Chemia do toalet krajowej produkcji
  • Odpowiedzi 390
więc tak
rozmawiałem z producentem o podziałce i innej nakrętce -bezpiecznej a plombą indukcyjną
jest to do zrobienia ale niestety koszty po mojej stronie
ponieważ wiele innych firm korzysta z butelki w wersji z nakrętką bazpieczną będzie dla mnie
ale zrobienie podziałki wyłoże kase za innych
co do paska zalezy od maszyny pech chce że zwsze jak zamawiam to forma jest na maszynie która paska nie robi
co do saszetki nie opłaca się wyjdzie drożej niż butelka a to dlatego że saszetka ma być bezpieczna kilkuwarstwowa a nie foliowa
tak więc ten plan upadł
jeśli w opisie na butelce, dodasz informację o tym jak pojemna jest nakrętka
nawet lakoniczny zapis - 4 nakrętki = 50ml - to sprawę dozowania, masz załatwioną
... i tak po kilku napełnieniach, robi się to tak, jak określił Pan Kleks .... na oko
:ok:
f68, Witam po przerwie,kupiłem u was PŁYN EKOLOGICZNY DO TOALET TURYSTYCZNYCH 5L, pierwsze co mnie zastanowiło to konsystencja taki rzadki trochę czy tak ma być,inne płyny są o wiele gęściejsze,drugie to kolor bardzo jasny.Płynu jeszcze nie użyłem ciekawe jaki będzie efekt.
nie jest łatwo zagęścić płyn o takim składzie i takim ph
rózni się składem od płynu gestego firmy t....
oczywiście po długiej walce mamy juz gęstszy i nastepne partie będa takie
kolor jasny była partia że dodaliśmy barwnika od innego producenta
ale juz go nie będziemy dodawać
skład zapachu i pozostałych środków taki sam pozostał
to prawda ludzie myslą że jak gęsty to lepszy
i jak ciemniejszy to bardziej skoncentrowany
f68, Ale akcja ,,suweniry''powinna być nadal,np przy zakupach z allegro pojemniczki z innymi płynami po 10 ml żeby można było sobie sprawdzić i porównać(płyn do wody szarej itp)
tak z innej beczki... plyn do spluczki kasety...hmm ja do spluczki wlewam "rozowy" wg miarki na opakowaniu... a do kasety poprostu jak jest pusta wlewam "kieliszek"tego samego plynu... i nic wiec nie robie - zapachow brzydkich nie ma...
co do gestosci plynow - thetford ma rozowy "plyn" i zielony "krem"... i z tego co mi powiedziano w sklepie "żeglarskim" ow rozowy jest do spluczki a zielony do kasety - czy to prawda?
pozatym zastanawia mnie jedno czy pojemnosc spluczki i kasety macie taką samą? u mnie jak sprawdzilem do spluczki wchodzi prawie 20l a do kasety niecale 15l :mlot:
czy jest tam jakies zabezpieczenie aby nie przepelnic kasety??
p.s.: plyny thetford'a w sklepach zeglarskich sa tansze niz w marketach :-]
do kasety powinieneś lać niebieski lub zielony. Ułatwiają rozkładanie się fekalii. Tak jak w Toy-Toyach, albo w oczyszczalniach,
czy to prawda?
prawda!
tego nie jestem pewien. Prawdopodobnie nie. Jak opróżniam kasetę uzupełniam również spłuczkę. Wiem jakie są proporcje, widzę ile wody w spłuczce jest i leję, najpierw 5L + właściwą ilość różowego, potem 2 L + róż, i tak aż naleję do pełna.
Może się okazać, że po kuponie i spuszczeniu wody, zwierciadło fekaliów będzie powyżej zamknięcia :mlot:
Dodatkowo - podczas niesienia do opróżnienia, może Ci wyciekać nadmiar.
Lepiej opróżnić wcześniej.
