Mandat za holowanie lawety
wydawało mi się, że przyjmując mandat przyznaję się do wykroczenia i nie ma prawnych możliwości odwołania się od zapłacenia go. Mógłbyś napisać w jakim trybie i w oparciu o jaki przepis nastepuje rozpatrzenie odwołania skoro "wyrok zapadł"?
bo
nie podam ci dokladnie art - ale tutaj chodzi o to ze masz prawo do odwolania sie od mandatu - policja celowo wprowadza w blad ze jak przyjmniejsz to juz pozamiatane - masz 7 dni na zlozenie odwolania od mandatu do sadu grodzkieg do wydzialu karnego - albo osobiscie zanosisz to do sekretariatu tego wydzialu albo wysylasz poleconym
Kolego to po co te ceregiele ze składaniem odwołania , wystarczy nie przyjmować mandatu i wtedy policja kieruje sprawę do sądu grodzkiego gdzie możesz próbować dowieść swoich racji.Jedynie sąd grodzki nie ma wpływu na punkty karne nadane przez policję, to mówią policjanci przy takich sprawach.Wystarczy oglądać Uwaga Pirat gdzie taką formułkę wygłaszają policjanci gdy delikwent odmawia przyjęcia mandatu.
  • Odpowiedzi 70
ja bym zaczepil sie o to:
RMC przyczepy miescilo sie w wartosciach podanych w dowodzie rejestracyjnym holownika /O.1/ i bylo mniejsze niz MW holownika
??? i co w związku z tym ? Kodeks jasno mówi że MW holownika musi być wyższa niż DMC przyczepy, a z kolei DMC holownika + przyczepy nie może być wyższe niż 3,5 tony - prawo jazdy kat. B.
Nie próbuj naginać przepisów, ktoś nieśiwadomy przeczyta Twój wpis i narazi się na nieprzyjemności. Pomyśl o konsekwencjach w razie wypadku...brak wypłaty odszkodowania itd.
Jak słusznie napisał ptaku. Temat już dawno został rozstrzygnięty i nie wymaga kolejny raz tłumaczenia.
Jak na targu , każdy chwali swoje.
No i jeszcze jeśli dmc holownika jest 3,5 t a przyczepa jest lekka (dmc do 750 kg) to też wszystko jest OK dla kategorii "B". W tym układzie dmc zespołu może wynosić 4250 kg
Nie i jeszcze raz nie ;)
Ludzie ,albo do przedszkola , albo kodeks drogowy w dłoń. ;)
Radi napisał/a:
Tak na poważnie temat poruszany wiele razy na forum. W naszej pięknej ojczyźnie jak masz dmc przyczepy 600 kg a wieziesz 2 tony to podczas kontroli jest ok. Natomiast jak grzecznościowo przeciągasz np. pustą lawetę o MW 750kg samochodem który ma na haku 1300 DMC to już jesteś be i nie daj Boże jeszcze trafisz na takiego książkowego "pieczarę" zaraz po szkółce.
Niestety mylisz pojęcia.
Gdyby można było by tak robić , to tak samo na kat B , mógłbyś przejechać autobusem 400m.
Twierdził byś w tedy ,że jechałeś bez ludzi.
Trafko nie bądź taki rozrzutny z tymi ;) .
W swojej wypowiedzi nigdzie nie napisałem, że na kategorię B można jeździć z każdą przyczepą, jeździć autobusem czy latać samolotem.
Pisałem o rozsądnym podejściu do RZECZYWISTEJ MASY PRZYCZEPY (szerzej ujął to kolega Powolniak).
Na przyszłość bardzo bym Cię prosił o dokładne czytanie i zrozumienie treści postu bo strasznie irytują mnie niezasłużone ;)
Też uważam, że problem uprawnień i mas dawno został wyjaśniony na forum i dalsza nasza dyskusja w tym temacie jest zbędna.
Radek
Szanowny kolego! Co prawda w przedszkolu nie byłem ale Prawo o Ruchu Drogowym pozwoliłem sobie wziąść do ręki i okazało się, że Twoje czerwone kartki rozdajesz bezzasadnie: art.88 prd mówi wyraźnie, że posiadacz prawa jazdy kat.B uprawniony jest do poruszania się po drogach pojazdem silnikowym o DMC 3500kg i wówczas ma prawo holowac przyczpę LEKKĄ /do 750kg/ a wtedy zestaw może wynosić max 4250 kg. W przypadku holowania przyczepy > 750 kg z hamulcem najazdowym zestaw nie może przekraczać 3500kg, przy czym holownik nie może być lżejszy od DMC pojazdu holowanego. W przypadku posiadacza prawa jazdy z kat. B+E DMC przyczepy może być > niż DMC pojazdu jednak RMC < lub = RMC pojazdu. Art. 88 ust. 2 pkt 10 prd.
Pozdrawiam bez ;)
kubryk1 napisał/a:
Trafko! jesteś w błędzie! na kat B prawa jazdy można jechać autem o DMC 3500 kg z przyczepką o DMC 750 kg czyli zestawem o łącznej DMC 4250 kg - dlatego myślę, że wskazane byłby byś sam wziął w dłoń Ustawę PoRD i sobie przeczytał nim znów kogoś obdzielisz jakąś "czerwonką" ;)
troszkę umiarkowania :(
Tak , a co z przepisem , który mówi wyraźnie ,że łączna masa zestawu nie może przekroczyć 3,5T.
W przyszłym tygodniu sprawdzę to u pewnego magistra z pracy.
To chodząca encyklopedia prawa ruchu drogowego.
Ponieważ możesz prowadzić pojazd 0 DMC 3,5t to Ustawodawca dał Ci możliwość holowania ale tylko lekkiej przyczepki do 750 kg. Opierasz się na błędnym założeniu dot. ZESTAWU w skład którego wchodzi przyczepa POWYŻEJ 750kg! :hej:
18 lat.
uprawnienia:
pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu lub motocykla, pojazdem, o którym mowa w punkcie wyżej, z przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej masy własnej pojazdu ciągnącego, o ile łączna dopuszczalna masa całkowita zespołu tych pojazdów nie przekracza 3,5 t, ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym,
inne:
Prawo jazdy kategorii B uprawnia do kierowania pojazdem w nim wymienionym z przyczepą lekką do 750 kg. Konwencja o ruchu drogowym, sporządzona w Wiedniu dnia 8 listopada 1968 r. (Dz. U. z dnia 24 lutego 1988 r.) mówi, że do pojazdów samochodowych kategorii "B", wymienionych w załącznikach 6 (Krajowe prawo jazdy) i 7 (Międzynarodowe prawo jazdy) do niniejszej konwencji, może być dołączona lekka przyczepa; może do nich być także dołączona przyczepa, której największa dopuszczalna masa przekracza 750 kg (1650 funtów), ale nie przekracza ona masy własnej pojazdu samochodowego, oraz jeżeli największa dopuszczalna masa pojazdów połączonych w ten sposób nie przekracza 3500 kg (7700 funtów);
Tak brzmi to w całości czyli z przyczepką lekką albo większą ale wtedy nie możemy przekroczyć 3,5 t czyli pojazdem ważącym 3,5t możemy ciągnąć tylko mającą wpis w DR "lekka"
