Odprowadzenie ciepła od pracującej lodówki
Możesz założyć na dolną kratkę żeby wdmuchiwał na górną żeby wydmuchiwał, ale w zupełności wystarcza złożenia wiatraków na górne kratki aby odprowadzały ciepło na zewnątrz.
Albo na czas postoju zdemontować kratki, też jest taki patent
Kto co woli.
  • Odpowiedzi 150
I to jest najprostsze rozwiązanie, i do tego mega skuteczne. Dziala zawsze i w każdej temperaturze.
A jak wiatraczek to tylko wyciągający w górnej kratce
Wysłane z mojego Tapatalka
Coś mi się zepsuło przy pisaniu w telefonie, chodziło o zdjęcie kratek na postoju
  • 3 miesiące temu...
Podepnę się tutaj żeby nie zakładać nowego tematu.
Zapadła decyzja o montażu wentylatorków od kompa na górnej kratce. Tylko buda 75 km stąd i pojawia się pytanie czy wentylatorki 120mm będą pasowały:unsure:
Jak patrzę po ofertach kratek to niby mają 18cm  więc by pasowało - tylko czy to nie jest wymiar zewnętrznej ramki?
Mi po wyciągnięciu kratki-oslony komina lodówki wychodzi 136,3mm wymiaru otworu na osłonę więc ja planuję zakup 14cm. Moja przyczepą jest już wiekowa i kratki też nieco inne.
Powinny wejść, u mnie było na styk bo otwór był dużo mniejszy niż kratka do tego górą bardziej zachodziło dołem niż górą więc wiatraki nie były na srodku.
Osobicie nie zalozylbym kratek bez regulacji obrotow, czyli regulacji napiecia.W instalacji mamy  ponad 12 V, wiec wentylatory caly czas beda  chodzily na pelnych obrotach. Ja bym tego nie wytrzymal nerwowo.
Ale to są wolno obrotowe 1100 obr. specjalnie brałem jak z najmniejszymi obrotami nie było ich nic słychać, można zadawać sobie pytanie czy zdjęcie kratek nie dało by tego samego efektu. Trzeba by testować.
4 minuty temu, Voku napisał:
...................................pytanie czy zdjęcie kratek nie dało by tego samego efektu. Trzeba by testować.
testowane w zeszłym roku i teraz , podpatrzone w kamperach i przyczepach sąsiadów - działa bardzo dobrze, ja nie widzę sensu kombinowania z wiatrakami
Wystarczy na górze.
Będzie lepiej ale z wymuszonym obiegiem zdecydowanie większa sprawność.
A ja mam pytanie do was.
Czy wiatraczki uwas działają non stop- czyli np podpięcie przyczepy na polu i za 10 dni odpiecie przyczepy czy macie termo włączniki lub inne wl/ wył wiatraków?
