przyczepka namiotowa.
1stefan1
witam,jako nowy przywitałem sie ,ale jeszcze raz serdecznie witam wszystkich.Bardzo prosze o rade doświadczonych w temacie j/w.Jak do tej pory razem z rodzina spędzalismy czas wolny na kempingach w namiocie,znam dobre i złe stony takiego bytu,więc zastanawiam się nad zakupem przyczepki.Myślałem o skorupie lecz finanse mnie mocno ograniczaja a za małe pieniądze to raczej nic dobrego sie nie kupi.Więc wymysliłem że alternatywą mogła by byc przyczepka namiotowa np.
http://www.allegro.pl/item932981355_przyczepa_namiotowa.html
lub
http://www.allegro.pl/item942940415.html
ceny raczej znośne,ale mogłoby byc taniej.jest jeszcze możliwośc zakupu podobnej lecz nie rejestrowanej.Przyczepa z krajów Beneluxu,ale obawiam się że mogą byc problemy z rejestracja,a może i nie?może ktos mi podpowie jak się to ma przy rejestracji takowej,(ponoc brak dokumentów)czy trzeba zrobic badania itd?czy rejestrowac jako SAM?
Jak dla mnie to taki pół środek . Osobiście ciągam NIEWIADÓW i jestem zadowolony . Do tej kwoty co podałeś linki niewiele trzeba dołożyć i kupić coś właśnie z Niewiadowa . Bajerów w niej nie znajdziesz ,ale zapewniam że to lepsze rozwiązanie niż przyczepa namiotowa
co do przyczep bez dokumentacji , chyba nie uda się tego przejść .
jakiś Kolega opisywał tu swoje perypetie z tym związane
Witam,
Moim skromnym zdaniem na taki sprzęt to szkoda zachodu.
Ponieważ musi się w tym niewygodnie spać wywnioskowałem ze zdjęć, to już lepszy duży namiot Np. z Legionowa i do namiotu dokupić przyczepkę towarową i zapakować się na ful.
Jeździłem tak przez 4 lata zanim nie kupiłem przyczepy i było ;)
Więc poczekaj morze trochę i uzbieraj na porządną ;) .
Jeździłem 12 lat z bardzo dużym namiotem ;) , miałem do tego przyczepkę towarową 1,2 x1,5m i pakowanie bylo ok, ale:
to nadal jest namiot, klopoty te same co z malym , a nawet większe . Duży problem gdy chcesz zwinąć wszystko a jest mokro. Trzeba to gdzieś wysuszyć potem, masz gdzie?
" ;) Cycepka byle jaka to zawsze cycepka"
[ Dodano: Sob 06 Mar, 2010 08:53 ]
Jeszcze jedno:
do tego wynalazku musisz doliczyć koszt zakupu niezbędnego sprzętu np, materacy, śpiworów, lodówki turystycznej itp..., a cycepka tego nie potrzebuje.
Koledzy mają rację,jeździliśmy z dużym namiotem z 20 lat.
Ta przyczepka namiotowa to nic innego jak namiot, tyle tylko że izoluje od podłoża.
W przypadku złej pogody i zimna w środku będzie tak samo jak w namiocie.
Lepsza mała cepka niż namiot, napewno przy małym łucie szczęścia znajdziesz coś odpowiedniego.
1stefan1,Mam taką na sprzedaż z kuchnią i lodówką,jak chcesz zadzwoń zdjęcia wyślę Ci meilem.Nie porównujcie przyczepki namitowej z namiotem,rozkładanie 20min,spanie wysoko nie na ziemi,dużo schowków,mam swoją 2 lata,super na szybkie wypady
Ja mam znajomego, który po wielu latach jeżdżenia z namiotem, kupił taką przyczepkę i jest w siódmym niebie.
Śpi się bardzo wygodnie.
Tu jest rzeczywiście problem, chyba że masz gdzie suszyć po powrocie do domu.
Zdecydowanie cieplej , jak w namiocie , spanie wygodne , łatwo się rozkłada , dużo różnego rodzaju schowków, miejsce na kuchenkę , osobiście poleca, ( miałem podobną do tej z 1 linku i byłem bardzo zadowolony) . Pozdrawiam.
Nie żebym namawiała,ale dlaczego piszesz, że :
lodówkę, czego w przyczepie namiotowej na wyposażeniu nie znajdzie.
znajdzie, a jak nie, to dokupi, bo jest dużo miejsca na postawienie jej.
elaola, piszesz to z przekory, czy naprawdę nie widzisz różnicy w biwakowaniu w przyczepie camp i namiotowej?
Idąc Twoim tokiem myślowym, do przedsionka namiotu też można wstawić lodówkę i kuchenkę, bo jest tam przecież dużo miejsca i wtedy po co kupować przyczepę namiotową?
Tylko jaką lodówkę można tam wstawić, na pewno nie tak funkcjonalną jak 12/230/gaz, która jest w przyczepie.
Mieszkam sobie nieraz pół lata w dzikich miejscach, łowię sobie rybki i przyczepa zapewnia mi w miarę cywilizowane warunki. Ciepło w chłodne noce, sucho, zimne piwo z lodówki, tylko ryby coraz słabiej biorą....
piterek, widzę różnicę i to ogromną, ale 1stefan1 pisze,że nie dysponuje funduszami na zakup porządnej przyczepy. Ja gdybym chciała zmienić namiot /od którego też zaczynałam/ wolałbym przyczepkę namiotową, niż starą wymagającą nakładów "normalną" przyczepę. Jak pisałam, moi znajomi taką mają, spędziłam w niej wiele godzin
i naprawdę mi się podoba. Mają w niej lodówkę 12/230/gaz . Ja mam Niewiadówkę i swoją lodówkę, przy dłuższym pobycie również wystawiam do przedsionka. Tak samo kuchnia jest przeniesiona na zewnątrz. Zapewniam Cię, że jest mi tak wygodnie.
W tej przyczepie namiotowej, którą znam, sufit jest z jakiejś tam płyty, a ściany z bardzo grubego materiału / drelichu? / . Jest normalne spanie, stolik, półki, schowki na różne rzeczy.
Uważam, że ta przyczepa również zapewnia, jak piszesz, cywilizowane warunki w porównaniu do namiotu.
Jeżdziłem z przyczepką namiotową
plusy
- mała waga, auto nie jest tak obciązone jak z przyczepą kempingową
- chodzisz wyprostowany w namiocie, nie śpisz na ziemi
- szybko się rozkłada
- schowki, kuchnia
minusy
- jak złożysz mokrą jak najszybciej trzeba wysuszyć
- nie pośpisz w drodze (na stacji lub parkingu)
- przy długotrwałych opadach może przecieknąć
- brak ogrzewania
ja ze swojej byłem bardzo zadowolony
Grzegorz
Kiedyś rozważałem taki zakup jako tzw. przejściowy, ale doszliśmy do wniosku,że jest to połączenie wad namiotu i przyczepy w jedną całość. Mieszkasz dalej w namiocie który wymaga rozkładania, składania i suszenia a w transporcie masz ogon, który wymaga dodatkowych opłat, większe spalanie i mniejsze prędkości przelotowe.
Reasumując, wg mnie (nas) albo podróżować z namiotem albo z przyczepą byle nie z przyczepą namiotową.
P.S. Podobnym połączeniem wad samochodu i motocykla jet quad. Czyli stoisz w korku jak samochód a do tego pada ci na głowę jak na motocyklu.
