brams
Przygotowanie wnętrza przyczepki na zimę
dudek_t
Co ona Ci zrobiła że w klatce trzymasz?  :look:
Udostępnij tę odpowiedź
Odnośnik do odpowiedzi
Merx44
Żeby do ciepłych krajów gdzieś nie wyfrunęła;) a tak poważnie, wiata nie moja, nie miałem wpływu na wygląd.
gornik15
wypycha,  pompką pompujesz ciśnienie i strzelasz powietrzem. Myślę, że mniej inwazyjne niż kompresor.
Co jeszcze tam ciekawego wg mnie zobaczyłem to sposób postępowania z podporami.  Z tego co zauważyłem większość na tym forum delikatnie podpiera przyczepę i ciężar pozostawia na osi (też tak robię) a na tym filmie instruktażowym Fendt'a jest pokazane aby podnieść przyczepę na podporach ale nie całkowicie tylko tak aby odciążyć oś, specjalnie pokazują delikatny ruch budy względem koła mniej więcej o 1-2cm a później jest ujęcie, które pokazuje, że przyczepa dalej stoi na kołach.
Tak, też to podnoszenie widziałem ale sam nie zrobiłem. i faktycznie nie jest to tylko lekkie podparcie. Jutro dokręcę śrubę :)
Lucek26
Pochłaniacz wilgoci warto włożyć do przyczepy zawsze bez względu na to jak przechowywana jest przyczepa.
Moja stoi pod dachem z pochłaniaczem wilgoci.
jacekzoo
Nie wiem czy w dobrym temacie pytam, ale jak ogarnąć budkę po zimowym wypadzie? Pod domem rozszczelnić okna żeby się wywietrzyło? Czy może nagrzać porządnie w środku żeby wszystko odparowało i wtedy zrobić porządny przeciąg?
byry007
Ja jak nagrzewa w budzie to wilgotność  rośnie, wydaje mi się że wietrzenie będzie dobrym rozwiązaniem chyba że będzie padać to nic nie da bo większą wilgotność jest na zewnątrz.
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj się
Zaloguj się
Zaloguj się
