Problemy z lodówką - gaz
Przyczepa hobby 495 i kłopot z lodówka.
Lodówka przestała chłodzić na gazie.
Pytanie :
1. czy to sie często zdarza i czy to moze być kwestia konserwacji czy może jednak coś się zepsuło ( zawór ) ?
2. Co mogło się zepsuć ?
3. Jęsli to kwestia konserwacji to co nalezy zrobić ?
4. Czy w przypadku naprawy lub konserwacji laik z pomoca wskazówek z forum jest w stanie pradzić sobie z naprawa/konserwacją ?
5. Czy ewentulane elementy (głównie chodzi o zawór) które trzeba będzie wymienić są w miarę uniwersalne czy jednak do każdego modelu lodówki inne ?
  • Odpowiedzi 35
Temat był poruszany już wielokrotnie na forum. Jeżeli przyczepa długo stała, to mógł się rozwarstwić czynnik chłodzący. Najprostszym sposobem naprawy jest zapiąć budkę i pojeździć trochę po dziurach żeby się to wszystko wymieszało. Drugim powodem może być źle wypoziomowana przyczepka. Trzecim i chyba nie możliwym do naprawy jest rozszczelnienie i wyparowanie chłodziwa. Wtedy to jż tylko nowa (używana) lodówka. To tyle co ja mogę podpowiedzieć, może inni koledzy coś jeszcze wymyślą. :ok:
Zorro, piszesz o zaworze - skąd pewność ze zepsuł się zawór?
Najczęstszą przyczyną nie zapalania na gaz, to brak iskry - zobacz w wziernik czy podczas pstrykania widać iskrę.
Zorro, zacznij od archiwum forum - problem był już poruszany - proponuję również trafniej nadawać temat postu :D:ok:.
Zacznijmy od tego: czy lodówka nie chłodzi mimo tego że płomień się pali. Czy może masz problem z palnikiem lodówki - nie zapala się? Jeśli nie masz płomienia to pytanie czy masz iskrę.
Jeśli z palnikiem lodówki wszystko jest ok, to powiedź czy jesteś w 100% pewny że na 230V lub 12V lodówka chłodzi.
O który zawór Ci chodzi :D ?
Sorry Zorro, nie mogłem się powstrzymać żeby nie odpowiedzieć:
Lodówka się mogła zepsuć :D.
I jeszcze jedno , zanim lodówka zacznie chłodzić to musi trochę potrwać.
Czasem po półgodzinie zaczyna działać.
Mi kiedyś się przytkała dysza , płomień był , ale taki słaby ,że lodówka nie działała , a w okienku było widać mały płomyk.
czynność sprawdź czy masz gaz
:bukiet: ale w butli Dareczku czy amoniak w układzie ... :hop1:
Koledzy dobrze prawią po kolei wszystko ...a zaczynaj od podstaw .... i tego co najłatwiej sprawdzić :
1. czy chodzi na 220V - układ z czynnikiem jeden 3 rodzaje jego grzania
2. jeśli chodzi na 220V - czy masz gaz w butli
3. jeśli masz czy jest iskra ....
4. jeśli jest czy zawór podaje gaz ... hmmm najprościej "poniuchać" kratkę ... ale zachowaj ostrożność !!!! hahah i nie wąchaj palac akurat papierosa.....
5. jeśli nie podaje gazu ...zostaje czyszczenie palnika - trudny dostęp niestety :mlot: - można spróbować przedmuchać kompresorem
5. jeśli odpala i gaśnie po puszczeniu pokrętła gazu masz problem z termoparą i podtrzymaniem zasilania gazu ....
OSTROŻNIE Z GAZEM !!!!! - jak ktoś nie ma doświadczenia i świadomości tego co robi albo np. wymiana kranu jest wyzwaniem ... lepiej nie ruszać tylko np umówić się z ARCADARKA ... :lol:
PS
cześć :hmm: cieplusio Dareczku
ZGADZAM SIĘ TOBĄ W 100% :mlot:
przywitanie to podstawa :hop1:
szkoda ze tym razem tego zabraklo chociaz moze nie - to taki niby tag "you" tylko ze w jedna strone :lol:
proponuje wykasowac moje posty - ja tu w sumie nie jestem od uczenia kultury :bukiet:
hmmm wiesz Widelcu troszkę mi głupio bo nowy tu jestem ..... więc ugryzę się w język .... zarejestrowałem się wczoraj na waszym forum ..... a do odpowiedzi w tym temacie bez wcześniejszego powitania szanowny kolego skłoniło mnie to , iż dojrzałem wpis przyjaciela .... który udzielił się w tym temacie .....
Co myslę o Twojej reakcji napisałem w powitaniu .... i również nie nazwałem tego dosłownie .... przesadziłeś troszkę ale masz piwko .... :bukiet:
Zgadzam się co do jednego :
proponuje wykasowac moje posty - ja tu w sumie nie jestem od uczenia kultury :hop1:
.... Zdecydowanie nie jesteś..... :mlot:
Przepraszam bo było nie było to off top .... ale nie ja zacząłem
Raczej była długo używana niż dłużej stała.
Po dziurach jeździłem na maksa i niestety właśnie wtedy objawiła się awaria. Zrobiłem traskę E78 po Rumunii.
┼╣le wypoziomowana przyczepa - a czym się to mierzy ? Poziomica ?
Czy rozszczelelnienie i wyparowanie chłodziwa może być możliwe jeśli lodówka chodzi na prądzie ?
[ Dodano: Wto 09 Lut, 2010 19:39 ]
Zawór - po konsultacji zaocznej z campertravel.
Iskra jest, gaza plai , tylko chłodu nie ma w lodówce.
[ Dodano: Wto 09 Lut, 2010 19:42 ]
Zorro, zacznij od archiwum forum - problem był już poruszany - proponuję również trafniej nadawać temat postu :hehe::ok: .
O który zawór Ci chodzi :jump: ?
Lodówka się mogła zepsuć :ok: .
Zajebista odpowiedź.
Rozumiem ze czasami na forum zdarzaja się głupie pytania i możecie w uzasadniony sposób podejrzewać że moje jest takie samo ale
ja naprawdę już trochę nakombinowałem się z tą lodówką i sprawdziłem wszystkie opcje
przeszukałem tez archiwum i nie znalazłem odpowiedzi mnie satysfakcjonującej
więc rozpocząłem ten wątek.
Ja tez nie wiem który zawór. Przyczępę wraz z lodówka zostawiłem w Grecji.
I zastanawiam się czy wyłożyć kase na zakup jakiś sprzętów w Polsce i próbować tam naprawy we własnym zakresie czy raczej olać temat i poszukać serwisu na miejscu a może nawet całej lodówki do wymiany.
[ Dodano: Wto 09 Lut, 2010 19:45 ]
No i co w takim wypadku ? coś czyściłeś ?
- to może być i u mnie.
W sumie przetargałem przyczepę po niezłych terenie i zakurzenie łącznie z zachlapaniem jest możliwe.
A propos jaki jest planowy czas życia takiej lodówki ? ( ile godzin pracy )
[ Dodano: Wto 09 Lut, 2010 19:49 ]
;) ale w butli Dareczku czy amoniak w układzie ... :)
5. jeśli nie podaje gazu ...zostaje czyszczenie palnika - trudny dostęp niestety :) - można spróbować przedmuchać kompresorem
OSTROŻNIE Z GAZEM !!!!! - jak ktoś nie ma doświadczenia i świadomości tego co robi albo np. wymiana kranu jest wyzwaniem ... lepiej nie ruszać tylko np umówić się z ARCADARKA ... ;)
PS
cześć ;) cieplusio Dareczku
1. działa
2. jest
3. jest
4. no i wracam do tego zaworu - właśnie podobno ten zawór ma być zepsuty. Poniuchać nie mogę bo nie mam przyczepy w kraju. Ale hipotetycznie jakby poniuchał i nie byłoby zpachu gazu, trzeba było wymienić ten zawór to pytanie czy jako laik, z pomocą forum jestem w stanie dokonać tego dzieła zniszczenia :-) , czyli naprawić.
5. nie gaśnie. Czyszczenia napewno spóbuje. Czy mógłbyś może wkleić jakieś zdjęcia - jak wygląda zawór i gdzie go szukać, i jak wygląda palnik i gdzie go szukać.
Czy ARCADARKA robi na wyjeździe :-)
