Instalacja 13-pin
AgaMi
Nie, moduł po wykryciu przyczepy wyłaczy przeciwmgielne w samochodzie i będzie kontrolawał zarówki kierunkowskazów w przyczepie. Mozna zrobic tak aby wyswietlał się hak na desce (jesli twoje auto ma taka opcję) ale musisz wiedzieć gdzie sie wpiąc w samochodzie a bez dokumentacji to nie takie proste -może na forach Lancia
W takim razie mój moduł jest jakiś cienki. Jak załącze przeciwmgłowe to palą się i na aucie i na budzie :krzykacz:
Nawiasem mówiąc dokonałem pomiarów elektrycznych.
Instalacja przeprowadzona przewodem 4mm od akumulatora do haka i od haka do lodówki.
Podczas pracy silnika na wejsciu do lodówki 13,6V po załączeniu lodówki 11,6 V Myślę że to dobry wynik. :dzieki:
Tylko co jest z tym moim modułem....? :blagac:
Porządny moduł wykrywa przyczepę po obciażeniu żarówek (twój raczej właśnie tak to realizuje) jesli tak jest to automatycznie rozłączy przeciwmigielny w przyczepie.
Może też robić inaczej.
Testować jakie światła zostały uruchomione w samochodzie obciążając obwód prądem tak niskim, że testowanie żarówek nie wykrywa intruza.
Jeśli włączysz światło w samochodzie to moduł włącza odpowiednie światło w przyczepie.
P.mgłowe powinien wyłączyć odpowiedni obwód w gnieździe.
Obecność przyczepy można stwierdzić na podstawie pojawienia się "masy" na 12 styku. Tylko wtyczka musi mieć odpowiedni mostek pomiędzy 3 i 12.
Przejechalismy z włączoną lodówką troche kilometrów.
Wskazania voltomierza w aucie spadły z 13,9 do 13,5 (włączone swiatła, klimatyzacja, radio no i lodówka z przyczepie)
Czy wszytsko jest OK ?
Tak jest OK, ale poprawisz bilans mocy o ok. 100 W gdy zamontujesz światła do jazdy dziennej, a o tyle mniej mocy z alternatora warto "powalczyć"
Koledzy czy ktoś rozkręcał wtyczkę 13 pinową?? jak to się robi bo nie chce nic zepsuć.. :( pilne.. bo mam fazę na majsterkowanie. 13 pinowa bolcowa.
są różne rodzaje wtyczek , kręć najpierw nakrętką przy przewodzie to pierwsza która trzeba zwolnić , następnie tym elementem którym klinujesz czyli połową obudowy.
jak sobie nie poradzisz to daj zdjecie twojej wtyczki (z boku) , różne juz rozbirałem
Edytowane przez piotrekbb (wyświetl historię edycji)
Piotr nie daje rady.. poprostu odkręciłem jak mówiłeś od przewodu - ale to do sie klinuje w w gnieździe nie chce inaczej. klika się przy końcach i nic.. :( czy na siłę? czy śrubokręt ale nie wiem czy nie połamię.. oto zdjęcia.
Powinno się odkręcić, nic się nie podwaza itp. ta druga nakretka może mieć drugi gwint , próbuj bo może cieżko iść ,śrubokrętem zepsujesz.
Były jeszcze wtyczki takie,że musisz przekrecić i pociągnąc w tył ,popatrz od przodu (obok pinów) czy nie ma tam takiego systemu, wtedy przy odkręconej nakretece (tej malej która poszła) musisz nacelować na wycięcia (obok pinów) i pociągnąc obudowe do tyłu.
Cięzko to wytłumaczyć ale nic na siłe.
Jutro przyciągnę imadło i klucz francuski do rur zobaczę czy wtedy pójdzie :( bo dzisiaj już jest ciemno. - qrczę bym zostawił ale wg mnie są luźne przewody i czasami pozycja przerywała jak ją ciągnąłem po kupnie.. i chyba ktoś zmostkował piny bo lodówka na 12V działa od razu (zasilanie stałe) a powinno być po przekręceniu kluczyka. :( jutro dalszy ciąg zmagać z wtyczką :) pozdrawiam. poinformuje Piotr czy dałem radę. :) każda złota myśl na wagę złota. :)
