Instalacja 13-pin
AgaMi
oto moje wątpliwości:
2. niebieski - ładowanie aku w przyczepie- gdzie to podłączyć we wtyku 13pinowym????????? (chyba do 10)
3. biały- masa- Nie wiem czy podłączyć do pinu 11 czy do 13 we wtyku 13pinowym (chyba do 11)
4. zielony- stały plus do zasilania przyczepy z akumulatora samochodu- chyba nie chce tego podłączać, mam aku w przyczepie, myślę że to załatwia kabelek niebieski (tego to w ogóle nie chce podłączać)
6. czerwony- zasilanie lodówki - (to się podłącza jak sie nie ma aku w przyczepie chyba, więc niepotrzebnie podłączyłem)
Założenia jest takie:
1. Na postoju po wyłączeniu zapłonu żaden prund ma nie byc pobierany z auta do przyczepy.
2. Po przekręceniu zapłonu ma być ładowany także akumulator w przyczepie.
3. Prąd do oświetlenia przyczepy i zasilania lodówki ma byc pobierany tylko z aku zabudowanego w przyczepie.
Czy powyższe zaznaczone na niebiesko gwarantuje spełnienie moich założeń?
Nie jestem biegły w elektryce więc wole 5 razy zapytac niż zauważyc pożar przyczepki :palacz:
punt 6. zasilanie lodówki - tylko po przekręceniu kluczyka. Twoje założenie że jak masz akumulator w cepce to lodówkę zasilisz z niego.
Błąd złe założenie - przede wszystkim instalacja w przyczepie nie powinna być tak zrobiona aby lodówka zasilana była z wewnętrznego akumulatora.
A jeżeli tak zrobiłeś - to wystarczy ci ten akumulatorek na 2-3godzin podróży. nie więcej. w zależności od pojemności akumulatora. wiec lepiej podłączyć punkt 6.
Nie będe analizował przekroju przewodu bo nie mam o tym pojecia (o przekroju mam :skromny: ale co ma do tego prąd to juz nie bardzo....:mlot: )
Jeżeli podłącze tak jak proponujesz to będe miał zasilaną lodówkę po zapłonie, pasuje mi to.
Czy nie rozładuje sie aku w samochodzie który bedzie podłączony na stale z aku w przyczepie? na postoju będ emusiał pamiętać o rozłączeniu wtyczki między samochodem a przyczepą
2. niebieski - (9)
3. biały- masa- (11)- musze ją chyba zewrzeć z pinem 13 dodatkowo
4. zielony - (tego to w ogóle nie chce podłączać)
6. czerwony- zasilanie lodówki - (10)
Z prądów to ja zawsze noga byłem.
Powiedzcie mi - co źle zrobiłem?
Przeciągnąłem przewód od lampy p/mgielnej do wtyku. W lampie jeden kabelek z gniazda żarówki wpiąłem do masy, a drugi do gniazda w miejsce +.
Koniec kabla + wpiąłem pod "2". Podłączyłem i ! światło p/mgielne zgasło w samochodzie.
wiem, że pisaliście, że coś takiego może się dziać, ale nie rozumiem dlaczego, co mam schrzanione w instalacji, etc. Co mam zrobić, żeby było dobrze?
pewnie "brakuje" pradu na żarówke :oslabiony:
a ja mam kolejne pytanie, wtyk 13pin, masa dla obwodów (zasilanie ciagle oraz zaislanie po stacyjce) moze byc wzieta z budy czy musi byc bezposrednio z aku? mowa oczywiscie o instalacji po stranie auta. Okazało się że w samochodzie mam gniazdo 13pinowe ale instalacje 7 pinowa :czerwona:
Cichy powiem przewrotnie ... Nie masz pojęcia o elektryce i poproś kogoś żeby zrobił to za Ciebie ... zapłacisz grosze a unikniesz ryzyka zapalnia się instalcji/zwracia itd.
Masa to masa ... jak zobaczysz na aku to jest na stałe połączona z karoserią samochodu + dodatkowo podana bezpośrednio na silnik ...
Nie ma czegoś takiego jak masa po stacyjce w naszych autach ;)
Chyba że mówisz o startych wózkach widłowych gdzie "+" był na karoserii a masa szła po kablach ale to inna bajka ;)
faktycznie może mam zbyt małą wiedze na temat elektryki ale skąd Ty wziąłeś: "masa po stacyjce" to ja nie wiem :winner::czerwona:
ja pytałem o masy do dwóch obwodów w gnieżdzie 13pinowym, dokłądnie o obwody (zasilanie stałe oraz zasilanie po zapłonie) czyli interesuja mnie dwie masy które są w pinach 11 i 13. Jak dla mnie nei jest to głupie pyatnie czy można "wziąć" ta mase przez karoserie czy bezpośrednio z aku, wole się upewnić.
O zwarcia się nie martw
więc Kamilu drogi, zanim wypowiesz się na temat którego nie zrozumiałeś, bądź niedoczytałeś, pomyśl dwa razy :banan:
Oj Cichy Cichy ;)
Faktycznie na szybko zinterpretowałem Twoje pytanie i nie ma co polemizować ...
nie mniej jednak dalej się upieram że z Twoim poziomem (wnioskuję po treści zadawanych pytań) wiedzy bym się za to nie zabierał :piwko:
Raczej tak bym tego nie robił. Oczywiście po stronie samochodu to będzie ta sama masa, czyli elektrycznie styki 11 i 13 są zwarte, ale zworka nie może być w obrębie gniazda. Musisz pociągnąć ten kabelek do punktu masowego w okolicy tylnej lampy w samochodzie. Pewnie w tym samym miejscu znajdziesz koniec "13-tki".
PS. Kiedyś pracowałem w fabryce, gdzie wszystkie konstrukcje metalowe były połączone by utworzyć wspólną masę m.in. dla spawaczy. Spawacze jeśli potrzebowali "masy" do przykręcali kable do czegoś metalowego i wystarczyło pociągnąć "+" od spawarki kabelkiem. Wszędzie nie dotyczyło jednej platformy, która wprawdzie była połączona elektrycznie z resztą uziemień, ale ekranem kabla koncentrycznego. Każda interwencja spawaczy kończyła się wymianą tego kabla. "Masa" była, tylko kabelek prądu nie wytrzymywał. :bravo:
powyższa sprawa ze zmostkowaniem ne aktualna, oczywiście tak nie zrobiłem :oslabiony:
Dowiedziałem się że bez problemu masa może być "z budy" a nie musi bezpośrednio z aku. Sprawa załatwiona :mikolaj:
Dobry elektryk załatwi sprawę, musisz tylko dopilnować aby w tej wiązce zastosował przewody o odpowiednich do prądu przekrojach. Ja w swojej instalacji do lodówki pociągnąłem przewody 6 mm kw i one dopiero dały prawidłową pracę lodówki w czasie jazdy.
Które to przewody? Nr 10 i 11 - zasilanie sterowane wyłącznikiem zapłonu i masa do niego? Tutaj dać 6mm2?
Czy na 9 i 13 (zasilanie ciągłe) również?
Jestem przed montażem wiązki 13pin i nie wiem skąd jest zasilana lodówka. Domyślam się, że 10 (11) ale pewności nie mam...
