Czym zasilane są nasze konie pociągowe?
szary11
371 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Jakim paliwem zalilany jest Twoj holownik?
    • inne (elektryczny, hybryda, mieszanka...)
      3
    • benzyna + LPG
      134
    • biodiesel
      6
    • diesel ON
      269
    • benzyna Pb
      63
  • Odpowiedzi 306
A wyższa temperatura spalania gazu :niewiem::winner: ? Teoretycznie może wpływać - na wskaźniku temperatury moim zdaniem różnica jest niezauważalna.
w dobrze wyregulowanej instalacji, temp spalania jest praktycznie taka sama, a nawet jeśli jest nadmiar ciepła, to zniweluje to reduktor który do odparowania gazu potrzebuje ciepła
(inna sprawa że jak masz wyższą temp spalania tzn że mieszanka jest uboga i najbardziej cierpi głowica czy zawory wylotowe, bo właśnie z tym jest problem - cienkie trzonki zaworów nie są w stanie odprowadzić ciepła)
jedynym rozsądnym wytłumaczeniem wyżej temp w układzie chłodzenia, jest zaburzenie przepływu przez wpięcie reduktora, zapowietrzenie przy montażu, czy zbyt mało płynu
niedalej jak w ten weekend jeździłem po sporych górkach z ogonem, nic się nie grzało, wskazówka nawet nie drgnęła od normalnego położenia
imo układ jest bardziej obciążony jak staniesz w korku przy temp 40'C ;-)
Witam !
...i dlatego nikt nie przekona mnie do gazu. Posiadałem dwa auta z instalacją gazową i zawsze miałem problemy. Grzał się ponad miarę, prychał, strzelał, jeden fachowiec zganiał na drugiego (ten od gazu, na tego od benzyny) i odwrotnie. Nie twierdzę, że są osoby zadowolone, ale ja wiem jedno, każdy kolejny to będzie diesel. Ja przywykłem i na razie użytkuje swojego do bólu, ale nigdy więcej.
gość pisze straszne pierdoły, jest tam masa błędów i teorii wyssanych z palca :biwak:
choćby pierwszy pkt
producenci nowoczesnych samochodów (np: z wielopunktowym wtryskiem paliwa) nie zalecają zasilania ich pojazdów gazem a w przypadkach samochodów na gwarancji zabraniają zasilania gazem pod rygorem utraty gwarancji
a na zachodzie obecnie prawie każda firma ma w ofercie auta na lpg, nawet ford :-]
albo
znacznie większa toksyczność spalin dla nowoczesnych silników (z EOBD) zasilanych gazem w porównaniu z zasilaniem benzyną
dziwne że w EU auta z LPG są często zwolnione z podatków, mają wjazd do stref eco, a także przechodzą normalnie badania
czy też
<li>gaz LPG jest produktem ubocznym przy rafinacji ropy naftowej (m.in. przy wytwarzaniu benzyny i oleju napędowgo). Obecnie nie ma żadnej normy zarówno dotyczącej składu gazu LPG jak i jego czystości. Gaz LPG dostępny w Polsce jest bardzo zasiarczony i zanieczyszczony co dodatkowo powoduje zwiększone zużycie silnika i jego osprzętu
a faktycznie mamy
Od 1.01. 2007 r. gaz płynny do zasilania pojazdów samochodowych, (w tym wózków widłowych), powinien spełniać wymogi normy PN-EN 589, zwanej normą autogazową. Aby propan-butan mógł być stosowany jako autogaz powinien charakteryzować się:
  • liczbą oktanowo-motorową nie niższą niż 89,
  • zawartością siarki nie większą niż 50 mg/kg,
  • prężnością par – max 1550 kPa przy 40 °C.
masakra, tekst jest mocno nieaktualny, albo nierzetlny/tendencyjny
troszkę rzetelniej LPG jest opisane na wiki
Witam !
a z dieslem nie miałeś problemów ?
widzisz u mnie w rodzinie też tak myśleli, tata miał astrę na lpg, jakieś tam problemy się pojawiały, kupił więc słynnego TDI ... myślisz że nie ma problemów ?
a to nie odpali, to jakaś rura pęknięta, kopci jak stara lokomotywa ... a miało być tak pięknie
brat miał służbowego focusa diesla, po niecałych 100kkm padła turbina - 2.5kzł :winner:, potem jakieś problemy ze spalinami - zaciągał do kabiny, filtr powietrza zapaprany olejem, przechodzenie w tryb awaryjny
zgadnij co kupił już na "swój garnuszek" - puga 406 z ... gazem, jeździ i jakoś nie narzeka bardzo
nie twierdzę że gaz jest idealnym paliwem, bo jednak zawsze jest to dodatkowy układ niefabryczny i dużo zależy jak został spasowany, ale diesle wcale nie są takie cacy, zwłaszcza jak kupujesz używkę kilkuletnią
ja zrobiłem już grubo ponad 200kkm (astrą zrobiliśmy 220kkm, fordem mam 20kkm) i jakoś nie narzekam i jeśli zamienił bym na diesla, to ze względu na charakterystykę silnika - duży moment "na dole"
warto też zaznaczyć że instalacje gazowe mocno poszły do przodu, obecnie std jest instalacja sekwencyjna, która daje wyniki porównywalne do benzyny (osiągi, spalanie, czystość splin)
a wiele opinii opiera się na negatywnych doświadczeniach z instalacji mieszalnikowych, zakładanych do nowoczesnych silników MPI
Witam !
gość pisze straszne pierdoły, jest tam masa błędów i teorii wyssanych z palca :winner:
choćby pierwszy pkt
a na zachodzie obecnie prawie każda firma ma w ofercie auta na lpg, nawet ford :biwak:
albo
czy też
a faktycznie mamy
brat miał służbowego focusa diesla, po niecałych 100kkm padła turbina - 2.5kzł :niewiem:, potem jakieś problemy ze spalinami - zaciągał do kabiny, filtr powietrza zapaprany olejem, przechodzenie w tryb awaryjny
Konradzie, masz rację, że z dieslem mogą być problemy, tak jak zresztą z benzyną, a może nawet paliwem nuklearnym na atomowych okrętach podwodnych, technika jest zawodna. Mnie chodzi o to, że daną jednostkę napędową wyprodukowano do zastosowania odpowiedniego paliwa i należy pójść na pewien kompromis decydując się na inne zasilanie, a u mnie ten kompromis się wyczerpał. hehe%281%29.gif
konrad-b wybacz mi , ale uważam , że to Twoja wypowiedz jest nierzetelna i tendencyjna . Nie wiem , w jakiej dziedzinie jesteś fachowcem , ale ja analizator spalin mam 12 godzin pod ręką .
Nie wiem , czy wiesz co to jest EOBD i nie wiem , czy wiesz , jak jest to inteligentny system samokontroli jednostki napędowej . Jest on najczęściej ,, odcinany " przez Panów gazowników , montowane są emulatory wtrysku , aby ,, oszukać " komputer samochodu . Stąd szczególnie nie polecałem montowania gazu do samochodów japońskich i amerykańskich , teraz jeszcze dodam , że tych z nowszego rocznika , ale post wyleciał do śmietnika jako bez sensu .
Jeśli chodzi o spaliny , to o ile tlenek węgla czy węglowodory da się ustalić w normie , to z tlenkami azotu już sobie nie poradzisz . Jeśli ustalisz jedno w normie , drugie poleci w kosmos .
I proszę , nie czytajcie bzdur o ekologi przy używaniu LPG na stronach warsztatów montujących LPG , jeśli już to poczytajcie na ten temat na stronach obiektywnych :niewiem:
Taki mały artykuł aby się za bardzo nie zmęczyć :
http://wasze.motofakty.pl/artykul/kilka_slow_na_temat_zasilania_lpg.html
mam drugie auto na LPG, 24h na dobę pod ręką :winner:
starałem się też zrozumieć zasadę działania oraz wyjaśnić wszelkie mity na temat LPG w autach, IIgen serwisowałem sobie sam, auto zrobiło 240kkm (210na gazie), zero problemów z silnikiem !
swoje teorie poparłem cytatami i IMO rzetelnymi argumentami - np o braku przepisów dot. autogazu
gość pisze że żaden producent nie stosuje LPG w fabrycznych autach, a to kolejna bzdura, bo na własne oczy widziałem lacetti czy skode z instalacją w salonie
mogę wrzucić linki do oferty producenów w niemczech czy holandii gdzie są oferty aut z LPG - to jest nierzetelność ?
ford - cztery modele z fabrycznym LPG, marka która w PL ma alergię na słowo LPG
chcesz linka do subaru ? proszę bardzo subaru-ecomatic
w sekwencji ?, przecież IV gen opier się na dawkowaniu paliwa przez sterownik benzyny, strownik LPG przelicza tylko czasy dla wtryskiwaczy gazowych
nie ma możliwości jazdy na ubogiej/bogatej mieszance - sterownik momentalnie wyrzuca błąd
i znowu w tym artykule który wrzucasz mamy nieścisłość
Sterownik benzynowy przy wyznaczaniu dawki paliwa odczytuje sygnały z dość sporej grupy czujników, natomiast sterownik LPG korzysta z sondy lambda oraz niekiedy z czujnika położenia przepustnicy i temperatury cieczy chłodzącej. Już to powoduje, że sterowanie jest mniej dokładnie. Ponadto sterownik LPG nie odmierza precyzyjnie dawki paliwa, przez ustalenie czasu otwarcia wtryskiwacza, a jedynie przymyka lub otwiera kanał, którym gaz jest doprowadzany do mieszalnika.
a to się tyczy IIgen, która faktycznie jest przestarzała i grzechem jest zakładanie jej do aut z MPI, zwłaszcza przy dzisiejszych cenach
o tym pisałem wcześniej, trzeba rozróżnić instalacje, a nie pisać ogólnie że gaz to zło :biwak:
zgadza się, mniej jest też chyba CO2 ? nie ma praktycznie sadzy - głównie na tym opiera się ekologiczność LPG,
ja nie twierdzę że LPG jest jakimś ekstra czystym paliwem, dla mnie jest porównywalne dla noPB, a na pewno nie jest dużo gorsze
szkoda że nie pracujesz bliżej, bo chętnie bym podjechał i porównalibyśmy wyniki dla mojego silnika, muszę przysnąć diagnostę żeby mi zrobił test na LPG i noPB, jak będę na SKP :-]
I proszę , nie czytajcie bzdur o ekologi przy używaniu LPG na stronach warsztatów montujących LPG , jeśli już to poczytajcie na ten temat na stronach obiektywnych banan.gif
jestem od tego daleki, dlatego nie powoływałem się na portale "gazowe" a na działania w UE, tam od lat std są instalacje sekwencyjne i od lat stosuje się ulgi dla aut LPG,
jeśli LPG jest takie złe to dlaczego stosuje się ulgi a ludzie zakładają instalacje ? - weź pod uwagę że LPG na zachodzie nie ma tak korzystnej ceny jak w PL
http://wasze.motofak...ilania_lpg.html
widzisz i znowu artykuł opiera się na instalacjach IIgen, jedynie wspominając od instalacjach IV gen, tak właśnie powstają obiegowe opinie i mity w internecie :niewiem:
Sytuacja się dosyć mocno zmienia w przypadku instalacji z wtryskiem gazu, tu należy się spodziewać spadku na poziomie 4-5%, choć niektórzy producenci deklarują spadek zaledwie 2% - trochę trudno w to uwierzyć, chyba że podczas testu użyto kiepskiej benzyny (o niskiej wartości opałowej) i niezłego LPG
czyli dokładnie to co pisałem wczęśniej !
No trochę nie kumasz sprawy , instalację sekwencyjną / powiedzmy najnowszej generacji / montujemy do najmłodszych samochodów , a one mają właśnie EOBD
EOBD ma dwie sondy lambda , przed i za katalizatorem . Po odpaleniu samochodu na gazie i oczywiście jakimś czasie zapali się kontrolka check engine .
Po prostu system EOBD testuje jednostkę napędową w sprzyjających dla siebie warunkach / nie zawsze / dodatkowo pierwszy błąd jest często ignorowany przez system i dopiero drugie potwierdzenie odpala check engine
Jedziesz do gazownika , czary mary i nie ma już kontrolki ........... ale zapomnij że masz wtedy sprawny i ekologiczny samochód
:niewiem:
nie takich najmłodszych, standard obowiązuje już od ładnych kilku lat
w usa od 1996, w eu od 2001 a w pl od 2002 i to jest wymóg, wcześniej też mogły być
zgadza się, nie zagłębiałem się w szczegóły działania systemu
tu nie za bardzo rozumiem co masz na myśli ?
jak zapali się kontrolka silnika tzw czek, to należy wykasować błąd, obecnie nie pomaga nawet odpięcie akumulatora - w astrze działało :biwak:
a gazownik musi poprawić ustawienia*, inaczej błąd znowu się pojawi, więc nie wiem co masz na myśli pisząc "zapomnij że masz wtedy sprawny i ekologiczny samochód " :winner:
* owszem jest droga na skróty, dostępna w niektórych sterownikach, tzn niedpouszczenie do wyświeltlenia błędu, a jedynie zapamiętanie go w pamięci sterownika LPG
mój takiej opcji nie ma :niewiem:
Dlatego napisałem wcześniej , że nie polecam do samochodów amerykańskich , tam normy były dużo ostrzejsze niż w Europie
Jeśli chodzi o kontrolkę błędu silnika - teoretycznie przy instalacji IV generacji nie powinno być problemu , a jednak jest , po to wymyślono i montuje się emulatory wtrysku , emulator sondy lambda - aby oszukać system . Dopiero V generacja z wtryskiem LPG w stanie ciekłym / bo nie wiem czy wiesz , ale IV generacja szumnie nazywała się sekwencyjny wtrysk gazu , tyle tylko że to była faza lotna / powinna rozwiązać problem , a czy rozwiąże - praktyka pokaże :biwak::niewiem::winner:
Ps. jeśli chodzi o to zakładanie instalacji LPG w Europie to oprócz Polski i Turcji to nie jest tak masowe - zobacz mapka co prawda z przed 3 lat , ale teraz też jakiegoś szczególnego bumu tam nie ma
To ja napiszę o swoich spostrzeżeniach dotyczących gazu.
Pierwsze auto zasilane tym nieszlachetnym paliwem to Polonez 1,6. Większych problemów z gazem nie było, ale.... gaz założony przy przebiegu 40 tys, przy 90tys silnik się kończył a po 100 powiedział :niewiem:.
Kolejne auta Lanos 1,4 instalacja fabryczna auto nowe. Zero problemów z gazem. Zachęcony kupowałem kolejne auta z LPG, Nubira i VW transporter "ogórek". Po tych samochodach moja miłość do gazu skończyła się chyba już na zawsze. Był jeszcze Galaxy 2,3 ale tankować go trzeba było co 150-200km więc był upierdliwy.
Potem nastała era diesli czyli polo z 1,9D i LT 2,5TDI. Przyszła sroga zima i diesle zostały w garażu. Teraz jest Nissan 1,4 benzynka, pali umiarkowanie ma w końcu normalny bagażnik. Wadą jest mało kg na haku więc czaję się na jakąś N132.smirk%281%29.gif
Moje wnioski: gaz owszem ale tylko instalacje z górnej półki, najlepiej fabryczne a że na zwrot kosztów poniesionych przy zakładaniu będziemy musieli poczekać 40 tys trudno. Tak naprawdę każdy sobie musi policzyć czy taki wydatek mu się opłaca.
emulatory w IVgen ? możesz podać jakiś przykład ?
tam nie ma potrzeby emulacji (zresztą zawsze koślawej) jak sterownik komunikuje się właśnie szyną EOBD czy OBDII i może na bieżąco "mieszać" w sterowniku benzyny - właśnie np kasować błędy
więc coś mi tu nie pasuje, zwłąszcza emulator sondy lambda :niewiem:
tyle że zasada działania w V gen będzie chyba podobna, tzn musi być strownik LPG, który na podstawie sygnałów do wtrusków noPB, będzie dawkował gaz w fazie ciekłej
zmienia się stan skupienia dostarczanego paliwa, ubywa reduktor, a pojawia się pompa, jednak sama idea dawkowania paliwa pozostaje taka sama :-]
trzeba przejąc sygnał z wtryskiwaczy benzyny, obrobić i podać paliwo gazowe
są już instalacje VI generacji, do silników z bezpośrednim wtryskiem, tam do podawania paliwa wykorzystywany jest wtryskiwacz benzynowy :winner:
gazeo.pl , tyle że tu również strownie jest podobne, a zastosowanie jednych wtrysków podyktowane czym innym - zapiekanie gdy odcięte jest noPB
a IV generacja to oczywiście żaden wtrysk, są to zwykłe szybkie zaworki które otwierają się i wpuszczają porcję gazu
przewagą jest precyzyjne dawkowanie i dostarczanie paliwa blisko wlotu do cylindrów :biwak:
jasna sprawa, ja np do vitary nie zakładałem, auto zrobi może 5kkm/rok, więc bez sensu, zwłaszcza że pasowało by sekwencję - MPI i 16V
do forda miałem obawy - opinie w sieci, ale po przeczytaniu, zasięgnięciu opinii z kilku dobrych zakładów w krk, serwisu forda, założyłem
instalacja zwróciła się po niecałym roku i ok 20kkm, teraz już "zarabiam" ok 3 tyś zł na rok
W jeździe nie ma praktycznie różnicy (moc, spalanie o ok 1L więcej), a na stacji ... połowa
droższy przegląd o 50zł to śmieszny argument, podobnie jak koło w bagażniku, zwłaszcza jak jeździ się z przyczepą i tam jest większość bagaży
częstsze wymiany kabli czy świec, dla mnie bujda, w astrze kable miałem oryginalne - 10lat, świece zmieniałem co 60kkm jak zaleca opel
co ciekawe chciałem diesla, bo lepszy "pod przyczepę", a chciałem też ocenić sam jak to jest, c-max ma nawet dość fajny silnik PSA 2.0 prawie 140KM
ale znalezienie takiego 5letniego auta z przebiegiem poniżej 200kkm, graniczy z cudem (nie piszę o autach po dziadku z D), mój miał udokumentowane 70kkm :-]
założyłem dobrą (gwarancja 2lata bez limitu km, trwałe podzespoły, dobra opinia, prosta do ustawienia) i dość drogą instalację i zobaczymy
nikogo nie namawiam, bo im mniej aut na LPG tym taniej na stacjach :), ale nie lubię jak ktoś opowiada bajki i miesza ludziom w głowie, zwłaszcza jak jest to redaktor czy "fachowiec"
Chciałem jeszcze pogadać , między innymi o normach kalifornijskich , a co za tym idzie samochodach amerykańskich z gazem LPG bo teoria teorią w praktyce jest już różnie , ale po przeczytaniu Twojego ostatniego zdania kończę temat :niewiem:
nie schlebiaj sobie :) i nie bądź taki obraźliwy, bo akurat nie Ciebie miałem na myśli, a Pana z linka który wrzuciłeś na początku dyskusji, gość ma mgr inż. mechaniki, a pisze bzdury i to na portalu który nazywa eksperckim :biwak:
czytałeś inne porady, np dot 4x4 ?
też tam jest wiele nieścisłości :-]linka
np
pełna rama nośna nadaje dużą sztywność oraz dużą pochłanialność energii podczas zderzenia
sztywność owszem, ale jak to się ma do pochłanialności ? dlaczego odeszło się od ram, na rzecz samonośnych nadwozi ? czyż nie wymusiły tego "strefy zgniotu" ?
kolejny pkt
wzmocniona kabina pasażerska jest bardziej odporna na przewrócenie się samochodu lub dachowanie
przecież nie jest bardziej odporna na przewrócenie, tylko ew na zgniecenie - co akurat jest też chyba nieprawdą, a wysoki środek cieżkości powoduje, że auta 4x4 są przeważnie bardziej wywrotne
pozdr :winner:
edit: jeszcze taki ciekawy artykuł w którym nastapiła polemika w/s fachowości :-] - wp.pl
