Zorro
Szczęki hamulcowe
pietrek
:ok: no niech będzie, ale prawdę powiedziawszy jak dotąd nie spotkałem się z bębnem zabezpieczonym nakrętką łożyska piasty... ale skoro tak mówicie.
Będę się musiał pofatygować do kogoś z kluczem pneumatycznym ponieważ w moich zasobach ze :ok: szukać nasadki 32 ( z płaskim nawet nie podchodzę)
Dziękować za odpowiedź :ok:
[ Dodano: Wto 20 Kwi, 2010 17:51 ]
koło na dwie śruby i wtedy zejdzie razem z bębnem.
ooo przepraszam ale z tym to się nie mogę zgodzić, a przynajmniej z częścią tej wypowiedzi, fakt zakładanie koła celem pomocy w zdjęciu bębna ... ok ale koło przykręcane jest nie do bębna ale do piasty poprzez bęben.
Jeśli odkręcę nakrętkę o której mowa we wcześniejszych postach, zejdzie wsio w komplecie, czyli: bęben+piasta i w zależności od zastosowanego rodzaju łożyska zewnętrzna bieżnia (w przypadku łożyska stożkowego).
Udostępnij tę odpowiedź
Odnośnik do odpowiedzi
przyczepy-wiola
Wyjaśnij to...
Przy bębnach z łożyskiem kompaktowym odkręcasz nakrętkę łożyskową i jeśli bębęn nie chce zejść to trzeba poluzować na regulatorze żeby nie spadł razem ze szczękami.
Piszesz że koło przykręcone do piasty a nie do bębna, gdzie w osi hamowanej jest piasta ? Jest tarcza kotwiczna ale ona siedzi bezpośrednio przyspawana lub przykręcona do wahacza.
Trafko
Nigdy nie miałeś fiata 126P?
Zorro
masz racje przy 1600kg bęben ma 200x50 i jest to model szczek 2050/2051 jeśli osie są AL-KO :hehe:
Ja bardzo proszę o łopatologię.
Tzn idę do warsztatu w którym grek słabo kuma po angielsku.
Pokazuje mu hamulce a następnie karteczkę z napisem model 2050/2051
i rozumiem że dla niego to powinno być wszystko jasne ????
AHA - jak sprawdzic jakie są OSIE - czy są AL-KO czy nie ?
Załączam obiecane zdjęcie bembna od tyłu koła. ( nie miałem okazji żeby zdjąć)
ale jeśli do instrukcji wymiany hamulcy zdjęcie koła i zrobienie zdjęcia z porzodu bedzie niezbedne to zrobię fotkę i z porzdu.
Trafko
Ja mam na zaślepkach łożysk napis ALKO .
Dodatkowo na osi jest tabliczka z napisem i chyba modelem czy nr seryjnym.
przyczepy-wiola
Osie AL-KO mają sześciokątny korpus (opatentowany) więc nie trudno się pomylić, dodatkowo na środku jest zielona tabliczka znamionowa wielkości 6x3 z logiem producenta. Szkoda że nie masz starych szczęk do porównania :hehe:
Zorro
Podjąłem próbę w serwisie po konsultacji przez gościa z kampingu.
Niestety kolesie zaproponowali mi jakieś absurdalne rozwiązanie - że zdemontują cały bęben i wyślą do Aten a tak ktoś dopiero się tym zajmie i odeśle. To by unieruchomiło moja przyczepę na parkingu przy serwisie na 7 dni - wariant nie do przyjęcia.
Ponieważ w Grecji wszyscy udają greka proszę was o konkretną odpowiedź.
Oto zdjęcie bębna i tablicy znamionowej na przyczepie.
Czy to wystarczy aby jednoznacznie podać model klocków który mógłbym zamówić i zgłosić sie już na gotowe do warsztatu na wymianę ?
Zorro
Tomii wielkie dzięki ,dzięki twojemu linkowi wkońcu dobrnąłem do tego co chciałem
Teraz musze jeszcze nabyć takie wesoły zestaw na wyspach w Grecji - zobaczymy ile zaśpierwają.
Na maeginesie chciałem jednoczesnie przestrzeć wszystkich przed doradztwem z serwisów przyczep. Warto zawsze zweryfikować na forum informacje.
Oto z serwisu w Legionowioe dostąłem informacje że muszę kupić cały bemben za 457 zł
bo same okładziny nie występuja. Mam nadzieję że sprzedawca użył niewłaściwego skrótu myslowego i napisał ze same okładziny nie wystepują u nich bo w przeciwnym razie musiałbym zdecydowanie negatywnie wypowiedzieć się o tym serwisie.
Jednym rozwiążaniem miał być zakup :
http://www.go-market.pl/KN46450S,cd08,Szczeki_hamulcowe_pelny_kpl__200_x_50,Szczeki_hamulcowe_pelny_kpl__200_x_50,cd,products.xml
Rafal_K
U mnie był taki problem, przed wyjazdem do Sławy podjechałem do mechanika co by mi hamulce sprawdził i okazało się, że okładzin u mnie już prawie nie ma. miałem jeden dzień na naprawę. wziąłem stare szczęki i podjechałem do firmy która produkuje klocki hamulcowe gdzie zrobili mi nowe okładziny na spec. kleju. koszt na jednej osi 40zł plus założenie 30zł. Na trasie już sprawdziłem i hamuje jak trzeba. czy to dobry patent? czy pomyśleć o nowych, oryginalnych okładzinach (AL-KO).
jacek l
Spokojnie mozesz jezdzic, tez tak zrobilem i juz ze trzy sezony wykonalem, w tym jeden po gorach Rumunii i dalo rade, nie stresuj sie, jak fachowo zrobili, a piszesz, ze tak, to spoko.
Pozdro, J.
Zorro
dzieki za radę.
A props - czym grozi jeżdżenie bez hamulców w przyczepie .
TZn.
Jęsli nei zorbie nowych okładzin czy coś się może zapalić ?
Albo czy sprytem można na trasie wyłączy hamulec ( tak jak do cofania)
to czym to może grozić ?
wotar
.... w skrajnym wypadku zobaczysz światełko w tunelu :niewiem:.
Karlik
A o katastrofie pod Grenoble słyszałeś ?
tomekk
Witam !
dzieki za radę.
TZn.
Według mnie to w najłagodniejszej wersji zobaczysz jak wyprzedza Cię ponad 1,5 tony Twojej przyczepy przy sądzę niezbyt dużym hamowaniu, albo będziesz miał dwa razy dłuższą drogę hamowania, której nie jesteś nawet w stanie przewidzieć.
Czy masz problemy z zakupem części ? Zaczął się już sezon wyjazdów turystycznych. Jak długo jeszcze tam będziesz ? Może coś trzeba uradzić - daj znać. Sporo ciężarówek jeździ do Grecji.
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj się
Zaloguj się
Zaloguj się
