Przygotowanie wnętrza przyczepki na zimę
brams
Nasz Buerstner właśnie dzisiaj zasnął w sen zimowy na dobre ;-)
Zimowanie 2017/18
Jako zabezpieczenie wybór padł na pokrowiec 4-warstwowy HTD. Ten garb na dachu to zabezpieczenie anteny i kominka ze styropianu.
oczywiście wcześniej została pozbawiona wyposażenia wnętrza, tekstyliów, opróżniona z płynów... aku również powędrował do garażu.
Edytowane przez S&A (wyświetl historię edycji)
no właśnie nie Panowie, bo to jest tylko konstrukcja do osłonięcia przyczepy roślinami. Była budowana z myślą przykrycia przyczepy pokrowcem.
Tak na prawdę, żebym nie potrzebował pokrowca, trzeba byłoby zrobić nie tylko dach ale i ściany.
A że przyczepa zimuje w dość wietrznym miejscu to konstrukcja nawet pod sam dach + dach byłaby min 2x droższa niż koszt zakupu bardzo dobrej klasy pokrowca.
no widzisz, a my mamy taki plan żeby była zielona ściana osłaniająca budę, szczególnie że ta ściana ma ekspozycję południowo-wschodnią ;-)
sprawi się to świetnie ;-) bo tak jak mówiłem to bardzo przewiewne miejsce - stąd brak dachu i ścian.
Kolego domyśliłem się co tam zaplanowałeś dlatego to napisałem, od bluszczy do cepki jest parenaście cm, taki zielony bluszcz świetnie trzyma wilgoć, żebyś za jakiś czas nie miał problemu z zawilgoconą budą która nie ma przecieku. Tak jak pisałem, ja po mojej stronie płotu wyciąłem tujki zeby też tak blisko zielonego nie stała, teraz są tylko za płotem sądiada, z 40-50cm od budy, ale tych już nie rusze. Oczywoście zrobisz jak uważasz, ale moim zdaniem lepsze byłoby jakiekolwiek pokrycie dachu i żeby nie robić bunkra ażurowe ściany z desek, np 15cm deska 15cm dziura, 15cm deska 15cm dziura itd
U mnie tak jest:
http://forum.karawaning.pl/topic/23359-budowa-wiaty-dekarze-i-cie%C5%9Ble-pom%C3%B3%C5%BCcie/page-7Post 99. Teraz tuje są wycięte równo z linią siatki
ok dzięki bo nie rozumiałem koncepcji tego pochłaniacza.
Z drugiej strony zastanawiam się czy taki pochłaniacz ma sens w przyczepie kempingowej, gdzie jest wymuszona cyrkulacja powietrza i wymiana powietrza odbywa się samoistnie i cały czas.
Teoretycznie musiał bym chyba osuszyć cała okolicę aby to działało? Bo to nie będzie reagowało na wilgotność w przyczepie tylko na wilgotność powietrza?
A to są takie które oddzielają wodę osobno i takie które łapią wodę w woreczki? (Woda = wilgoć)
Ja wrzuciłem do budki właśnie taki w woreczku, co jakiś czas można to szybko wysuszyć na grzejniku i dalej używać.Nie wiem czy to działa, ale na niemieckich forach polecali.
https://www.conrad.pl/p/osuszacz-powietrza-do-samochodu-thomar-airdry-350-x-160-x90-mm-600-ml-854168
Wszystko co umożliwia kontakt z przyczepą zimą ma sens :)
Jak masz inne rzeczy, którymi możesz się zająć od września do maja to zupełnie się tym wszystkim nie przejmuj ;)
Ja do mojej nie podchodzę :) ... zwykle wszystko działa na wiosnę.
U mnie stoi taki z wymiennym wkladem i zbiorniczkiem pod nim - w miesiac zbiera ok 1-2cm wody, zakupione w julce.
A ze cyrkulacja powietrza - no jest przez rozszczelnione 2 okna. Jak zagladam co jakis czas to nie czuc wilgoci, przy przymrozku nie mam zaszronionych okiem wewnatrz, przyczepa pod wiata stoi (dach i 3 sciany).
Wiec mysle, ze mimo tej cyrkulacji, nawet taki pochlaniacz cos tam jest w stanie wyciagnac
