Chemia do toalet krajowej produkcji
  • Odpowiedzi 390
koncentrat nano 50ml na 50l
tornado blue -standardowy 50ml na zbiornik 21l (może jest błąd na allegro )
tornado red - dozowanie jw zawiera odkamieniacz , niektórzy sa przyzwyczajeni że leje się go do spłuczki lub zbiornika górnego
tornado green eko - dozowanie j/w , płyn ma podwyższone ph , umożliwia opróżnianie zbiorników np do toalet na stacjach
tornado lemon - dodaje się do zbiornika z wodą brudną z umywalki , prysznica, zlewozmywaka
zapobiega gniciu wody , udrażnia rury
Właśnie zakupiłem tornado green eko 5l. Powiem skusiła mnie cena .Pierwsze wrażenia jak najbardziej ale można troszku intensywniejszego zapachy dodać :niewiem:
f68, Siemka,mam pytanie....Mam taki ciemny nalot w pojemniku na płyn do spłukiwania(nie opróżniłem pojemnika i postało z 2 tyg)co by kolega polecił żeby tam wlać.Pozdrawiam.
jeżeli to coś typu kamień - szlam to jakis nasz produkt np tornado red lub domowym sposobem coś kwaśnego np woda z 2-3 opakowaniami kwasku cytrynowego
jeżeli to jest wynikiem zakwitu wody to rozpuścić "kreta" 2-3 łyżki w naczyniu metalowym , jak ostygnie wlać do zbiornika ale uwaga to jest żrące uwaga na ręce a następnie przepłukać
zrób fotkę
f68, mam pytanie: jak ma się chemia stosowana w WC kampingowych do... biwakowania na dziko..?
Załóżmy, że mamy WC i chcemy je opróżnić a nie ma gdzie..? No i zostaje dołek i chlup.
Ta chemia się rozkłada w jakimś sensownym czasie? O materię organiczną się nie boję ;) o wodę szarą też nie - mam pewność, że ulegną biodegradacji. Ale co z chemią WC-tową - :ok: nie mam bladego pojęcia.
Naświetl proszę temat jeśli możesz ;)
f68 a macie cos lub co bys polecił do czyszczenia zbiorników do wody czystej, pitnej ?.
Po sezonie zawsze sie coś tam odłoży, jakiś osad,nalot. Mam niestety mały otwór rewizyjny i najlepiej by było taki zbiornik 60 litrów zalac do pełna wodą z jakims srodkim, który by przeczyścił...
Inni tez prosze niech podpowiedzą mi.
pink25, dokładam się do prośby. Czym najlepiej usunąć algi z instalacji do wody pitnej?
Kiedyś na forum testowaliśmy - tabletka lub proszek do zmywarek i ciepła woda. Zostawić to aż wystygnie i spuścić. Ja u siebie zbiornik mam wyciągany. Po namoczeniu go roztworem ciepłej wody z tym proszkiem dodatkowo włożyłem przez otwór końcówkę "karczera" z ruchomą dyszą. :niewiem:
Tomii, a nie zostają po tym resztki mydła? Trzeba chyba dość dokładnie to przepłukiwać? Tak się zastanawiam, bo do picia i tak na ogół woda jest w osobnym baniaku, ale choćby tylko zęby umyć, jak trafię na mydło ze zmywarki, to średnia przyjemność :-)
W ciepłej wodzie proszek czy tabletka ze zmywarki rozpuszcza się dość dobrze. Ja u siebie nie zauważyłem resztek proszku przy wylewaniu z tym że jak pisałem - płukałem jeszcze wyciągnięty zbiornik "karczerem".
Michał zmywarka przy jednym cyklu zużywa około 14 litrów wody. Tak małych zbiorników chyba nie ma w naszych pojazdach. Myślę że dawka jednej- dwóch tabletek (miarek proszku) na zbiornik rozpuści się spokojnie. Co do toksyczności chemii do zmywarek się nie wypowiadam, ale przecież myjemy tym swoje naczynia więc powinno to być bezpieczne.
Tomii, nie miałem na myśli toksyczności, bo faktycznie stosujemy to do naczyń. Tylko po prostu smak mydła i innej chemii w ustach. Ale masz rację, jak potraktowałeś karcherem, czy też stosując znacznie większe ilości wody do przepłukania instalacji, chyba trochę na wyrost się bałem :-)
janbas56, dzieki. Stosowałeś ten środek ? Usuwa również algi wewnątrz przewodów ?
Tego nie stosowałem , w tym roku jeszcze nic nie stosowałem.
W ubiegłym roku kolega dał mi na próbę , też coś w granulkach
[nie pamiętam nazwy, ale coś podobnego] no i ten zielony nalot znikł.
W tym roku muszę to kupić i powtórzyć zabieg , albo spróbuję tak jak pisał Tomii , to trochę tańsza wersja :hmm:
