UFO -" kosmiczne patenty"
adamkwiatek
  • Odpowiedzi 390
A jaka to przyczepa... czy to czasem nie KIP? Układ okien bardzo mi przypomina moją cepkę. Może powinienem sobię moją też tak przerobić ;)
Kolega używa też określenia "Helmut" , jeśli się nie mylę to jest to Hobby jak gdzieś pisał Adam .
  • 3 miesiące temu...
WILGOTNE MATERACE.
Mój stary Helmut Knaus cierpi na reumatyzm po doświadzeniach z okopów pod Stalingradem więc jest wyjatkowo wrażliwy na wilgoć.
Mokre materace to zmora wszystkich niskotemperaturowych karawaningowców i nierozwiązywalny problem dla specjalistycznych firm je produkujących.
Wyobraźcie sobie te olbrzymie laboratoria, wykłady znawców problemu, tłumy żądnych wiedzy na sali, siwe głowy utytułowanych sław , eksperymenty naukowe, okupione ofiarami, a wszystko po to, byśmy mieli możliwie najlepszen nadal mokre materace w budach.
Przyznacie, że mizerny to efekt na pół wieku trzepania tego szajsu za kosmiczną kasę ?
Sam eksperymentowałem z różnymi podkładkami i przekładkami, a pieprzone materace były zawsze mniej lub bardziej wilgotne.
Pościel miewałem suchą ale świadomość, że śpię na kałuży irytowała mnie od zawsze ale skoro wielcy guru karawaningu nie poradzili sobie z tym problemem, to czułem się rozgrzeszony z własnych niepowodzeń w tym temacie.
Tymczasem po ostatnim suszeniu materacy postanowiłem metodą faszystowską, ostatecznie  zlikwidować w/w problem, poprzez zapakowanie materacy w worki na śmieci i uszczelnienie połączenia taśmą klejącą.
Widok materacy zapakowanych w worki nie prezentował sie optymistycznie, ponadto całość szeleściła podczas każdego ruchu na łóżku.
Dodam, że na workach położyłem warstwę trzech kocy i grube prześcieradło.
Testowałem całość przy aktualnych temperaturach, czyli - 6 i okolice 0, w budzie piec dawał jakieś 20 st.C, gotowałem jedzenie na kuchni, słowem wilgoci w powietrzu było tyle, co podczas normalnej wyprawy.
W zasadzie było gorzej, bo podczas zimowych eskapad, buda tak naprawdę rozgrzewa się jakieś 3 dni w sensie różnych zakamarków, bo nie mam rozprowadzenia ciepłego powietrza rurami.
Słowem warunki do kondensacji wilgoci w materacach i wszędzie indziej były idealne.
Okazało się, że oczywiście nie ma wlgoci w hermetycznie zapakowanych materacach ale co najważniejsze żadnych kałuż pod nimi, ani wilgotnej pościeli również nie zaobserwowałem.
Oto wielka tajemnica suchego spania.
Mój eksperyment pochłonął niebagatelne nakłady w postaci zakupu 200 l. worków na śmieci ale 15 zł wystarczyło , by zawstydzić zachodnie laboratoria uznanych i markowych producentów .
Adam, z pewnością izolowanie materacy od dopływu wilgoci było już brane pod uwagę. Najwidoczniej jakiś inny czynnik nie pozwolił na wdrożenie tego w powszechnej praktyce.
Podsunę Ci pomysł żywcem zdarty ze znienawidzonej przez Ciebie technologi moich kochanych sąsiadów zza Nysy i Odry i chyba nie tylko.
Otóż w Esie mojej żonki ukochanej (S211) padło ostatnio grzanie w jej/moje ukochane pośladki.
Honorowo stając na wysokości zadania rozbebeszyłem fotel i szukałem usterki.
Oczywiście znalazłem i naprawiłem ale nie o tym chcę pisać.
Owe fotele nie dość że grzane, są jeszcze wentylowane. Mają wiatraczki pod pośladkami i za pleckami.
Aby nie ograniczać wymuszonej cyrkulacji, Helmut wymyślił taką matę, która stanowi dystans między tapicerką (skóra z dziurkami) a uformowaną gąbką.
Ta mata ma konstrukcję miliona pionowych lecz zagiętych w bumerang żyłkowych włosów. Coś podobnego jak gęsto zagwożdżone legowisko dla fakira. To jest elastyczne a zarazem nie da się ugnieść i praktycznie w/w ukochane pośladki siedzą na "poduszce powietrznej" a obecnie już są dogrzewane ;)
I teraz przekład na materace w budce:
Jakby tak umożliwić materacom oddychanie od spodu + nawiew ...
Jakiś lekki stelaż, byleby oddzielić spód materaca od podłoża i dmuchać tam powietrzem?
Na próbę można wykorzystać folię kubełkową. Lekka , tania...
Porzuć wszelką nadzieję, że jakikolwiek hitlerowski patent przewyższy słowiański geniusz.
Pamiętaj, że ja jestem "dziki" i nie podłączony do elektrowni, która napędzałaby całą wentylację.
Zakłądając system pasywny, bez nadmuchu, komplikacji i hałasu w nocy - pozostaje szeleszczący wór na zwłoki :)
Zamarzanie kanalizacji, czyli w moim przypadku odpływu z zlewozmywaka to zimowa trauma.
Początkowo ogrzewałem odpływ w miejscu wejścia w podłogę i zwykle pomagało.
Od roku wpadłem jednak na lepszy pomysł : wlewam do zbiornika roztwór nasycony soli kuchennej, którym spłukuję zlew i od tego czasu skończyły się problemy z zamarzaniem.
Roztwór soli robię poprzez jej mieszanie w bańce 5 l z wodą, aż przestaje się rozpuszczać, wtedy zlewam część bez osadu i następne bańki zasypuję już wiadomą ilością soli.
Zbiornik mam plastikowy, przewody też, włącznik pompki jest nożny, a pompka od Skody.
ZIMOWY PŁYN DO SPRYSKIWACZY.
Płyny zimowe do spryskiwaczy szyb niby nie zamarzają, co jest oczywiście mitem.
Podczas tęgich mrozów, może nie zamarznie taki płyn w zbiorniku ale na pewno zamarzną dysze na podszybiu.
Po prostu po jakimś czasie odparowuje z „zimowego” płynu alkohol i coś tam jeszcze, zostaje więc woda, która zamarza na końcówkach dyszy i „po ptokach”.
Przypomnijcie sobie taki mroźny zimowy ale słoneczny dzień z drogą posypaną właśnie solą.
Jadące przed nami samochody chlapią nam solanką na szybę i po chwili nic nie widzimy, jeśli nie spłuczemy czymkolwiek niezamarzającym owej szyby – brak sprawnych spryskiwaczy i wycieraczek to w tej sytuacji tragedia.
Należy więc udoskonalić zwykły płyn zimowy, poprzez wymieszanie go pół na pół z płynem do chłodnic samochodowych – taka mikstura niechętnie zamarza na dyszach spryskiwaczy, choć niestety trochę się maże po szybach.
Lepiej jednak widzieć cokolwiek, niż nic.
Niestety nawet sam glikol w spryskiwaczach nie uchroni przed ich zamarznięciem, jeżeli w nocy na samochód napadał śnieg lub marznący deszcz ale na to też jest sposób.
Zakładamy na spryskiwacze kapturki wycięte z plastikowych butelek po napojach, gdzie denko jest kopułą nad spryskiwaczem, a odchodzący od niej pasek wyciętego plastiku wkładamy pod wycieraczkę szyby, by cała osłona nam nie odfrunęła.
Rano zdejmujemy osłony i wszystko gra, znaczy sika, jak trzeba.
Ów patent zastosowany został w samochodzie gdzie z reguły nikt nie zimuje i do innego celu.
Ale idąc tym śladem, mój słowiański geniusz podsunął mi właśnie ten oto w/o inny patent.
Niekoniecznie z wiatrakami, bo byłaby to z nimi właśnie walka o volty, ale nawet same ruchy materaca podczas snu/siedzenia/wiercenia się, będą wymuszały cyrkulację.
Najgorszy jest brak ruchu powietrza - tam gromadzi się wilgoć i to powietrze wcale nie musi być ogrzane.
Wiem coś o tym, bowiem również mój słowiański geniusz wpadł na sposób pozbywania się wilgoci gromadzącej się na szybach okien, gdzie problem dotyczy wielu którym nawet najlepsza wentylacja nie pomaga.
Adam, a nie myślałeś o zmianie ogrzewania na Alde z grzejnikami dookoła budy?
Gaz jako paliwo oczywiście, Borygo/Petrygo w układzie i co najwyżej pompka jakby się naturalna cyrkulacja nie wyrabiała.
Toż one od tego są.
Napisz coś o swoim patencie na zaparowane okna !
Myślę o ogrzewaniu, nawet o miniaturowym kominku na drewno, bo są takie gotowe w marketach :)
Prawdopodobnie zrobię wszystko wraz z nową budą w trzecim życiu.
Będzie to laweta, na której będę transportował cieciówkę, a nawet psią budę z kundlem, by chałupy pilnował.
W moim samochodzie jest tak :
  • płyn do spryskiwaczy w zbiorniczku jest podgrzewany przez płyn chłodzący silnik
  • w rurce przez którą płynie od pompki do spryskiwaczy jest drut grzejny
  • spryskiwacze są podgrzewane
Wszystkie te patenty działaja pięknie ale.....; ta ciepła, pozbawiona alkoholu ciecz zamarza na szybach przy dużych mrozach.
No to masz full wypas, też bym tak chciał ale zawsze coś przeszkadza w poczuciu pełni szczęścia :)
Pewnie kiedyś zrobię jakieś podgrzewacze tych dysz ale rzeczywiście ta powoli zamarzająca szyba jest wkurzająca - mam to samo.
Sikanie samym glikolem wychodzi nieco niżej niż rzadszym normalnym płynem do spryskiwaczy i niestety się toto maże po szybie ale w ekstremalnych warunkach ratuje sytuację, choć pewnie lepszy byłby bezbarwny denaturat z odrobiną właśnie glikolu. Miejmy nadzieję, że zima będzie tylko w obrębie stoków narciarskich :)
Gdzieś/kiedyś czytałem żeby nie używać do tego celu denaturatu bo pozostawia na szybie " metaliczne/opalizujące ( jakoś tak )" smugi które oświetlone światłami innego samochodu są niebezbieczne.
