Holownik manewrowy?
gfizyk
Petrol - :bukiet: i :jump:
takie urządzenie z silnikiem to już dla mnie przesada. Ale jak znajdziesz, to wrzuć linka., Chętnie zobaczę budowę :jump:
A takie coś jak fotkę zapodałem - znalazłem kiedyś niechcący na Marktplaatz-u.
Ponieważ teścio jest spawaczem, mam trochę złomu (zostało po budowie) i podobne kółka, pozostaje mi kupić kulkę, pomierzyć, pospawać i zobaczyć ...
W zasadzie - żadne koszty :ok:
Stąd moje pytanie o jakieś fotki...
Najwyżej sprzedam na Allegro, jak uznam, że jest do bani :jump:
  • Odpowiedzi 36
A koło manewrowe nie wystarczy? na co taki wynalazek?
A widzisz track222 - jak byś uważnie poczytał, to byś się dowiedział :jump:
toż to ponad połowa mojej przyczepy!? :bukiet:
gfizyk, myślę,że ten wózek manewrowy to dobry pomysł. Parkuję przyczepę na działce gdzie jest wiele drzew i wygodniej mi jest przesuwać ją "ręcznie", ale pojedyncze kółko manewrowe zagrzebuje się w piasku. Taki wózek z podwójnym kółkiem i dyszlem do manewrowania - całkiem dobry pomysł.
Do kolegów, którzy martwią się o transport wózka - bez obaw. Ja takie urządzenie używałbym tylko w miejscu przechowywania przyczepy.
Gfizyk -> może jeszcze deko pracy więcej i coś takiego zmontuj :jump:
Ja osobiście trenowałem podobną hydrauliczną(chyba tylko z nazwy) pomoc gdzieś na forum to opisałem ale sprzedałem ja nie specjalnie to urządzenie mnie powaliło ...
Sam wózek dobry i schylać sie nie trzeba tylko nie wiem jak z siła będzie za pomocą tych rączek?
Jak nie zrobisz to się nie dowiesz;( :jump: Tak czy siak to przy ciasnym podwórku i tak trzeba uważać przy cofaniu bo z przodu nic nie będzie widać co dzieje sie z tyłu.
Sam mover jest najlepszym z rozwiązań do ciasnych manewrów -> wiedziałam na żywo w trudnym terenie i dodatkowo jest łatwy w montażu i można przełożyć do kolejnej cepy w prosty sposób, tylko ta cena;/
Jak byś to jakoś zmyślne zrobił z lekkich elementów to i na wózek transportowy by się nadało; po wodę i z kasetą wc by było łatwiej :bukiet: kombinuj.
Kocur - dzięki za zrozumienie. :jump:
Przemo -mądrze gadasz (piszesz :bukiet: ). :jump:
Ja widze jeszcze inne zastosowania: zgrzewkę wody lub transporter innych napojów (albo kilka transporterów) ...
Świta mi pomysł, żeby skorzystać ze starej skladanej hulajnogi (jakas pochodna aluminium - lekka) dzieciaków. Skladana rączka ...
Do linka w pracy nie zajrzę. Obejrzę go wieczorem w domu.
przemo2.0td, dokładnie tak w przypadku movera może praktycznie skręcać wokół własnej osi... jedno koło do przodu drugie do tyłu i już skręca w miejscu... nie korzystałem z movera więc nie wiem na ile możliwy jest w tym samym czasie ruch kół w przeciwnych kierunkach... a najgorszym przypadku jedno koło jest zblokowane przez zatrzymanie a drugie kręcąc się wykonuje ruch wokół osi która przylega do boku czepki... :bukiet:
Widziałem jeszcze takie urządzenie http://www.youtube.com/watch?v=-rR7rtAAXQw ( hitch drive) . Miał takie urządzenie na zlocie w Kozienicach trybeki .Tam akurat nie zdało egazaminu bo koła się kopały mimo iż teren nie był jakoś skrajnie nieprzystosowany do przyczep.
Mam zamiar eksploatować moją budkę również w zimie.
Zbiorniki wody mam w środku, typowe ogrzewanie nadmuchowe załatwia mi przyjemną temp. powietrza ogrzewając też bakisty. Dywaniki grzewcze powinny zapewnić znośną temp podłogi.
Taki dywanik owinięty dookoła butli powinien rozwiązać problem gazu w niskich temp.
Dywaniki dają około 25st.C i pobierają łacznie 600W ( ok. 3 m. kw.).
Zbiornik wody brudnej jest pod podłogą i wydaje mi się, że gdy wsypię trochę soli do zlewu to mi nie zamarznie.
Nie wiem jak postąpić z WC? Do górnego zbiornika chcę dolać płynu do spryskiwacz szyb sam.
I pytanie czy wytrzymają to bakterie w dolnym zbiorniku?? :bukiet:
Czy ktoś ma jakieś doświadczenia??
:jump: AdamH
ADMINI
Wsadzcie ten post we właściwy temat
Przepraszam
Patriks to urządzenie właśnie testowałem u siebie- Hitch Drive w skrócie -> to jest nieporozumienie zupełna iluzja -> górka niewielka nie działa, trawa i nie działa, piach i nie działa -
Działa tylko i wyłącznie na betonowym i w miarę prostym podłożu co zupełnie jest nie przydatne bo na takim terenie to jedna osoba i tak daje rade dodatkowo nie ma co niepotrzebnie nabijać postów nie na temat ....
a to chce zrobić Gfizyk to zupełnie co innego;)
Pozdro
