montaz bagaznika na tylnej czesci przyczepy
lukasz
witam.
chciałbym się poradzić szanownych klubowiczów w którym miejscu zamontować bagażnik na rowery. tzn mój problem wynika z tego ze bagażnik nieco muszę zmodyfikować albo skrócić rurki po 4 cm i zamontować bagażnik miedzy listwa plastikowa z lampami a dolna częścią okna lub tez dospawać po pól metra i zamontować go miedzy górna częścią okna a listwa plastikowa z lampami dołączam zdjęcia pozdrawiam
A dlaczego nie wariant 3?
Taki bagażnik MUSI koniecznie być zamocowany w miejscu gdzie jest wewnętrzny stelarz (którego dla utrudnienia z zewnątrz nie widać). Miejsca przeze mnie zaznaczone z większym pradwopodobieństwem ten stelarz pod soba mają (o czym świadczą te listwy, bo one też są do czegoś przykręcone). Bagażnik nie może wisieć na samym styropianie. Dwa rowery to waga ok 30 kg - to nie jest mało (do tego dochodzą silne przeciążenia w czasie jazdy).
Moja osobista sugestia - zleć do serwisowi, w Twojej okolicy masz:
- Elcamp Kraków (dobry)
- Bieruń
- Katowice TAM (ja do swojej tam właśnie zakładałem, trochę zmanierowani, i nie zauważyli, że konkurencja im za miedzą wyrosła, ale OK).
PS
Parę fotek jak ja miałem to swego czasu zamontowane
Moja lekka sugesta - ale potwerdź ją w serwisie - może wtedy nie będziesz musdiał modyfikować bagażnika
Moja stara przyczepa
Załadowane - ja miałem na 3 rowery i wszystko było OK
Z profilu - ja widać ja miałem jeden z Twoich pomysłow, ale kupowałem bagażnik nowy i nie musiałem przerabić - mnie montował serwis, bo ja się sam bałem
... dospawać po pól metra ...
Potrafisz spawać aluminium ? Rurki takie jak w bagażniku dostaniesz w Metalgumie, ja wydłużałem, ale włożyłem jedną średnicę w drugą, zewnętrzną rozgrzewając opalarką i na koniec nitując.
Nie lepiej pomyśleć o takim na haku?
Być może wzmocnienie jest w miejscu łączenia blach pod światłami. trzeba sprawdzić ...
U góry masz wzmocnienie, więc przyczepić jest do czego. Ewentualnie wpinać się w podwozie. Odpowiednio ukształtowane wsporniki. W podwoziu masz się do czego wpiąć. Wyginasz rurki blisko przyczepy. Takie orurowanie modzisz. Temat posprzątany. Tak to widzę.
lukasz, w zasadzie bagażniki dedykowane są do konkretnych przyczep ze względu na rozmieszczenie drewnianego szkieletu w ścianach. Czyli kupując bagażnik najpierw sprawdzasz, czy pasuje do Twojej przyczepy. Skoro już masz bagażnik to proponuję podjechać do jakiegoś sklepu z akcesoriami do przyczep i zobaczyć na miejscu, jak wygląda i jakie ma wymiary bagażnik przeznaczony do Twojej przyczepy. Można na miejscu zmierzyć rozstaw mocowań i w instrukcji obsługi, na rysunku, sprawdzić miejsca mocowania na ścianie.
Szybszym rozwiązaniem jest obejrzenie bagażników w sklepach internetowych. Ale tam nie zawsze wystarczająco wyraźnie pokazano sposób montażu.
Ja montowałem sam bagażniki: tylni i przedni-> poszukaj na forum to gdzieś opisałem i zdjęcia były.
Ten tylni bagażnik to zazwyczaj wszystkie modele fiammy są montowane nad oknem i w zależności od rodzaju listwy aluminiowej wiercisz tą listwę wierteł-ko 4 i 4 wkręty do dwóch uchwytów nie przechodzące na wylot( mam instrukcje więc mogę podać dokładnie jaki wkręt nierdzewny zastosować )lub w przypadku Hobby montujesz bezpośrednio pod listwą nad oknem-> tak zawsze masz drewniany szkielet przyczepy!:ok:. Natomiast dolne uchwyty są wiercone na wylot ściany i wzmacniane od środka kawałkiem blachy(8cm/8cm)i skręcane śrubami całość ze środka jest niewidoczna ponieważ skrywa sie za przegrodą dla cyrkulacji powietrza.Cały montaż ze złożeniem bagażnika jak jest nowy to około 3h.
Tak naprawdę to musisz trafić tylko z górą mocowania bagażnika w listwę drewniana która jak wspomniałem jest zawsze nad oknem w miejscu łączenia ściany z dachem( alu listwa) nie ma filozofii i oczywiście miejsca odwiertów uszczelniamy sikalflex-em -> powodzenia
Witam.
Mamy podobne przyczepy - HOBBY. Ja miałem zamontowany bagażnik w Holandii (prawdopodobnie w serwisie). Sprawdza się bardzo dobrze. Popatrz na miejsca mocowania, Jedno jest na górnej listwie (tak jak Ci proponują) a drugie bezpośrednio nad listwą oświetlenia.
Może te fotki Ci pomogą. Mocowanie górne jest na wkręty, a dolne - śruba z osadzanym łbem, na wylot przez ścianę. Od wewnątrz - podkładka i nakrętka z plastykową nakładką (do kupienia w NOMI, PRAKTIKERZE lub podobnym).
wotar, ooo wielkie dzięki za fotki.
witus, bylem w metal gumie na Niwce i za 2 metry rurki bo akurat taka mi ważył zapłaciłbym około 12zł dodam ze w Praktikerze za metr rurki aluminiowej zadają 26zł :niewiem:
jutro najprawdopodobniej jeśli pogoda pozwoli będę przymierzał ile rurki jest mi potrzebny, potem tylko pospawać(ojciec mojego szwagra się tym zajmie) i zamontować :ok:
jeszcze raz wielkie dzięki a pomoc :ok:
Zobacz jak to ma zrobione Artur (Witus). Nie spawaj, tylko zrób tak samo - to naprawdę dobre i proste rozwiązanie! Zachęcam Cię - daleko do Artura nie masz.
Na zdjęciu nie widać wyraźnie, ale wydaje mi się, że górne (wygięte) rurki są wpuszczone przez plastykowe pierścienie w główną ramę z rurki o większej średnicy. Na pierścieniach są jakieś mocowania - nity lub śruby. Spróbuj je usunąć; może wystarczy wtedy wysunięcie górnych rurek i ponownie zanitowanie ich.
Nie sądzę - to jest zwykły teleskop (zmiana rozmiaru) a z tego co wyczytałem w tym przypadku skala jest za mała.
A te nity to nie nity tylko śruby blokujące teleskop w zadanej pozycji.
