Kamera cofania
wotar
Trafko - jak jeszcze dodamy, że kamerka pomoże Ci w jeździe do przodu (widzisz co się dzieje za zestawem), to w tym wzgledzie kodeks drogowy możesz włożyć do lamusa ;P.
Każde urządzenie powiększające bezpieczeństwo ruchu, nei zagrażając jednocześnie innym uczestnikom - nie jest zabronione.
Co do dzieci - wiadomo, że jak Ci dziecko wbiegnie podczas cofania, to może btyćnieszczęście. Ale dotyczy zarówno cofania z przyczepą, bez przyczepy a także jazdy do przodu. Dodam tylko, że osoba stojąca gdziekolwiek (nawet żona) krzyknie a my zahamujemy w ułamek sekundy jak ktoś wpadnie pod przyczepkę. W kńcu z przyczepą nie cofasz z dużymi prędkościami. Nawet jak uderzysz dziecko, psa, rower zderzakiem to najwyżej się przewróci i poobciera naskórek. Skończy sioę na płaczu, bo druga osoba momentalnie Cię poinformuje, że masz stanąć!
Tak więc - druga osoba na pewno pomoże. Najwyżej krzyknie na wbiegające dziecko.
Furman - dzieci jako czujniki można stosować dopiero od pewnego wieku :niewiem:
Inną sprawą jest gdzie opwinna stać ten obserwator.
  • Odpowiedzi 566
Z tym to bezdyskusyjnie się zgadzam. :niewiem:
... no i teraz zabiłeś mi ćwieka.... Zaczynam się zastanawiać, co wsadzić do lamusa: kamerę czy .... ? :ok:
A tak na poważnie, to holując przyczepkę, kamerę i monitor mam włączone na stałe. Daje mi to bardzo dobrą widoczność za zestawem i to właściwie bez "martwego pola". Lusterka dodatkowe owszem mam, ale w bagażniku; tak na wszelki wypadek. A dlaczego wolę kamerę - pisałem na samym początku.
To, że kamera ułatwia jazdę, chyba dla wszystkich jest oczywiste. A to, czy ktoś ją będzie montować czy nie, to już jest indywidualna sprawa.
Rozpoczynając ten temat nie miałem zamiaru nikogo przekonywać o wyższości Świąt Bożego Narodzenia nad Świętami Wielkanocy, a jedynie przedstawić zainteresowanym moje doświadczenia z kamerką, aby nie musieli wyważać otwartych drzwi.
Pozdrawiam wszystkich "za" i "przeciw" :ok:
Wojtek
PS. Testowałem wczoraj jazdę z kamerką w samochodzie. O ile w przyczepce spisuje się bdb, to w samochodzie - wyłącznie do cofania (i tak się z resztą nazywa :ok: ).
Poproszone mnie o film na YouTuba, ale zrobiłem fotki (ponieważ nie jechałem nigdzie, więc są z zestawu statycznego). Kamera jest kolorowa, a kolor u mnie to rarytas - ciągle za słaby sygnał.
Fotki są 3 : na jednej coś widać, a na drugiej nawet nieźle (choć BW) a na trzeciej nic. Zaznaczam, że nic nie robiłem - sygnał pływał
Przy okazji zrobiłem fotki wodoodpornego złącza jakim będę miał połączoną kamerę z samochodem.
  • 1 rok później...
Właśnie przymierzam się do zakupu kamery do przyczepy. Przeglądnąłem allegro i wpadło mi kilka modeli w oko. Jaka waszym zdaniem będzie najodpowiedniejsza? Jaki kąt najlepszy?
1. http://allegro.pl/kamera-cofania-dzien-noc-led-fvat-i2193231850.html
2. http://allegro.pl/nvox-kamera-cofania-wodoszczelna-noktowizja-led-i2195999157.html
3. http://allegro.pl/kolorowa-kamera-cofania-dzien-noc-led-fvat-i2202387941.html
4. http://allegro.pl/nvox-kamera-cofania-wodoszczelna-noktowizja-led-fv-i2201857959.html
1. http://allegro.pl/ka...2193231850.html
2. http://allegro.pl/nv...2195999157.html
3. http://allegro.pl/ko...2202387941.html
4. http://allegro.pl/nv...2201857959.html
Wszystkie z podanych kamer to przewodowe a przewód jako opcja .
Czy nie lepiej dorzucić 20 zł albo i nic bo nie wiadomo ile ta "opcja "kosztuje i kupić kamerę bezprzewodową byś nie ograniczał się tylko do używania w przyczepie?.
Bezprzewodową możesz postawić gdzie chcesz i obserwować co chcesz.
Zobacz ten post
Aktualnie na allegro jest coś podobnego np. TU
Mój zestaw wymagał przeróbki na 12v ale teraz sprzedawane zestawy już są przystosowane.
Pozdrawiam.
Zastanawiałem się na bezprzewodową, ale i tak pewnie bym musiał ciągnąć kabelek np do zasilania. Wiem przecież można wsiąść napięcie z tylnej lampy, ale śmigam na dziennych a tył łącznie z przyczepką nie są oświetlone. Dodatkowo obawiam się zakłóceń w transmisji bezprzewodowej. Kilka lat temu bawiłem się monitoringiem i były tam właśnie podobne jak na podanej aukcji transmiterki. Pomijająć że sygnał może być zakłócony przez jakieś urzączenie to miałem problem z uciekaniem częstotliwości i co jakiś czas trzeba było kręcić przy odbiorniku szukając sygnału. Zastanawiam się jeszcze którędy przeciągnąć przewód do przodu przyczepy.
U mnie kamera już leży w przyczepie i czeka na chwilę czasu i pogody żeby ją założyć. Również zakupiłem kamerę przewodową bo obawiałem się uciekania sygnału w bezprzewodowej. Ponieważ jeżdżę na światłach normalnych planuje podłączenie jej do oświetlania tablicy, a kabel do auta pociągnę od wewnętrznej strony ramy. Nie będę bawił się z żadne mniej lub bardziej skomplikowane przyłącza kabla na zewnątrz samochodu. Wpuszczę poprostu kabel do bagażnika a tam dam zwykłą złączkę chinch-chinch żeby przedłużyć kabel do monitorka. W przypadku odczepiania przyczepy rozepnę kable w bagażniku.
Ja kupiłem coś takiego:
http://allegro.pl/kamera-cofania-lcd-3-5-kolor-zestaw-parkowania-i2220458307.html
Mam kamerą cofania z zestawem do nawigacji. Po włączeniu wstecznego zsilana jest kamera i transmiter FM, a nawigacja odbiera sygnał i na ekranie zamiast mapy pojawia się obraz z kamery.
Ale niestety odległość od transmitera do monitora jest nieco z duża i sygnał jest dość słaby. Działa, ale bez rewelacji. Gdybym przeniósł kamerę na przyczepę to sygnału nie będzie wcale. Zatem odradzam kamerę bezprzewodową do montażu na przyczepie. Chyba że jakaś dobrą i drogą to może sygnał jest mocniejszy.
Ogólnie urządzenie się przydaje i fajnie widać hak podczas cofania i najazdu pod zaczep. Też gdy solo cofam do samego płotu, krawężnika, krzaków itp.
Nie żebym Was usilnie namawiał ale ja bezprzewodówkę mam już od długiego czasu i nie narzekam.
Kiedyś w jakimś temacie ją opisywałem.
Obecnie producent ewoluował i te modele widzę że są w sprzedaży z zasilaniem na 12 v , więc podłączenie zarówno kamery jak receiver'a (odbiornika) jest w instalacji samochodowej banalnie proste , a także zasilanie samej kamery z akumulatorka zewnętrznego . Ja musiałem w moim zestawie stabilizować napięcie do 9 v. (na płycie bazowej tv.skąd pobierane jest zasilanie odbiornika oraz na gnieździe do akumulatora od wkrętarkii (czarne pudełeczko)
Zwróćcie uwagę na fotce gdzie zamontowałem receiver. Jest na obudowie telewizora zaledwie kilka cm. od główki kineskopu i układu wysokiego napięcia telewizorka, które mimo wszystko nie wpływa na transmisje. Nic mi się nie rozjeżdża, nie tracę sygnału a jakośc obrazu w kolorze jest dla mnie wyśmienita.
Z kablem jest jak ze smyczą, a bezprzewodówka to zwiększenie jej możliwości.
Parę przykładów:
Podczas jazdy postawiona w tylnim oknie przyczepy jest moim wstecznym lusterkiem.
Postawiona na kufrze skierowana na dyszel - perfekcyjnie podstawiam się hakiem pod zaczepl przyczepy. Dosłownie podjeżdzam kulą haka pod gniazdo zaczepu.
Dla mnie jest to ważne bo nad jeziorem póki nie zapne przyvzepy do auta nie mogę jej spuścić z podpór i ręcznego bo z uwagi na nieówność terenu jedno koło przyczepy stoi na zapasówce, więc ręczne manewrowanie do podpięcia odpada.
Nad jeziorem ubrana w przeciwdeszczowy skafander firmy Durex :) i ukryta na drzewie bacznide obserwuje pomost z moją łodzią , a zasięg wówczas mam jakieś 20m i tv z odbiornikiem wewnątrz przyczepy , która przecież ma aluminiowy płaszczyk co nie ułatwia transmisji.
Sporadycznie korzystam z zalet mobilności samej kamery w przypadkach takich jak np . ryzykowny przejazd pod niskim konarem drzewa. Stawiam wówczas kamerę na dachu przyczepy i z auta widźę ile mam dystansu do gałezi do solarów na dachu .
Z w/w powodów jestem za kamerą bezprzewodową .
Pozdrawiam.
Ps.
Jakość obrazu jest nieporównywalnie lepszy od zaprezentowanych wyżej na zdjęciach kolegi adi.
  • 10 miesięcy temu...
Ok odświeżam kotleta, mam kamerę cofania
Dane techniczne:
Kąt widzenia: 170 stopni
Rozdzielczość: 656x492 piel/420 TV lines
Oświetlenie min.: 0,3 lux
Sygnał wyjścia Video: CCIR / EIA (PAL / NTSC)
Przetwornik: 1/3" COLOR CMOS SONY
Zasilanie: 12 / 24 V
System TV: PAL / NTSC
Funkcja lustra mirror
Wodoodporny i wstrząsoodporny korpus
Czy jest możliwość podłączenia takiej kamery pod Tableta zamiast pod mały monitor dedykowany pod te kamery. :niewiem:
Pozdrawiam.
Tomek, ja wcześniej miałem kamerkę (coś w tym rodzaju http://allegro.pl/kamera-cofania-kolorowa-do-busow-bx07-podczerwien-i2997307721.html ) , i podłaczona była do takiego sprzętu http://allegro.pl/radio-naviheaven-na-5096-i-modul-gps-mapa-i3010271687.html . działało fajnie,zastrzeżeń nie miałem, nawet sygnał z kamerki docierał do tv który był też podłaczony do tego radia. Teraz w obecnym dyliżansie też mam podobną kamerkę i planuje znów zakupić coś w rodzaju radia takiego jak w poprzednim linku. Czy z tabletem bedzie działać to niewiem, a masz tam jakieś wejście AV ??
nie
Tomek, ja wcześniej miałem kamerkę (coś w tym rodzaju http://allegro.pl/ka...2997307721.html ) , i podłaczona była do takiego sprzętu http://allegro.pl/ra...3010271687.html . działało fajnie,zastrzeżeń nie miałem, nawet sygnał z kamerki docierał do tv który był też podłaczony do tego radia. Teraz w obecnym dyliżansie też mam podobną kamerkę i planuje znów zakupić coś w rodzaju radia takiego jak w poprzednim linku. Czy z tabletem bedzie działać to niewiem, a masz tam jakieś wejście AV ??
Seba taką właśnie mam kamerkę, jeżeli chodzi o radio to niestety ale montaż takiego u mnie w aucie odpada :oslabiony: myślałem że mogę
wykorzystać tablet ale brak jest tam wejścia AV dlatego zapytałem czy jest inna możliwość.
No cóż zakupię monitor dedykowany do kamerki cofania. :ok:
Pozdrawiam.
Dane techniczne:
Pozdrawiam.
Niestety nie ale są fajne monitorki wielkości tabletów (do zagłówków 7'' -18cmm ) w cenie niższej od tanich tabletów .
Mam >>>>>> TEN <<<< i jestem zadowolony.
Dane techniczne:
Pozdrawiam.
Potencjalnie istnieje taka możliwość.
Kamera=> modulator TV => tablet z TV
Sam szukam urządzeń do takiego właśnie rozwiązania.
Edytowane przez marmur (wyświetl historię edycji)
