Wojteksw
Odprowadzenie ciepła od pracującej lodówki
GRAFKR
7 godzin temu, Voku napisał:
218x218? U mnie max wchodzi 120x120  bo trzyma je wysokość na szerokość na upartego 3 by weszły.
Ma dużą wydajność przy bardzo małych obrotach 800 obr/min dlatego go nie słychać. Ale wydajność pewnie jest przez jego wielkość.
To sporo za duże,prawie 10cm poza obrysem kratki.140lub 160 pewnie lepiej by pracowały bo przecież śmiglo jest mniejsze niż obudowa.Myślę że te218 spadną na wydajności i dojdą jeszcze dziwne zawirowania gdy śmigło będzie walczyć ze ścianą,ale to tylko moje zdanie:niewiem:
Udostępnij tę odpowiedź
Odnośnik do odpowiedzi
maarec
Kratka ma wewnątrz 46cm szer na 25cm wysokości użytecznej. Bardzo na upartego wsadziłbym dwa. Muszę to przemyśleć.
Identyczne wiatraki montowałem w tabbercie i działały super.
uwex
Witam, wiem, że postów dot. wentylatorków było chyba milion, starałem się je przeszukać, ale nie znalazłem wyraźnej informacji w następującej kwestii:
- czy po zamontowaniu przez Was dodatkowego/dodatkowych wentylatorów do chłodzenia lodówki, to w Waszym przypadku zauważalny jest bardziej wzrost wydajności (czyli lepsze chłodzenie) w upalne dni głównie na postoju, czy może bardziej w czasie długiej podróży (zasilanie 12V) ??
maarec
W obu przypadkach jest lepiej. Jak chcesz mieć lepiej na 12V to sprawdź grubość kabli.
Voku
Na postoju to raczej od razu na gaz.
Ja traktuje 12v jako potrzymanie chłodzenia w czasie podroży, co się sprawdza w przypadku gdy już mamy dobrze zmrożoną lodówkę i produkty w lodówce przed wyjazdem, chłodzenie na tym od 0 to raczej słabo to widzę.
uwex
Tak, tak - bardzo dobrze wiem, że sprawność lodówki na 12V to kwestia przekroju kabli i spadków napięć, wiem też i tak robię, że na postoju dłuższym niż tylko siku to od razu gaz, wiem też 12 V to tylko podtrzymanie. Chodzi mi tylko o potwierdzenie, że przy słabym podtrzymywaniu temp. na 12 V podczas upałów (np. właśnie z powodu przekroju instalacji) - taki wentylatorek zawsze trochę pomoże i stąd pytanie czy ktoś, kto zakładał dod. wentylator zauważył odczuwalną poprawę właśnie w trakcie trasy? Ostatnio wracaliśmy z urlopu i po 11 godz. podróży w lodówce było +15, a w zamrażarce +/- 0 :( .
Edytowane przez uwex
maciejek34
U mnie też jest zamontowany jeden mały wentylator chyba 80mm, planuje wymianę na 120mm, wentylator załącza się sam, na żeberka jest założony jakiś dynks I chyba on steruje zalaczaniem, przy lodowce odpalonej na gazie wentyl też się złącza
Wysłane z mojego LG-D855 przy użyciu Tapatalka
Voku
Zobacz miernikiem ile idzie ci V na lodówkę jak podłączysz samochód, jeśli za mało wtedy winny kabel jeśli będzie ok to więcej chłodzenia z 12v nie wyczarujesz.
Edytowane przez Voku
uwex
Na lodówkę idzie mi ok. 11,5 V. Wiem, że więcej nie wyczaruję, ale się właśnie zastanawiam, czy wentylatorek poprawiający odprowadzenie ciepła coś pomoże trochę polepszyć sprawność chłodzenia czy nie. Korektę przekroju kabla w holowniku mam w planie na przyszły sezon, jak się skończy gwarancja na autko, a teraz się zastanawiam czy mogę doraźnie coś poprawić, stosunkowo niewielkim nakładem kosztów. A na gazie nie chcę jeździć.
Voku
Na 12V i na drogę wentylatorek to chyba za dużo nie pomoże. Z tego co kojarzę to na 12V ilość ciepła wydalana przez lodówkę nie była zbyt duża.
Ale może ktoś ma inne doświadczenie w tym temacie.
maarec
śmigalem z lodówką na 12v i było ok, wentylatory były, ale także blisko 13v w lodówce podczas jazdy.
Nie martw się gwarancją, w nowym holowniku zaczynam od grubej wiązki od samego akumulatora i dedykowanego złącza 12v auto przyczepa. Grube piny i kable. Jeden z branych pod uwagę holowników ma też opcję alternatora 240A :)
Edytowane przez maarec
Tomiy
Jak popatrzyłem na instrukcje do mojej lodówki Domestic RM 4230 lub 4231 to na 220V jest 125W a na 12V 120W, czyli patrząc po mocy to powinna tak samo cgłodzic - tyle teori
maarec
W obu przypadkach znaczenie będzie miało napięcie jakie będzie na grzałce.
Tomiy
Jak i obciążenie jakie mamy w trakcie jazdy.Nie zawsze alternator może wydolić. Same żarówki mijania, postojowe + tył (u mnie 4 szt.) + przyczepa (tył + obrys - 8 szt.) to lekko 200-250 W + lodówka 100W + pozostałe np przetwornica i już mamy z 500W ciągłego poboru
Edytowane przez Tomiy
maarec
Zgadza się, ja mimo, że aktualnie nie śmigam z lodówką na 12v to zauważyłem, że podczas holowania z odpalonym całym oświetleniem alternator nie daje rady. Na liczniku w aucie mam na stałe wyświetlone napięcie - przeważnie podczas jazdy jest to od 14,3 do 14,7V. Kiedy pracuje na pełnych obrotach układ chłodzenia (bo płyn ma 20-30C więcej niż podczas jazdy solo), klimatyzacja i oświetlenie to przeważnie mam od 13,5 do 14,0V. Dodatkowo ładowanie 2 telefonów, tableta, dvd, kamera itd.
Dlatego jak tylko się da śmigam tylko na światłach dziennych w samochodzie :)
Wspominałem dlatego, że chętnie dopłacę do dużego alternatora - np ford tourneo custom + 800zł.  W przypadku takiego zakupu, na pokładzie pojawi się tam kilka odbiorników na stałe, plus jest tam wbudowane gniazdko 230V/150W.
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj się
Zaloguj się
Zaloguj się
