Chemia do toalet krajowej produkcji
No tak, komplet (prawie) informacji technicznych już mamy - dzięki :ok:
Pozostają jeszcze te drobiazgi, o których tyle pisałem ;)
Oszczędność prawie 3,5 kg. w stosunku do dwóch, 2l butelek jest nie do pogardzenia, jednak po spełnieniu pozostałych kwestii :hmm:
  • Odpowiedzi 390
Czy aby nie za dużo tych wywodów .
f68 zrobi jeszcze dla wymagających fontannę , która wypłucze "przedział" . Wierzę w to ;) .
f68 , zwyczajnie daj znać , że już masz te tabletki .
Z poważaniem , zadowolony nabywca dotychczasowych produktów . :ok:
Wiara w tym przypadku nie jest potrzebna ;)
Przypuszczam, że wystarczy połknąć tą tabletkę, a osiągniesz zamierzony efekt bez czekania na fontannę :]
Tyle , że ja nie jestem tak wymagający i nie jestem specjalnie zainteresowany aby truć gitarę sprzedawcy .
Chcę aby zwyczajnie dać mu pracować i zwyczajnie poczekać na efekty prac f68 bez zbędnego ględzenia .
Kristofer , czy jestem dla Ciebie czytelny ?
Trucie gitary to byłoby wydzwanianie do producenta, nie sądzę żeby Kristofer to robił. F68 zobowiązał się do kilku rzeczy publicznie i nie skomentował przez długi czas, że prace się opoźniają.
f68 napisał , że :
1. tabletka jest biała
2. tabletka nie brudzi rąk
3. można ja dotykać rękami
4. ręce zawsze myjemy po wyjściu z toalety , niezależnie czy dotykamy tabletkę czy nie
5. średnica tabletki 4 cm , waga 23 gramy , wysokość 1,52 cm co nam daje przy 15 tabletkach spakowanych w tubę wymiary opakowania waga 345 gram + opakowanie 21 gram = 366 gram i tyle zabieramy ze sobą zamiast 2,1 kg , wysokość tuby ok 23cm , średnica 4,3 cm
6. będzie tylko 1 wymiar tabletki taki jaki jest , ale będą tabletki do spłuczki i eko
7. rozpad tabletki po dodaniu do wody wstępny natychniastowo, ok 20-50 sekund
To w takim razie jakich informacji jeszcze potrzeba , żeby Kristofer stwierdził , że jest komplet a nie prawie komplet ?
Czy nie uważasz , że to trochę trucie ?
Czy nie wystarczy spokojnie poczekać na te tabletki i wtedy , po ich użyciu dalej dyskutować ?
Czy potrzebna jest na temat jednej tabletki cała epopeja ?
Nie widzę sposobu, aby moje, jak to nazwałeś "ględzenie" na forum, mogło w jakikolwiek sposób zakłócić  prace badawcze oddalone ode mnie o 500 km. :niewiem:
... aż nadto, ale obawiam się, że delikatnie mówiąc, sytuacja jest zupełnie odwrotna.
Skoro już ustaliliśmy, kto ma problem z "czytelnością", to specjalnie Tobie wyjaśniam:
nigdzie nie znalazłem np. informacji, na jaką wielkość zbiornika przewidziana jest ta tabletka, aby należycie spełniała swoją rolę. Posiadając dodatkową toaletę przenośną z 10-cio litrowym zbiornikiem, nie wiem, czy będę musiał łamać taką tabletkę "na oko". Ja wiem, że to dla Ciebie oczywiste, ale ja, mały miś, tego nie wiem. :hmm:
Ja szanuję Kristofera za jego wiedzę w wielu tematach ale trochę za dużo tego przysłowiowego "cukru w cukrze" na temat wspomnianej tabletki .
Jeszcze jej nie ma , f68 stara się ją wdrożyć w życie a tu rośnie epopeja .
Czy nie lepiej poczekać na komentarze . Póki co mamy już udane produkty i spokojnie je użytkujmy do czasu ukazania się wspomnianych tabletek .
Kolejne 10 postów Kristofera nic tu nie zmieni .
To jest rzeczywiście problem . Należy się przy tym dokładnie zastanowić czy wyjechać z budką czy też zostać w domu .
Konsultacje z NASA są tu potrzebne . ;)
Dajmy już sobie spokój .
Ja czekam cierpliwie na produkt .
ja życzę szybkiego uruchomienia produkcji, dobrego jakościowo produktu i będzie dobrze.
2 sezon używamy saszetek thetford, aktualnie na testy także zakupione dometic - ale jeszcze nie sprawdzone.
dla mnie saszetka działa lepiej niż chemia w płynie. Wadą aktualnie jest dla mnie używanie 2 saszetek na 1 weekend - gdyż kaseta w nowszym nabytku bardzo mała.
chętnie bym kupił tabletki o połowę mniejsze :)
w mojej przyczepie nie używa się płynu do spłuczki, tak wiec wożę jedynie mały pojemnik z saszetkami, nic się nie rozlewa i nie "pchnie"
  • 1 rok później...
