Zakup przyczepki towarowej
Vandi
Vandi, z dobrego serca Ci napisze...
odpusc sobie takie wynalazki jak podales w linkach, syland, neptun, brenderup,swidnik,rydwan to sa jednorazowki...
maja z regoly wbite ze mozna na nie ladowac 500kg lub wiecej ale jak tyle na tym przewieziesz kilka razy to zobaczysz jak nity sie rozchodza, pekaja spawy lub resory... zachowuja sie niczym te typu "sam" - jeden wielki szajs
mialem kilka przyczep towarowych i jesli chcesz miec przyczepe na lata to tak naprawde licza sie dwie marki - Wiola silezja i Niewiadow biznes line...
nie da sie ukryc ze kosztuja znacznie wiecej ale jakosc i wytrzymalosc tez jest znacznie wyzsza, pozatym maja hamulec a to bardzo wazne naprzyklad na mokrej nawierzchni
a te wynalazki z marketow to nadaja sie na wozenie kosiarki itp na dzialeczke i z powrotem
na Wiole czy eNke zaladujesz o 50% wiecej niz ma dopuszczalna ladownosc i mozesz byc spokojny ze jej nic nie bedzie... moja wiola miala os skretna 750 kg a w sumie wozone bylo na niej czesto okolo tony + masa pczyczepy i jedyne co nalezalo zrobic to dodac luftu w opony :bukiet:
jesli chodzi o os skretna czy resor + amorek - osobiscie bym wybral oske - nie buja tak jak na resorku i jest wygodniejsza w jezdzie, pozatym taka co ma resorki po kilku latach podczas jazdy halasuje ze az milo jak ma luzy :jump:
  • Odpowiedzi 121
zapomnialem dodac...
koszt rejestracji "sam" jest 2 razy wiekszy - przy zakupie patrz czy masz wyciag ze swiadectwa homologacji
patrz na szerokosc przyczepy minimum to 140-150 cm... z regoly miesci sie w sladzie auta i spokojnie bez kombinacji wrzucisz euro palete... na neptuna pratika euro nie wejdzie :jump: bo niby jest zapas 2 cm ale na burtach a nie na tylnych slupkach i gdy jest koniecznosc wsadzenia palety na dlugosc wtedy :bukiet: i sciaganie plandeki
europaleta 80x120x144 - niby nic, ale czasami centymetry decyduja...
jesli chodzi o dlugosc - minimum 250cm... na krotsze z regoly nawet kanapy nie wsadzisz...
jesli chodzi o plandeke to zeby miala otwieranie z przodu i z tylu...
na pusto wracasz - podwijasz plandeke z przodu i z tylu i nie masz juz żagla za soba...
przerabialem temat - co swoja to swoja, nie gonisz po trasie z zegarkiem zeby zmiescic sie w czasie, masz kiedy chcesz a zawsze znajdzie sie ktos z sasiadow czy znajomych co bedzie chcial pozyczyc wiec zawsze pare groszy wpadnie
i nie kupuj uzywanych!!!!! z regoly dostaly swoje i czasami pomimo ladnego wygladu osie sa juz wytrzaskane na walkach - os skretna ma gumowe walki w srodku - jesli sa "splaszczone" nie maja juz takiego miekkiego resorowania, tez moga sie pojawiac pekniecia na wahaczach - to odlewy, ja towarowe zawsze kupowalem nowe i bylem pewny tego co mam... poluj teraz na wyprzedaze rocznikow
CO NA GWARANCJI TO NA GWARANCJI - SWIETY SPOKOJ
Jeszcze i ja sie dołączę. Jak z Piaseczne jedziesz w kierunku Magdalenki,Nadarzyna w miejscowości Lesznowola (4km od Piaseczna) masz po prawej stronie produkcje przyczep i wypożyczalnie.
Przyczepy sa ok wszystkie nowe :jump: możesz porozmawiać z człowiekiem co i jak -> wiadomo jakość będzie zależała od ceny.
Ja tam przetestowałem te dwuosiowe :bukiet: -> wszystkie niezależnie od wielkości są rejestrowane jako lekkie (DMC750)..... przewoziłem nimi ciężkie przedmioty ( płyty mdf ) i powiem że 2,5t nie specjalnie robiły wrażenie na przyczepie :jump: jedyne co zauważyłem to przy takim ciężarze hamulec by sie przydał poza tym przyczepa prowadziła sie poprawnie.
I jak napisałeś mniejszej niz 3m nie kupuj i najlepsze są na 2 osiach -> nie będzie Ci cisnęła dyszlem na auto ;) jak będziesz lekkie rzeczy woził to z hamulca możesz zrezygnować.
Pozdrawiam.
to oczywiście z uwagi na przepisy. I dobrze. Jak już wcześniej napisałem polecam przyczepę dwuosiową.
No to przyczepa kupiona.
Dzięki Wam udało mi się namówić "szefową" na dołożenie paru złotych do bardziej dopasowanej do naszych potencjalnych potrzeb..
No więc tak.
Przyczepę zakupiłem w Lesznowoli obok Piaseczna
Obsługa przyjemna i kontretna. Dzięki temu miłemu człowiekowi dowiedziałem sie (to o czym napisaliście w międzyczasie) że w homologacji DMC wbije mi takie jakie sobie zażyczę
Efeft:
Przyczepa jest na osi alko 1300kg a w homologacji jest 740. Bez konieczności badań okresowych.
Postanowiłem kupić ciut mniejszą (250*150) ale za to z hamulcem, tak żebym tą tonę mógł załadować. Z otwieraną burtą przednią (płyty gipsowe wejdą :jump: ) i z ukosem z przodu plandeki co by żagla nie robić.
Przyczepa jest marki Rydwan. Może nie jest to Niewiadów, ale hamulec i oś jest alko, wygląda na soliną i jest dużo tańsza.
Żałuję tylko że różnica między jednoosiową a dwuosiową jest taka duża. Przy jednoosiowej napewno trzeba będzie używać wagi na dyszel przy mocniejszym załadowaniu a i tak pewnie będzie bujać
To dzięki waszym uwagom kupiłem właśnie tą przyczepę.
Wiekie dzięki za nie
Gratulacje :ok:
brenderup ??? Jedna z najlepszych przyczep w tej kategorii ??? :jump:
kto tak powiedzial??
choćby rzut oka na profile z jakich jest wykonana juz mówi nam że zniesie znacznie mniej niż wiolka czy enka...
dlaczego do taborow transportowych czy do wypozyczalni wszyscy kupuja te 2 marki??... bo z doswiadczenia wiedza ze to nie zabawki...
Widać inne doświadczenia mamy , choć ja bardziej mam doświadczenie z cięższymi przyczepami tej marki / te do 750 kg. nie podlegają przeglądom /
Klienci bardzo chwalą brenderup-a właśnie w temacie wytrzymałości
Polecam przyczepkę prod NRD H500. Służyła mi kilkanaście lat. Ładowność 400 Kg, hamulec najazdowy i postojowy. Niezależne, resorowane sprężynowo i amortyzowane wahacze na każde koło. Felgi i opony od Wartburga.
Homologacja fabryczna do jazdy z prędkością 140 km/h !!( pomijam przepisy). Najlepsze zawieszenie z jakim miałem do czynienia w przyczepach. Można ją dziś kupić za naprawdę niewielkie pieniądze.
http://cgi.ebay.de/Kleiner-0-5-to-Anhaenger-mit-Auflaufbremse_W0QQitemZ300364196675QQcmdZViewItemQQptZDE_Auto_Motorrad_Fahrzeuge_PKW_Anh%C3%A4nger?hash=item45ef19eb43
Gdyby ktoś kupił tą z ogłoszenia, to mam jeszcze zapasowe klosze do tylnych świateł ( od IFY ).
Odnośnie przyczep BRENDERUP to jakość wykonania jest niedopracowana.
Fakt, jest budowana na podzespołach AL-KO. Brenderup produkuje m.in. lawety do przewozu samochodów i wyobrażcie sobie ,że dyszel jest połączony z ramą za pomocą łącznika z grubego płaskownika który bardzo często potrafi pękać .... Mam kolegów którzy wymieniają ten łącznik częściej niż zaczep w urzadzeniu najazdowym !!! Aha zapasowy komplet łaczników ze śrubami wożą ze sobą tak jak pasy do mocowania ładunku.
Ja mogę tylko dodać że polecam z doświadczenia markę Neptun. Powyżej krytycznie się o niej wypoiadano. Ale Każda marka ma linie produktów tańsze (=mniej wytrzymałe) i te bardziej wytrzymałe. Gama City, Gama Praktik i Gama Uni są rzeczywiście słabe i występują w niewielkiej ilości rozmiarów. Gama Pro i Gama Pro Plus są solidniejsze, zastosowano grubszą blachę na burty i jest większy wybór rozmiarów.
Osobiście jestem zadowolony z tej marki. Fajne "gadżety" to odbojniki chroniące błotniki (można do nich przywiązać mocowany ładunek albo przysiąść na :hehe: ), Fajna też jest funkcja "wyrotki". Można wysypać zawartość skrzyni bez odpinania z haka, albo wjechać kosirką na taką pochyłą skrzynię :hehe:
Wada to tylko 4 uszy do mocowania ładunku, zdecydowanie powiino być ich 6.
Witajcie
Jestem tu nowy - Rafał z Krakowa
Szukam właśnie przyczepki "na lata". Pierwotnie miałem w planie wydać około 3300, na najtańszą 2 osiówkę na allegro, ale z czasem doszły mi wymagania co do wielkości paki. W końcu jak kupuję np na 20 lat do użytku osobistego to niech już będę mógł na to zapakować co mi się wymarzy. Z czasem odpadł temat takiej najtańszej za 3300 PLN, w myśl zasady co drogie to tanie. Ostatnio pożyczyłem z wypożyczalni w Krakowie Wiola Silesia Plus i muszę przyznać że byłem z niej bardzo zadowolony. Rewelacja. 292x144 swoje robi. Minusem to, że Vectra B 2.0 (137 KM) jechała prawie cały czas na 4-ce bo niestety opory powietrza są ogromne.
Chciałem kupić od właściciela tą przyczepkę, ale zaśpiewał 6000 PLN (używana 4 miesięczna). Zacząłem szukać taniej i znalazłem na allegro Rydwana za 5000, o takich samych wymiarach. Podpaliłem się bardzo, ale po przeczytaniu tego posta, z powrotem chyba wrócę do Wioli Silezia. Ktos tu pisał, że te Rydwany to jednorazówki. Ja czegoś takiego nie chcę. Wolę dopłacić i mieć sprzęt na lata. Rozochociłem się trochę (choć nie planowałem) na hamulec najazdowy, ale to niestety dużo droższa sprawa.
Reasumując - dziękuję za opinię. Dzięki temu wiem co kupię na pewno. Wiola Silezia Plus .. Z resztą sprzedawca mi mówił o zaletach tych Wioli, że np mają przetłoczony dyszel i ramę (te otworki), że to bardzo wzmacnia konstrukcję, podobnie zaczep, że jest dużo solidniejszy. Klamka zapadła :hehe:
Dziękuję za opinię. Szczerze mówiąc podejrzewałem, że ten Rydwan jest jednorazówka, skoro tańszy o 1500 PLN, ale nie bardzo mi się chcę wierzyć w Brenderupa.. w końcu to THULE.
Rafał
P.S Jak ktoś ma jeszcze jakieś doświadczenia pozytywne i negatywne z Wiolami, Rydwanami itp, to czekam na opinię. Chętnie prześledzę temat bo zamierzam kupić przyczepkę końcem stycznia lub lutego..
pisałem już kilkukrotnie w różnych tematach moje pozytywne doświadczenia z towarówkami Wioli i z czystym sumieniem mogę je polecić :bzik: moja kilka lat już mi służy i jestem bardzo z niej zadowolony :ok: po krótce; bardzo dobre jakościowo, wytrzymałe, estetyczne, dobre właściwości jezdne, fajnie wykończone, bardzo dobrej jakości stelaże i plandeki, super podłoga i mocowania do przewożonych ładunków itd itp :-] Co do innych marek to swojego czasu też przetestowałem najróżniejsze i wybrałem Wiole która jak dla mnie okazała się najlepsza :hehe:
Podepnę się pod ten wątek, by nie dublować tematów i zaśmiecać forum....
Szukam przyczepki towarowej, dwuosiowej ze skrzynią ładunkową o wymiarach: długość na szerokość: 280-300 x 150, plandeka nie jest potrzebna, ale nie powiem "nie" jakby była w komplecie i DMC do 1000 kg, ale gdyby się zdarzyło by miała max 750 kg też się "nie pogniewam" i wiadomo by miała faktyczny udźwig koło tony.
Gdyby ktoś miał na zbyciu taką przyczepkę lub też wiedzę iż jest do kupna to proszę o jakieś informacje.
p.s.
Liczę, że admin nie da mi :hop1: za te ogłoszenie :bzik:
