ogrzewanie
Zygota
Dzięki .Powiedz mi tylko czy masz taki sam typ i o co chodzi z tą masą .Bo nie wiem czy dobrze mam podlączone te kable-w czsie demontażu odpadły .i nie wiem czy nie pomyliłem kolorów.Ale po zamianie kolorów efekt byl ten sam.
gdzie ta masa?
  • Odpowiedzi 32
Ten jasnobrazowy.
Ja nie mam takiego typu tylko mialem servis Trumy pare lat .
Aktualnie pracuje w serwisie carawaningowym od 25 lat.
To przy okazji zapytam.
W piecyku mam iskrownik elektroniczny na 12V.
Nie działa , podpinam +12V na krótko i trzymam cały czas.
Po ok 2-5 min zaczyna podawać iskrę.
Potem działa cały czas bez problemu , aż do postoju ok tygodnia.
Po tygodniu znowu nie działa i robię to samo i znowu działa.
Nigdzie nie mogę znaleźć iskrownika na 12V :hmm: ?
A próbowałeś Marcin dzwonić po komisach gdzie handlują częściami do przyczep?
W tym przypadku wolę nowy generator iskry , używany może być taki jak ja mam.
Z resztą nie musi być do przyczepy , zamienić go mogę byle jakim , ale musi być na 12V.
Jest jeszcze rozwiązanie druciarskie , a mianowicie połączyć z podgrzewaczem wody . :hmm:
Jak chcesz to wysle tylko nowe mamy, uzywanych nie mamy tylko zlomujemy.
Podaj na PW cenę , lepiej na forum nie straszyć. :hmm:
A skąd podgrzewacz będzie wiedział że ma podać iskrę?.
Bardzo proste.
Czy załączę podgrzewacz , czy piecyk to iskra będzie tu i tu.
W niczym to nie przeszkadza , jedynie tylko niewiadoma czy iskrownik jest wstanie podać iskrę w dwóch miejscach jednocześnie. :hmm:
Zapytanie laika.
Mam rozłączone kable chyba od zapalania trumy.Powiedzcie mi,gdzie się podłancza je.
Czy jest na forum wątek o demontażu trumy krok po kroku?Nie chce mi się bawić ,nie wiem ile to zajmuje czasu.Czy potrzeba od spodu rozkręcić?
[ Dodano: Nie 23 Maj, 2010 16:13 ]
druga fota
A te drugi to już nie wiem jak był
pierwszy kabel.Wcześniej jak go dotykałem do metalu,to mogłem odpalić sprzęt.Gdzie się go montuje?
Iskra jest iskrą.......
No niby tak, ale jest mały problem. Teoretycznie jeśli podłączysz 2 iskrowniki równolegle, to iskra wybierze krótszą drogę czyli i tak zadziała jeden, a jak szeregowo (z czym może być kłopot bo jedną z elektrod jest masa), to iskra będzie mieć 2 krotnie dłuższą drogę i może nie wytrzymać izolacja cewki. No i tym razem będziesz szukał 2 generatorów :hmm: .
