ubikacja
  • Odpowiedzi 42
Wojteksw, dzieki wielkie i jeszcze dla pewnosci zapytam - jego mozna obrocic tak zeby byl pod katem prostym do sciany bocznej tej z oknem ? Przy tych 72 cm jest wystarczajaco miejsca czy raczej tak na styk ? U mnie jest jakies 66-67 cm.
Wogole pytanie stad sie wzielo ze znalazlem "kasete" ale ma szerokosci 84 cm i mi za cholere nie wejdzie i juz sie wystraszylem ze wszystkie tak maja i wtedy wpadlem na pomysl ze mozna jeszcze zalozyc taki jak ma Wojteksw.Dzis jak szukalem w necie to ktorys z Thetford-ow ma te 67 cm takze teraz kwestia ktory pierwszy sie trafi :hehe:
Wojteksw, a jeszcze jedno , Ty masz z oddzielnym zbiornikiem do splukiwania czy wode bierze z instalacji przyczepy ?
Wygląd na zewnątrz.
U góry wlew do wody czystej, na dole zbiornik brudny.
Wygląd wewnątrz
Można przekręcać dowolnie, po przekręceniu odległość od ściany 49 cm.
Edytowałem, bo ostatnia fotka nie wyświetlała się.
dla mnie w sumie to bez różnicy czy kibelek jest kasetowy czy przenośny :hehe: najważniejsze żeby był
Też bym się pod tym stwierdzeniem podpisał :-)
jest wiele plusów jest na korzyść kasetowego
Tu też zgoda, wg mnie wygoda opróżniania to największy plus.
Taka jeszcze moja myśl że jakbym "polował" na przyczepę i trafiała by mi się taka jak mi pasuje w 100% (mam na myśli wnętrze, stan techn, cenę) ale bez kasety to bym poświęcił wygodę kasety i brałbym.
Aby bronić smoczą piersią przenośnych - to tak już żartem i z innej beczki :-) Wiecie jakie nieocenione usługi oddała mi właśnie przenośna jak remontowałem obie łazienki w domu :-) kasetowa by nie dała rady, (remonty miały dość spory zakres i musiały iść oba na raz) prawie miesiąc musiałbym za chałupę gonić lub do przyczepy z kasetową :-) oczywiście to tylko żartobliwa dygresja nie było problemu kupić przenośną ceny nie są takie tragiczne.
widelec, zwróć jeszcze uwagę na to że kasetowe WC jest inne na prawą i lewą stronę. Tak o tym pomyślałem bo masz angielke, ale pewnie to wiesz. :D
jasne ale dzieki :-]
narazie i tak :D pieniadze przeznaczone na "kasete" ida na remoncik holownika :D zreszta niebawem bede chcial zmienic swoja wysluzona Astre na cos wiekszego i wygodniejszego a zarazem zyskac drugi holownik zeby nie byc uzaleznionym tylko od "marysi" - takze z kasa tez bedzie krucho.Moze powroce do tematu kolo wrzesnia
Co oznacza, że w Twoim przypadku toaleta nie jest jednym z podstawowych kryteriów wyboru. Gdyby tak było to każda przyczepa bez toalety nie spełniałaby w 100% Twoich oczekiwań.
Moje podejście do tematu (dość świeże jeszcze) było zdecydowanie bardziej radykalne.
Przez kilka lat jeździłem z N126 - bez toalety (jakiejkolwiek). Kiedy wreszcie zdecydowałem się na zakup nowszej (własnej), to jednym z ważniejszych kryteriów przy wyborze była oryginalna toaleta kasetowa. Nie było szans, abym kupił przyczepę bez "wychodka".
Nawet chwili nie zastanawiałem się nad toaletą przenośną. Żadnego przenoszenia, zabezpieczania na czas podróży :przyczepa: itp.
Ale to oczywiście indywidualna sprawa.
A ja mam pytanie, jestem na etapie kupna domku holenderskiego i zaadoptowanie go na stałe. Wszystko ok, tylko nie mam na działce bieżącej wody, ale studnię (taką jak na wsiach) i czy dałoby się podłączyć tę wodę do domku? Jakie byłyby tego koszty i czy trzeba budować szambo lub przydomowa oczyszczalnię. Bardzo liczę na waszą pomoc i z góry dziękuję.
Ali G. :hop1:
Ali G, jeżeli jest studnia na działce to potrzebny jest tylko hydrofor i Masz bieżącą wodę. Pod warunkiem że Masz prąd na działce. Co do szamba to jeżeli Masz WC w domku to koniecznie. Przecierz nie będziesz sobie g...a rozrzucał dookoła. Jeżeli nie to wodę z samego mycia można wyprowadzić wężem gdziekolwiek. Sam tak robię od dziesięciu lat. Toaletę zbudowałem odzielnie z wkopanym w ziemię, szczelnym plastikowym dużym zbiornikiem z jakiegoś odzysku, który szambiarka opróżnia raz w roku.
Dobrze rozumujesz, nie jest podstawowym kryterium.
Jest potrzebna ale może być w formie przenośnej, spełni swój cel.
Ja jestem "pod szmatą" a czasem i pod gołym niebem :-) wakacyjnie wychowany, stąd może te moje toaletowe poglądy :-)
Toaleta jakakolwiek by nie była to jest potrzebna i się przydaje a kasetowa jest wygodniejsza.
Planowałem przenośną jeszcze gdy jeździłem z namiotówką.
A dlaczego:
Niestety nie wszędzie są przyzwoite warunki sanitarne na campingach czy polach namiotowych i mi osobiście bynajmniej nie chodzi o standard super glazury ale po prostu o czystość.
Następne powody to aspekt kobiecy i przypadki losowe czyli zakaz opuszczania promienia 5m od WC - cóż samo życie i największy ciężar świata
Kolejny powód, z wiekiem człowiek leniwieje trochę :-) i np. jak już wieczorkiem się rozbierze do spanka to nie chce się ubierać i lecieć do odległego WC zwłaszcza w chłodniejsze noce.
Ja jestem typem trampa i obieżyświata nie wymagającym komfortu podczas wakacyjnych wojaży, za kibelek dla mnie może być latryna ale z czyściutką deską a natomiast nie może być extra super standard ale zaświniony.
Podobnie z łazienką wystarcza mi rzeka lub jezioro i kostka mydełka, a przybytek czystości w postaci lux glazury i super armatury ale brudny jest nie akceptowalny.
To nie jest aż takie straszne, pas zapinka albo utkanie łazienki tak aby tron po niej nie gonił.
Jeszcze jeden drobiazg - ceny, cóż życie trochę weryfikowane jest przez portfel i a zwykle jest on jeden a wydatków wiele, ponadto karawaning w wydaniu nowoczesnym i komfortowym niestety też nie jest tanią zabawą.
Konkluzja moich wywodów jest taka że mając ograniczenie kasowe lepiej jeździć starą przyczepą z przenośnym WC niż nie jeździć wcale np. nie mając kasy na super komfortową przyczepę. I u mnie dochodzi do tego jeszcze celowość wysokości wydatków na zakup przyczepy i wyposażenia dla kilku wyjazdów rocznie.
Ale jak sam piszesz
