Pompa do wody
marek
A po co ma kombinowac z ustawianiem baniaka z woda?
Zawor zwrotny zaklada sie na koncu rurki zanurzonej w wodzie. Dzieki temu na odcinku banka-pompa ruraka bedzie caly czas napelniona woda.
własnie o cos takiego mi chodzi ...mianowicie chce przeniesc baniak 20 litr. z szawki w przyczepie do kufra , ale problem polega na tym i zpo przeniesieni baniak a, przewód wydłuza sie do ponad 3metrówi zanim woda by doleciała do umywaliki ( mineła by wiecznośc) a tak w tego wynik aze moge zastosowac zawór zwrotny i bede miał wode w węzyku cały czas????
Prosze mi powiedziec czy dobrze rozumuje...i jaki zastosowac , ( sprawdzony kto ma) :swieca::hmm:
mam jeszcze jedno pytanie , czy montujac dwie pompki w baniaku , bedzie dzieki temu wieksze ( szybciej poleci) cisnienie wody...???? :swieca::niewiem:
Czy ten zawór może współpracowac z pompkami zanurzeniowymi ????
Jeśli będzie to pompka zanurzeniowa to stosowanie zaworu nie jest konieczne. Potrzebny jest on przy pompce ssącej.
http://www.sklep.campotur.pl/zawor-zwrotny-z-odpowietrznikiem,100320,299,0.html
Zależne jest to od mocy pompek.
Serek z tego co wiem to większość sprzedawanych pompek ma wbudowany zawór zwrotny. Wtedy nic nie kombinujesz tylko zakładasz dłuższy przewód i kabel i podpinasz pod nową pompkę.
Jeśli chodzi o założenie 2 pompek to pewnikiem będzie to tak samo jak przy 2 pompach (a w szkole mnie uczyli że jest tak)
- 2 pompy połączone równolegle mają większy wydatek ale takie samo ciśnienie jak pojedyncza
- 2 pompy połączone szeregowo mają większa wysokość podnoszenia ale taki sam wydatek jak pojedyncza
