Duża woda !!!
baldtom
  • Odpowiedzi 177
Tak jak obiecałem wczesniej kilka fotek!! Odległośc mojego domu to ok 70 metrów fala kulminacyjna ma przejsc kolo 16 jest zle bardzo zle !!!
nie jest najgorzej, do korony jeszcze kawał :)
boję się co będzie jak poziom się utrzyma, mówili że fala ma być o północy,
potem że ok 10-11 a woda nadal się podnosi :niewiem:
tu fotka toru kajakowego, gdzie było spotkanie południowców
i fotka adje dla porównania
konrad_b, napisz ile metrów podniosło się lustro wody? wg mnie jakieś 5 metrów ?
myślę że sporo więcej, zobacz na samą skarpę, tam jest z 3-4m lekko licząc
namiot to kolejne kilka
wg IMGW SSW to ok 170cm, teraz jest 930cm
czyli ponad 760m
więc tam na fotkach mogło być do 8m spokojnie
i sam przepływ 36razy więcej jak na początku maja :)
było 62, jest 2200 m3/s
szczegóły http://www.pogodynka.pl/podest/hydro.php?s=2
a tu mapka z wodowskazami
edit: właśnie prezydent Krakowa mówił, że taki wysoki stan wody może się utrzymać kilka dni, a to nie wróży dobrze wałom :niewiem:
wysokość namiotu jest, że tak powiem widoczna, natomiast na skarpie trudno "uchwycić" ją
:niewiem: dlatego wrzuciłem wyniki z wodowskazu,
nie wiem jak było wtedy, dlatego podałem średni
zimą mogło być mniej wody od SSW
konrad_b, Z tego co pamiętam, ilekroć Wisła miała wysoki poziom to teren z Twojego górnego zdjęcia ( z tym namiotem ) zawszone był tak zalany, w 2006 lub 2007 było podobnie...
chyba nie, woda pewnie podchodziła do wałów - choć nie wiem jak tam
ale takiego poziomu wody jeszcze nie było w Krk, poziom jest wyższy o 50cm jak w 97
i o kilka od tego największego w latach 70 ?
czegoś takiego jeszcze nie było :niewiem:
most dębnicki, taki symboliczny wodowskaz
Przez 4 godziny wody w Odrze przybyło 10 cm, jak będzie w czwartek ?? gdy na fala kulminacyjna przyjdzie.
Na razie most przyjezdny i nie położono zastaw na wale, może to nastąpić w czwartek i wtedy utrudnienia w ruchu spore, bo przez Oławę idzie ruch tranzytowy TIR-ów w kierunku Warszawy, aby ominąć Wrocław.
Na CB słyszy się pytania czy jeszcze przyjezdny jest most.
punkt zbiorczy mieszkańców Oławy - wodowskaz
do krańca wału jeszcze trochę - damy radę :niewiem:
rzeka Odra wygląda groźnie i pada co widać nawet na obiektywie
do krańca wałów blisko w 1997 roku daliśmy radę umacniając workami z piasku w tym też powinniśmy
Kurde, szkok co się dzieje :niewiem: Na podlasiu na siłę szuka się przy rzekach podmokłych terenów...
Niedawno objechałem tereny przy rzece Narew to stan wody jest może o około 1m wyższy niż latem. Ale i tak znacznie niższy niż po wiosennych roztopach.
