od gory tak aby miala przewiew.
piotras
Wielkie dzięki i sorry za te 2 posty. Jestem nowy i zauważyłem temat o zimowaniu przyczepy po tym jak napisałem tutaj i tam napisałem jeszcze raz. Acha WITAM WSZYSTKICH SERDECZNIE jako nowy użytkownik !!!!!!! :ok:
Marcin T
:ok:
marek
Są specjalne pokrowce poszukam linków i powklejam :ok:
piotras
A co myslicie o zimowaniu przczepy na powietrzu bez pokrowca, ale ze zdjętymi kołami, osłoniętym użądzeniem najzdowym ??????? :ok:
Fil
Dla wszystkiego co martwe najgorszy jest tlen. Jeśli skondensowany w wodzie, to tym bardziej szkodzi. Proces chemicznego utleniania intensyfikuje temperatura. Czym wyższa, tym proces utleniania przebiega szybciej. Lepiej jest trzymać pojazd zimą pod gołym niebem niż w ogrzewanym garażu bez wentylacji. Pokrowiec odpowiednio założony na pojazd zabezpiecza go przed zabrudzeniem i jeśli zakładany na zimę, to głównie przed tym. Brak pokrowca można nadrobić "namaszczając" pojazd pastami woskowymi. Uważam, że zabezpieczenie pojazdu na zimę przy użyciu chemii jest o wiele prostsze niż zakładanie plandeki. W zasadzie ta plandeka powinna być rozpięta na stelażu, a pojazd powinien wjechać do środka jak do namiotu. Szkoda na to środków i czasu. Co do opon, to już napisałem wcześniej na ten temat.
pabloo
Przepraszam ale nie mogłem się oprzeć....
Wyobraziłem sobie to NAMASZCZANIE :ok: i o mało z krzesła nie spadłem....
Jeszcze tylko rozkaz "rodzina - do namaszczania przyczepy przystąp!!!" :):)
Pozdrawiam i przepraszam za wtręty nie w temacie...
Pabloo
PS: kiedyś kolega kolejarz mi mówił iż właśnie tak się zabezpiecza elektrowozy namaszczając je specjalnymi pastami, po kursie te pasty się po prostu ścierało z brudem i namaszczało na nowo...
Fil
NAMASZCZANIE
Można też stosować do skóry. :ok:
Filip
Ja postawiłem przyczepę na kołkach i zdjąłem koła. Przykryłem plandeką zostawiając miejsce dla przewiewu ale zaczęłomkocno wiać i ją zdjąłem. Stoi bez przykrycia i myślę że przeżyje
Pozdrawiam :ok:
szary11
Zimowanie przyczepy w skrócie:
1. Pod chmurką
2. Najazd osłonięty, ale z możliwością przewiewu (podobnie bębny kół)
3. Koła zdjęte, jednak miejsce bębnów podparte tak by oś przyczepy była pod obciążeniem
4. Podczas ładniej pogody wietrzymy domki.
O spuszczeniu wody z instalacji nie będe wspominał... :ok:
Andriu
Witam Cię, moja przyczepka stoi pod chmurką na kołach + podpory, góra przykryta plandeką z Castoramy (przed chwilą był mocny wiaterek tak ze tej plandeki może już nie być :ok: )
pawwl
To może zrób stelaż przykryj go plandeczką w wjedź jak do garażu.
piotras
Dzięki za te wszystkie rady !!! :ok::ok::ok:
Arturo43
Podłączę się do tematu. Co sądzicie o dedykowanych pokrowcach na przyczepy tgz trzy lub czterowarstwowych. Czy takowe wynalazki się sprawdzają, jak z szybami , odprowadzeniem pary wodnej etc.
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj się
Zaloguj się
Zaloguj się
