budowa zbiornika na wode
mam w planie zbudowanie zbiornika na wode o polemnosci okolo 70-100l, takiego ze jak napelnie go na polu na full to mi starczy na dluzej...
wstepnie zbiornik ma byc umieszczony pod siedzeniem w podkowie i ma mia miec ksztalt skrzyni niezbyt wysokiej...
do napelniania z sieci wodnej na kempie chce uzywac weza ogrodowego i szybkozlaczek + zawor z plywakiem /taki jak w spluczce/ - w planie umieszczenie szybkozlaczki pod tablica rejestracyjna lub w podlodze ze wzgledu na walory estetyczne :ok:
zniornik chce wykonac z blachy miedzianej ze wzgledu na latwosc wykonania spoin i ewentualnego osadzania zaworu i odplywu, jak i tez ze wzgledu na odpornosc na korozje, chce to wykonac z blachy o grubosci 0,6 -1mm i na calosc /krawedziach/ nalozyc od zewnatrz katownik aby go usztywnici miec jak to przymocowac
teraz moje pytanie czy ktos z was juz samodzielnie budowal podobny zbiornik?
Kolego miedź do wody pitnej :ok::)
Zdajesz sobie sprawę co po jakimś czasie będzie w środku.
Nie twierdzę ,że się zatrujesz , ale tylko ci odradzam.
Nie bez powodu są zbiorniki plastikowe na wodę pitną lub brudną.
Może i masz rację , ale jakoś dziwnie ostatnio miedz nagminnie się zastępuje czym innym.
Ja swoje zdanie powiedziałem , a zrobisz tak jak dla ciebie będzie najlepiej. :ok:
Tylko i wyłącznie ze względu na cenę.
Trafko co i po jakim czasie jest w instalacji z polipropylenu czy nawet ze stali innego niż w instalacji z miedzi, bo jakoś nigdy na takie zagadnienie nie trafiłem?
bodzioklb, mam nadzieję, że zorientowałeś się już że Trafko to taki fajny jegomość, który w każdym temacie musi mieć swoje zdanie (co ciekawe, niekiedy zdarza mu się mieć rację) :) i nie weźmiesz do końca na poważnie jego uprzedzeń do miedzianych instalacji :ok:
Żeby upewnić się w swojej decyzji oraz jeśli chcesz przekonać się o wpływie miedzi na wodę pitną to przeczytaj to opracowanie:
http://www.miedz.edu.pl/wordpress/wp-content/uploads/2009/11/wplyw-instalacji-wodociagowych.pdf
oraz zajrzeć tu:
http://www.miedz.org.pl/
i tu:
http://www.ciim.pl/
W mojej opinii zastępowanie miedzi przez PE jest podytkowane głównie kosztami.
A zapytam z ciekawości w czym taki zbiornik bedzie lepszy od np. Fiammy http://moto.allegro.pl/item1022687880_zbiornik_do_wody_70l_fiamma_300_025_nachtman.html 70l za 250 pln?+ do tego klapa z lejkiem http://moto.allegro.pl/item1011845931_wlew_do_wody_do_przyczepy_40_zamykany_z_lejkiem.html za 100pln wraz z wężem 40mm który w zbiorniku Fiammy ma gotowe miejsce na przyłącze i gotowy odpowietrznik.
Podłączenie do węża na kempingach w Polsce to sporadyczna sprawa ;( więc można przyjąć że zbędna.
Narobisz sie i czy będzie lepiej?taniej?
Pozdrawiam.
Kolega pisze , że chce zrobić duży zbiornik ok 100l.
Woda po zatankowaniu będzie mu stała ok 3 -5 dni może dłużej lub krócej.
Jeśli będzie szybko zużywał wodę to :ok: , ale jak woda długo mu postoi to zawartość miedzi w wodzie może przekroczyć daną normę.
Dodatkowo znaczenie ma jakość wody (twarda , miękka itp) , różne miejsca różna woda.
Nie twierdzę ,że nie wolno stosować miedzi , z resztą nawet niszczy niektóre bakterie.
Dla mnie lepsze rozwiązanie to zbiornik na wodę pitną 70l lub połączone 2 (140l).
Witam !
Powiem wprost, będę okrutny. Jakieś 3-4 lata temu kombinowałem, kupowałem baniaki, myślałem i wyszło jak wyszło. Po wydaniu ileś tam pieniędzy na różne tanie wynalazki, poszedłem do sklepu kupiłem zbiornik i zamontowałem i miałem spokój. :ok: Aktualnie posiadam 40 litrów i jeśli korzysta się z prysznica i WC (kibelek ma podłączenie do spłuczki), ale mycia garów, to jest to 1 dzień. 100 litrów myślę, że jest to góra 3 dni. Popatrz na oferty firm sprzedających gotowe zbiorniki, ewentualnie 2 mniejsze z możliwością połączenia.
bodzioklb, IMO to tylko gotowy zbiornik (lub dwa) plus ewentualnie jeszcze transportowy na kółkach do tego kompletu.
Wielki plus gotowych zbiorników do zabudowy jest ich waga.
Czy brałeś pod uwage to ile ten zrobiony przez Ciebie zbiornik będzie ważył ?
Pomimo ,że zabieramy na wyjazdy bardzo dużo gratów to jestem maniakiem odchudzania wszystkiego co możliwe aby wozić ze sobą najmniejszą ilość kilogramów.Na samym początku zmieniliśmy m.in. wszystkie krzesełka,stolik ,nawet rurki do przedsionka mam z CarbonX.
Kilka postów wcześniej widziałem czerwoną kartkę i coś wspomniane z wodą pitną. Czyżbyś zmienił zdanie?
To sobie poczytaj o wydzielaniu się miedzi .
Czytałem, nawet starałem się czytać ze zrozumieniem i wydaje mi się iż wyczytałem tam że ryzyko istnieje w początkowym okresie. Następnie miedz utlenia się tworząc warstwę ochronną która nie pozwala na dalszą korozję materiału.
Natomiast w instalacjach z tworzyw sztucznych może dojść do przedostawania się z upływem czasu plastyfikatorów czy stabilizatorów.
Jaka tu będzie różnica czy instalacja czy zbiornik w tym wypadku? Można postawić tezę iż przepływająca w turbulentny sposób woda w rurach zwiększa wymianę masy miedzi między rurką a wodą. Co ciekawe jak byś troszkę się zastanowił wiedział byś iż sama powierzchnia wymiany masy w rurce będzie dużo większa niż w prostopadłościennym zbiorniku. Nie mam racji?
Od razu wyjaśnie iż nie jestem żadnym sprzedawcą miedzi i nie zależy mi żeby bodzioklb właśnie z tego materiału robił sobie zbiornik. Natomiast jakoś emocjonalnie jestem związany z tym forum i zależy mi aby osoba pytająca się dostała konkretną odpowiedz, a nie byle jaką.
Trafko przyznaj się że nie miałeś pojęcia o temacie i wystrzeliłeś jak "filip z konopi" z czerwoną kartką i miedzią do wody pitnej :). Zresztą to samo zauważył kolega Jacek. Może czasem warto nie zabrać głosu w temacie jak się nie ma wiedzy, bo później trzeba się motać w zeznaniach i atakować innych żeby myśleli?
Pozdrawiam i życzę zimnego kapselka dla Ciebie :ok:.
