Kontrola hamulca najazdowego; Badania techniczne
jacekwwa
W sobotę jadę na tegoroczny przegląd to upomnę się o to specjalne badanie przyrządem :piwko:
To znaczy jakie specjalne badanie przyrządem ?. Na czym to ma polegać??? Co roku jeżdżę na badanie techniczne do okręgowej stacji kontroli, ale pierwszy raz słyszę specjalne badanie przyrządem.
  • Odpowiedzi 108
nie specjalne a normalne
do sprawdzenia hamulca najazdowego jest przyrząd, diagności praktycznie nie używają - za długo to trwa rozkładanie, badanie składanie, a powinni
Też dziś o tym pierwszy raz słyszę.
Chodzi o specjalny przyrząd do badania najazdu.
Tak jak sprawdzają reflektory ( też specjalny przyrząd).
Każda stacja powinna taki przyrząd mieć
Ja z ciekawości podjadę do okręgowej w okolicy i zapytam.
jutro będę przy przyczepie i jak diagnosta będzie miał czas zrobi badanie porobię zdjęcia i wrzucę - o ile będzie miał czas
Super , sam bym chciał zobaczyć.
Przyznam szczerze ,że nie wiedziałem o istnieniu czegoś takiego.
Czy komuś na przeglądzie sprawdzano hamulec najazdowy?
Byłem na przeglądzie tydzień temu,hamulec był sprawdzany na rolkach ale bez żadnego przyrządu tylko "na wstecznym" a potem poprzez zaciągnięcie ręcznego
to ja miałem szczęście, pisałem już o tym w wątku o mojej budce, ale jak wyszedł temat,
to opiszę mój przegląd na OSK
wjechałem na rolki, pan przyniósł jakąś lagę z guziczkami i wyświetlaczami lcd
zaczął to pasami zapinać do haka, szło mu dość opornie, ale się udało
potem na zasadzie dźwigni zapartej o hak odciągał tą lagę obserwując wskazania na wyświetlaczu lcd (przypuszczam że siła nacisku) i wskazania na kompie diagnostycznym
tak pchał i pchał, aż auto z budką wyskoczyło z rolek i pojechało kilka metrów
ciut się wystraszyłem, zwłaszcza po tym jak pan motał się z mocowaniem lagi,
ale z kamienną twarzą powiedział że jest OK :-]
potem miałem wjechać na szarpaki i pan poszedł do kanału, potrzepał kołami, poświecił i powiedział że jest OK
poprosiłem jeszcze o sprawdzenie opon, bo z zewnątrz nigdzie nie było DOTu (bieżnik jest jak nowy)
sam wlazłem do kanału i dokładnie oglądnąłem ramę, podłogę itp, nawet latarki mi pan pożyczył :D
i już prawie szedł do kanciapy, ale rzucił - światła sprawdzimy, i w tym momencie poczułem że będzie :hehe: (nie mam p/mgielnego, choć miernik i śrubokręt miałem przygotowany)
no to sprawdzamy - kierunek, kierunek, stop, pozycyjne ... dobra :D
:ok:
oczywiście sprawdzenie VIN na ramie, oraz tabliczki
78zł? i papierek do WK
:piwko:
co do tablic, też skłaniam się w kierunku jednej minimalnej długości, zamocuje nad zderzakiem i będzie :D
track222, Trafko, Byliście najbardziej zdziwieni , że do sprawdzenia hamulca najazdowego potrzebny "specjalny przyrząd" nie jest to jakiś specjalny przyrząd a normalny w który powinna być zaopatrzona każda stacja diagnostyczna celem sprawdzenie hamulca najazdowego w przyczepie.
Obiecałem, że dziś będąc przy budce zaprezentuje go ( jako, że moja przyczepa parkuje tuz przy Okręgowej Stacji Diagnostycznej). Diagnosta nie miał czasu do pełnej prezentacji , ale porobiłem fotki i fotki z instrukcji .
Urządzenie to wygląda tak foto nr 1 odczyt pomiaru na wyświetlaczu tego urządzenia foto nr 2
Na fotce 3 ( zdjęcie z instrukcji ) widać jak powinno się go montować.
Fotki nr 4 i 5 instrukcja obsługi i sposób przeprowadzenia pomiaru.
Jak widać i po przeczytaniu instrukcji prawidłowe sprawdzenie hamulca najazdowego zajmuje sporo czasu i zachodu , może dlatego diagności nie dokonują tego pomiaru - nie chce im się lub nie mają na to czasu.
Wszyscy Ci co sądzą , że na rolkach sprawdzony został prawidłowo hamulec najazdowy są w błędzie to tego celu służy właśnie ten przyrząd.
Jak do tej pory kolega konrad_b opisał, że u niego prawidłowo sprawdzono hamulec najazdowy.
dokładnie takim czymś miałem sprawdzane :hehe:
tak jak pisałem, pan trochę motał sie z tym pasem,
ale ostatecznie się udało zamocować
ten haczyk na końcu opiera się pod kulą o hak auta,
a pas mocuje do ramy przyczepy, potem odgina tą lagę jak na fotce
co powoduje zaciągnięcie hamulca i odczyt na rolkach siły hamowania,
że też mnie się trafiła taka drobiazgowa kontrola na pierwszy raz :piwko:
ale wiem że budka pod względem układu jezdnego jest tip-top :ok:
Ja tu czegoś nie rozumiem :ok:
Jeżeli badamy hamulce w przyczepie tym przyrządem to już te rolki (na które najeżdzamy sprawdzając hamulce w samochodzie) nie są potrzebne? Ten przyrząd ma jakiś tam wyswietlacz który odczyta nam siłę hamowania?
A tak przy okazji to jak pan diagnosta zapnie tą dzwignie tego wynalazku o mój hak w samochodzie to pozbawi mnie farby na haku ,który to zacznie mi rdzewieć :piwko::hehe:
Ja tu czegoś nie rozumiem :piwko:
Jeżeli badamy hamulce w przyczepie tym przyrządem to już te rolki (na które najeżdzamy sprawdzając hamulce w samochodzie) nie są potrzebne? Ten przyrząd ma jakiś tam wyświetlacz który odczyta nam siłę hamowania?
nie, dźwignia ma siłomierz - tzn pokazuje z jaką siłą się naciska (w właściwie ściska) tłok hamulca
rolki mierzą siłę hamowania kół
np mając zatartą linkę, będzie potrzebna duża siła na tym ramieniu, a efekt na kołach będzie znikomy
cofając autem diagnosta nie jest w stanie ocenić, jaka siła potrzebna jest do zadziałania hamulca najazdowego, podobnie hamując ręcznie
przy użyciu tego sprzętu ma dokładny odczyt siły użytej do zahamowania
i siły hamulca przekazanej na koła
chyba tak :hehe::ok:
co do kuli haka, ja wożę w bagażniku, w ładnym pokrowcu, więc nie rdzewieje :-]
Co do farby na haku niech się wypowiadają diagności - nie jestem nim , ani ich rzecznikiem .
Opisałem i pokazałem jak prawidło się sprawdza hamulec najazdowy i jak powinien być sprawdzany podczas kontroli na stacji diagnostycznej , a jak jest to już sami wiecie.
Samo stwierdzenie, że to jakiś wynalazek świadczy o tym , że mało, która stacja diagnostyczna dokonuje prawidłowego sprawdzania hamulca najazdowego, a musi mieć taki przyrząd i pewnie ma.
Tematy się troszkę wymieszały . Myślę , że admini zrobią tu porządek .
Wracając jednak do sprawy tego przyrządu to mam jeszcze takie pytanie .
Czy ten przyrząd mierzy siłę hamowania na każdym kole osobno czy też jest to pomiar ogólny ?
Każde koło może inaczej "brać" a wynik ogólny może być jeszcze przyzwoity , mieszczący się w normie .
Tymczasem idę kleić tablice . :piwko:
konrad_b, jeżeli do tego badania używamy rolek to OK.
Bo samo ściśnięcie suwadła mniej lub więcej nie oznacza ,że mamy jakiekolwiek hamulce w przyczepie.
Mój hak też jest w pokrowcu ale większość haków jest stałych i posiada naprawdę znikomą ochronę antykorozyjną. A już po takim kontakcie z tym wynalazkiem nie będzie żadnej ochrony.
Wirek, dla Ciebie wielkie DZIĘKUJE za to ,że chciało Ci się zapodać foty tego urządzenia :piwko:
PS. używając słowa wynalazek miałem na myśli urządzenie ,które pewnie ktoś kiedyś wymyślił i pewnie go opatentował.
