Butla gazowa
Już też zacząłem tylko i wyłącznie używania gazu do chłodzenia lodówki. Najmniej problemu i najefektywniejsze chłodzenie. Z uwagi, że 220 wogóle nie jest mi potrzebne do oświetlenia (prąd z baterii słonecznej 12V) to pozostaje tylko gaz. Lodówka szybko opróżnia akumulator i bateria niewiele pomaga wówczas.
:] Witam i spieszę ze "szczególami".Otóż rachunek ekonomiczny jest nieubłagany.Przy zużyciu dwóch butli 11kg rocznie (dane z ost.5-ciu lat)
"bajeczna" koncepcja zamontowania 40 litrowej butli nie zwróci się "nigdy".Przy rocznych kosztach gazu (ok.80zł) wydatkowana na to usprawnienie kwota (ok.3000zł) zwróci się po trzydziestu latach.To tak jak ze słynnymi "pompami ciepła".Inwestycja zwraca się po 17-tu latach a ich żywotność wynosi lat 15-cie.I z podobnych względów niektórzy emeryci muszą ciągle jeszcze pracować....... Pozdrawiam.Robin.(dziś z Sandomierza) :]
"bajeczna" koncepcja zamontowania 40 litrowej butli nie zwróci się "nigdy".Przy rocznych kosztach gazu (ok.80zł) wydatkowana na to usprawnienie kwota (ok.3000zł) zwróci się po trzydziestu latach. :]
Coś mi się wydaje, że przesadziłeś trochę z cenami. 3000 zł. to może kosztować kompletna instalacja samochodowa do silnika, a tym przypadku, jak opisuje baja2, to wystarczy sama butla, która aż taka droga nie jest.
tu przykład ceny takiej butli http://www.allegro.pl/item143300722_butla_walcowa_50l.html
Trzeba jeszcze wspomnieć, że gaz tankowany na stacjach LPG jest droższy o akcyzę od gazu płynnego z butli 11 kg, czy turystycznych.
Ja płacę za wyminę butli ok 40 zł. a wchodzi tam 10 l gazu czyli litr wychodzi za ok. 4 zł. !!!!! :] Gaz do samochodu na stacjach LPG kosztuje ok. 2.20 zł. za litr :]
A w jaki sposób Ty stwierdziłeś to że tam masz 10 litrów gazu :]. Zastanów się jak wygląda wiaderko 10 litrowe i postaw se je później koło 11 kg butli :].
Pozdrawiam serdecznie :]
Drogi Robinie! ML i Tomii mają rację! Oryginalna butla gazowa do instalacji używanej w samochodach, z gwarancją 10-letnią, taka jaką mam zamontowaną, z zamontowniem kosztowała mnie 700 PLN (słownie: siedemset). Kształty tych butli są różne np. walcowate i w formie koła zapasowego. Moja jest walcowata i zamontowana na podwoziu. Jest znacznie bezpieczniejsza, gdyz ma fabrycznie montowany zawór odcinający gaz w przypadku nagłego zwiększonego upływu gazu. Nigdzie nie są opisywane wybuchy butli "samochodowych" nawet w przypadku kolizji i pożaru pojazdu.A poza tym zyskuję dodatkowe miejsce, tam gdzie były butle jest teraz sprzęt lub coś innego. A jeszcze jedna niebagatelna sprawa! Tankuję gaz na stacji benzynowej (Shell, BP), nie muszę nosić i przenosić butli. A jako argument - akcyza pominę milczeniem. Kilku kolegów poszło w moje ślady i są bardzo zadowoleni. Miałem natomiast znajomego który miał 2 butle 11 kg, przełączniki, automatyczne, czujniki wykrywające gaz, a przechodząc koło kampera "śmierdział"gaz. Tłumaczył mi, że sygnalizatory gazu zaczynaja alarmowac przy osiągnięciu 10% mieszanki wybuchowej. Ciagle zmieniał jakieś uszczelki i majsrtował. Ja mam luz. Za 7 lat obecna butla będzie złomowana! Wygoda, wygoda i jeszcze raz wygoda. Czyli teraz przelicz koszt 700 PLN przez 10 lat to zdaje się 70 PLN rocznie, a ile zarobię na akcyzie nie chce mi się liczyć!. Pozdrawiam! :]
Nie ma co, wygoda posiadania zbiornika jest nie sporna, ale patrząc na chłodno i licząc róznicę w akcyzie LPG jest droższy od 11kg butli z gazem o około 18 zł * 20 butli/rocznie* 10 Lat(legalizacja zbiornika) = 3600zł nie liczą instalacji zakładamy około 400 zł czyli równo 4000zł. Założenia były używanie kampera nie tylko w sezonie letnim, ale i w zimie oraz podgrzewania (zapobieganie przed wytworzeniem wilgoci). Wychodzi na to że to ma swoje plusy i minus (finasowy).
ps. 1kg gazu = ok 2litrów :]
Z Twojego wyliczenia ,baja02,wynika ,że każdy kierowca może za 700zł zamontować sobie butlę.A co z robocizną i kosztem zaworu dyrtrybucyjnego? A co z kosztem połaczenia z instalacją gazową kampera? A co z kosztem legalizacji całego "usprawnienia".Jeszcze się nie spotkałem z sytuacją żeby jakiś punkt odmówił nabicia butli 11kg gazem LPG.I po cenie LPG.No chyba ,że ktoś zdecyduje się na prowizorkę.Ale to już inna sprawa. Konsultowalem sprawę w kilku punktach gdzie montują butle.I zawsze cena oscylowała przy 3000 zł. Pozdrawiam - Robin :]
Przepraszam, pogubiłem się zupełnie w Twoich rachunkach! Koszt zbiornika z instalacją!!!!!!!! 700 pln,- 40 litrowy. W połowie roku zazwyczaj dotankowuję 15-20 l. Tych zbiorników się NIE legalizuje - złomuje!!!. Moje zdanie jako praktyka jest takie - SAME ZALETY. :]
To dziwne strasznie u was wysokie ceny, ja ostatnio czyli rok temu montowałem LPG do samochodu z gażnikiem i butlą 90l instalację za 1100 z fakturą i legalizają :]
eler1 - nie ściemniaj! Raz piszesz o 4000 pln, a teraz o 1100 PLN. A ja podałem swoje koszta butli i montowania 700 PLN i twierdzisz, że to strasznie wysoka cena. Zapomniałem dodać, że dochodzi jeszcze koszt reduktora takiego jak na butli (50 lub 30 mb). Ale jest jeszcze jeden "gryf" w tym wszystkim, ale podam go zainteresowanym. :]
