zasłonka prysznicowa wraz z karniszem
  • Odpowiedzi 111
Chciałem dokupić jakąś zasłonkę, do prysznica coś taniego na aledrogo, mam takie prowadnice + żabki brakuje tu chyba jakiś haczyków?
Powinny być takie jak te z załącznika? Tylko czy da się na nich przymocować jakąś tanią zasłonę?
Ja kupiłem takie:
http://allegro.pl/agrafka-agrafki-do-szyny-pcv-10szt-lido-i6044509071.html
Bez problemu pasują do szyny dedykowanej, jak i nowo zakupionej (http://forum.karawaning.pl/topic/18951-lmc-munsterland-490k1-2002r/?p=546889). Nawet dzięki kółkom lżej jeździ.
Tania zasłonka wisi i trzyma się agrafki dobrze. Ale jak będziesz kupował tanie zasłonki to weź zapas - jedna zaczęła mi się od góry rozklejać na zgrzewie.
A co do zasłonek to u mnie optymalna była by 190cm na wysokość (takich nie znalazłem), 180 deko przykrótka (ale ochrania wystarczająco). 200cm była by za długa.
Kupię same agrafki i taką zasłonę jaką ty masz, podał byś linka do nich bo widzę że mają fajne małe otworki do mocowania, chyba że mi się wydaje.
Jeszcze co do samej łazienki tam brodzik jest jakoś uszczelniany, bo nie wiem czy tego jakoś nie poprawiać silikonem zwłaszcza od strony ścian i wejścia?
  • 3 lata później...
Mam problem by zamontować kotarę w obecnej przyczepie. Problem taki, że żadna listwa nie podchodzi przez dość mocny spadek dachu.
Zasłonki montowałem na haczyki, rzepy, próbowałem kilka rodzajów listew - żaden z efektów mnie nie usatysfakcjonował. Listwom brakowało elastyczności, szczególnie jak trzeba było zakręcić ją w 90 stopni.
Proszę o rady i patenty :) Co by mogło się sprawdzić w takiej łazience? Co macie u siebie?
Przerabiałem to u siebie w starej przyczepie. Kup 4 osobne listwy, najtańsze nakładane na haczyk i zamontuj osobno. Do tego zasłonki i działa w 100%. Oryginalnie montowana była szyna w kształcie kwadratu/koła, ale powierzchnia dotyczyła tylko miejsca bez spadku..
ja zasłonkę uszyłem z dwóch Jyska, do tego doszyłem 2 przyssawki, aby przymocować zasłonkę do ścianki tam gdzie półka nad kibelkiem, dzieki temu nie oklejam się zasłonką podczas kąpieli, polecam    aaaaa z braku zaczepów przypiąłem na małe trytytki
Edytowane przez klosek23 (wyświetl historię edycji)
Na ile dobrze rozumiem Twój pomysł to nie będę mógł przesuwać swobodnie kotary w około. Na tym by mi zależało.
Po dalszych przemyśleniach szyny zamocuje prawdopodobnie do ściany. Nie będę się dzięki temu męczył z obłym kształtem dachu. Zasłonki dotne i dopasuje do zmiennej długości tak by pasowały względem brodzika. I na dół dam magnesy by dociążyć i zminimalizować klejenie się do ciała.
Taki plan. Teraz poszukiwanie szyn z zakrętami. Jak wypali pomysł to się pochwalę ?
Chyba, że znajdę drążek Mocowany tylko w jednym punkcie :hmm: To by mogło też się sprawdzić.
1 minutę temu, w79 napisał:
Napisz do Knausa, przecież podobne rozwiązania są stosowane do dzisiaj.
Oni robią tylko osłonę na drzwi. Przynajmniej tylko takie rozwiązania widziałem. Na patent 360stopni nie trafiłem przy takim dachu.
Znowu jestem przy haczykach jakie mam. Kotarki wzbogacę o magnesy i tak chyba będzie. Myślę i kombinuje dalej ?
To jest rozwiązanie z Knausa
Michał kup dowolne szyny plastikowe, mogą być do firan nawet. Na gorąco lekko ukształtuj do obłości sufitu, można zrobić nawet wzorzec tych obłości z podgietego płaskownika stalowego. Żeby nie zgubić szpary przy gięciu włóż np. linkę hamulca rowerowego. Firankę z ciężarkami docinać do wysokości. Musi się dać.
Wysłane z mojego motorola one vision przy użyciu Tapatalka
