Instalacja 13-pin
AgaMi
Kit przyczepa bez wtyczki i przeglądu. Jak mam skoczyć do elektryka? Musiałbym go przywieźć do domu, a to raczej mało prawdopodobne. Te trzy przewody jeszcze niedawno były włożone w odpowiednie dziury i wszystko działało u poprzedniego właściciela z gniazdem 13 pin. Tylko chłop nie powiedział, bym zabrał przejściówkę i musiał to rozebrać, bym mógł jakoś dojechać do domu i nikt nie spisał, jak one były podłączone.
powieś trójkąt ostrzegawczy i do elektryka zaciągniesz :miga: Albo niech ktoś znajomy jedzie za Tobą :-] jeśli się jednak uprzesz że sam chcesz to zrobić to życze miłego majsterkowania :ok:
Dzisiaj po raz drugi przymierzyłem się do podłączenia wtyczki 13 pinowej. powoli ze schematami przykręcałem poszczególne kabelki. Następnie wtyczkę włożyłem do przejściówki - nieco zaśniedziałej i całość podpiąłem do 7 minowego gniazda w samochodzie. Wynik był opłakany beksa.gif. Świeciły tylko dwie obrysówki z przodu (i to na żółto zamiast biało), tablica rejestracyjna, prawa postojówka i prawy migacz. Reszta nie działała lub mrugała z innymi. Gdzie był błąd?
a przejściówke masz dobrą?? sprawdz ją i jeśli jest dobra to albo źle jednak podłączyłeś albo jest jakis cyrk w budce :niewiem: bo rozumiem że gniazdo w aucie jest na 100% sprawne :palacz:
Gniazdo w aucie jest dobre, bo przyczepki towarowe chodzą jak należy (oczywiści na wtyczkach 7-pinowych). Sama buda jest raczej dobra, gdyż z Płocka, po kupnie, na prowizorce 7-pinowej światła były. Myślę, że to albo złe styki na starej przejściówce, albo gdzieś się walnąłem przy podłączaniu tych 12 kabelków.
Czy sprawdza się to w ten sposób, że miernikiem, z włączonym brzęczkiem, należy dotknąć jednym końcem miernika bolec masy we wtyczce, a drugim ramy przyczepy? I czy wtedy miernik powinien brzęczeć?
masa to albo ramka metalowa albo kabelek od styku ktory dotyka trzpienia metalowego z boku zarowki...
jesli masz w lampie wiecej niz 1 zarowke to masa jest wspolna dla wszystkich zarowek
Kilka dni temu odebrałem auto od elektryka, który pierwszy raz w życiu zakładał gniazdo 13 pinowe. Podłączył chyba dobrze, ale światła w przyczepie dalej zachowują się dziwnie. Pierwsza rzecz, to brak światła przeciwmgielnego. Jednak kabel w gnieździe jest podłączony prawidłowo, bo po włączeniu tego światła w samochodzie prąd nim płynie. Gubi się gdzieś po drodze, zanim dotrze do tylnej lampy, bo na przewodach z tyłu już go nie ma (to nie wina żarówki). Bardziej dziwną rzeczą, są przednie białe światła obrysowe. Kiedy włączam je wtyczką 13 pin do gniazda 13 pin, świecą wszystkie z wyjątkiem właśnie lewego przedniego. Natomiast kiedy wtyczkę 13 pin włożę do przejściówki 13/7 i przejściówkę wetknę w stare gniazdo 7 pin, wówczas lewa przednia obrysówka świeci :miga:. O co tu chodzi :wacko:? Dlaczego przy bezpośrednim połączeniu 13-13 białe lewe nie świeci, a przy połączeniu przez przejściówkę świeci?
kolejny kłopot to brak brak oświetlenia wewnątrz przyczepy przy wyłączonym samochodzie. Po to instaluje się m.in. wtyczki 13 pinowe, by mieć w przyczepie zasilanie, kiedy samochód jest wyłączony i zamknięty. Wprawdzie do tablicy elektrycznej prąd dociera, ale nie wiadomo co się z nim dalej dziel\je, że nie chcą świecić lampy. Jednocześnie lampy te świecą kiedy auto jest na chodzie. Czyżby było pomylone zasilanie ciągłe z zasilaniem po włączeniu stacyjki?
Paskudna elektryka komplikuje życie :krzykacz:. Przyczepie skończył się przegląd, ale bez świateł przeglądu nie zrobię. Ot i na niespełna dwa tygodnie przed zlotem w Sławie uglebiony jestem na cacy :pupa:
Edytowane przez terenowiec (wyświetl historię edycji)
Witam.
Postojowe w gniezdzie (7 i 13pin) sa podzielone na stony prawa i lewa, nie rozroznia sie natomiast przodu i tylu.
Jesli po podlaczeniu do 13pin swieci wszystko oprocz lewego przodu, a w 7pin swieci wszystko to obstawiam raczej problem z instalacja przyczepy a nie haka. Wez sobie prosze zarowke na 12v z przylutowanymi kablami i powkladaj w odpowiednie "dziury" w gniezdzie haka samochodu. Jesli sie na tym nie znasz, a nie ufasz elektrykowi- sprawdzisz to za grosze w kazdej stacji wykonujacej prezglady rejestracyjne samochodow. Jak bedziesz mial pewnosc ze gniazdo jest OK, sprawdz przyczepe. W momecie w ktorym nie swieci lewy przod, sprawdz czy swieci lewy tyl i lewe obrysowki - w normalnej sytuacji powinna swieic cala lewa strona, a nie tylko tyl, bok lub przod.
Co do oswietlenia przyczepy wewnatrz - sluza do tego piny 9 (jako +) i 12 (jako masa) w gniezdzie 13pin, Nie ma ich odpowiednikow w wersji 7pinowej, takie oswietlenie nie moze tez dzialac przez przejsciowke gdyz to zasilanie jest w niej pominiete.
Jesli lapiesz troche elektryke to schemat gniazda 13ping w reke (znajdziesz w sieci), zarowka z dwoma kabelkami,jakis akumulator 12v i testuj, akumulator mozesz podlaczac bezposrednio do wtyku przyczepy i testowac, niczego w ten sposob na pewno nie uszkodzisz.
Maciej
9 jako + świeci, mam taki specjalny miernik na 12V. Nie wiem natomiast czy 12 podłączył jako masę?. Musze to sprawdzić. Co do obrysówek to jest to dziwne. Gdyż świeca wszystkie (tylne, boczne i prawe przednie) a gaśnie lub świeci tylko lewe przednie - białe. Tak jakby w układzie 13 pinowym brakowało mu czternastego pina, a w układzie z przejściówką na 7pin brał prąd z obrysówki prawej i dlatego świeci? Nie mam pojęcia... Myślę nawet, by pociągnąć dodatkowe kabelek, właśnie z świecącej zawsze przedniej prawej obrysówki i zasilić tym kabelkiem obrysówkę lewą. Ptyanie tylko, czy nie zrobię tym sposobem jakiegoś zwarcia, gdy zasilanie lampy będzie zdublowane, czyli 2 x po 2 kable - starym i nowym?
Nie powinno sie tak robic, po to jest strona prawa i lewa odseparowana. Jak juz chcesz tak miec, to odepnij od tej dzialajaco/niedzialajacej stary kabel i podepnij o prawej. Masa jest wspolna wiec ciagniesz tylko +. Ale na Twoim miejscu sprawdzilbym najpierw czy instalacja przyczepy dziala prawidlowo. Tak jak pisalem - podlaczaj bezposrednio do wtyku przyczepy 12v ( z aku badz jakiegos trafo). To 15minut roboty i bedziesz wiedzial o co chodzi. Ewentualnie poszukaj kostki w ktorej laczy sie cala instalacja oswietleniowa przyczepy ( u mnie w Knausie jest pod przyczepa, zaraz za dyszlem)
Co do masy na pin 12 (masa zasilania przyczepy)- to tez musisz sprwadzic, co wazne masa z 12 nie moze byc zmostkowana z masa na pin 3 (masa swiatel).
Maciej
