Zorro
Szczęki hamulcowe
Zorro
Przyczepa Hobby 450
czy klocki do przyczepy kampingowej moge kupić w normalnych sklepie samochodowym ?
Jak ich szukać ?
Udostępnij tę odpowiedź
Odnośnik do odpowiedzi
track222
Przyczepa Hobby 450
Jak ich szukać ?
A nie przypadkiem szczęki?
Maras
Zorro, przyczepy Hobby były produkowane na podwoziu PEITZ potem BPW a teraz już HOBBY, (wytłoczony napis na dyszlu przyczepy) wiadomo oszczędności inżynierów.
Oś przyczepy była produkowana dla Hobby przez Knotta więc szczęki bedą pasowały od osi Knotta.
Musisz wiedzieć jaką masz oś (max nosność) i rozmiar szczęk, prawdopodobnie masz 200x50 ale musisz sam sprawdzić.
Nie kupuj czasami podróbek bo są niekompletne (brak automatu cofania i sprężynek) i są słabej jakości.
przyczepy-wiola
Zorro, jakie jest DMC przyczepy lub ładowność osi ? Jeśli Camping ma max 750kg to będą to szczęki 160x35. Nie kupuj zamienników bo mimo tego że są połowę tańsze ich jakość wykonania pozostawia wiele do życzenia. Kilka razy widziałem takie cuda w których po kilkuset kilometrach odklejały się okładziny.
Zorro
DMC 1600. Dzowniłem do Legionowa i w serwisi powiedzieli że bez wizji lokalnej to nie potrafią doradzic jakie kolcki kupić. Więc odpuszczam temat. Będe musiał dokonac zmiany za granicą
przyczepy-wiola
Wizja lokalna, dobre :ok: Przyczepa ma jedną oś ? Jak możesz to zrób mi zdjęcie jej korpusu i samego bębna to powiem Ci jakie szczęki tam wchodzą :ok:
Tomii
No właśnie. Moja oś AL-KO ma wybite 850 kg, a bębny są 160. To co mam inne klocki niż te http://moto.allegro.pl/item977893265_oryginalne_szczeki_hamulcowe_al_ko_160x35_komplet.html
:ok:
przyczepy-wiola
Dziwne bo powinna mieć 750kg ale może to jakiś starszy model. Jeśli średnica bębna ma 160mm to te które pokazałeś będą pasować.
PW do Ciebie poszło :ok:
Zorro
Tak ma jedną oś.
Zdjęcie jeszcze nie zrobiłem bo dzisiaj leciałem do portu na prom. Jutro spokojnie zrobię i na dniach prześlę.
Niemniej spisałem dany z przyczepy
to
HOBBY ( taka sama wytłoczona na ramie) 495UF
H899
DMC 1600
Bardzo mi zależy na informacji o szczękach. Hamulce strasznie szeleszczą i zanim sie wybiorę w drogę powrotną muszę koniecznie zmienić. Muszę mieć konkretne dane do zamówienia. Udam się do jakiegoś warsztatu i zamówię, przywiozą z aten i zamontują na miejscu. Grekom trzeba podać wszysto na tacy bo inaczej to im się zwyczajnie nie chce nic robić. Próbowałem zagadać w kilku warsztatach samochodowych to odsyłali jeden do drugiego , żadnemy się nie chciało za 40 Euro nawet podnosnika odpalić.
A propos - czy żeby zmienić hamulce potrzebne jest użycie podnośnika takiego jak w warsztatach. Nie wystarczy taki który użwa się przy zmianie koła ?
I jeszcze jedno - czy do zmiany hamulców trzeba jakiś specjalnych urządzęń, czy mając te szczęki mogę sie sam porwać z motyka na słońce ??????
przyczepy-wiola
Co do wymiany szczęk to wszystko Ci opisze tak że wymienisz samemu, bo to nie jest trudne - trzeba tylko wiedzieć jak klojeno wkładać elementy, muszę tylko wiedzieć jakie masz szczęki, przy DMC 1600kg bęben powinien mieć 160mm ale lepiej to sprawdzić :ok:
Tomii
Nie chciałeś przypadkiem napisać że przy DMC 1600 kg bęben powinien mieć 200 mm :ok:
przyczepy-wiola
Masz racje sugerowałem się tym co pisałeś wcześniej
masz racje przy 1600kg bęben ma 200x50 i jest to model szczek 2050/2051 jeśli osie są AL-KO :ok:
pietrek
Podepnę się pod ten temat.
Może ktoś wie jak mam zdjąć bębny hamulcowe??
W nie jednym samochodzie osobowym jak i w większych sprzętach to robiłem i bębny przeważnie były tam przykręcane do piasty koła ( w mojej cepce nie są)
Zazwyczaj na czołowej części bębna są nagwintowane otwory służące do zdejmowania w/w u mnie nie;/
Nie zamierzam walić młotkiem, co prawda w samochodach ciężarowych tylko taki sposób odnosi skutek, ale bęben jest tam "nieco grubszy" a i tak potrafi pęknąć.
Ma ktoś z Was jakiś pomysł?
Tomii
Zdejmij kapselek osi. Potem wyciągasz zawleczkę i odkręcasz śrubę. Potem bęben powinien dać się ściągnąć :ok:
przyczepy-wiola
Czyli nakrętkę łożyskową :ok: Stary bęben może ciężko schodzić dlatego możesz też przykręcić sobie koło na dwie śruby i wtedy zejdzie razem z bębnem.
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj się
Zaloguj się
Zaloguj się
