Wymiana gazowej butli turystycznej
Marsal
- jeśli masz spadnie ciśnienie to niestety płomień może się cofnąć.
Tak tylko ,że w domu jest krótki przewód , a w przyczepie w zależności od modelu kilka metrów i nie ma możliwości cofnięcia płomienia do środka.
  • Odpowiedzi 36
A i jeszcze jedno - co do regulacji kuchenek to masz rację - reguluje się przy gazie ziemnym
Eeeee... to w LPG się już nie reguluje? Przecież tu też musi być odpowiednia proporcja gazu do tlenu :bukiet: Sorki, może źle zrozumiałem, ale wytłumaczcie :slina: bo mój palniczek pali dziwnie i właśnie chciałem się przygotować do regulacji, a tu piszecie, że tylko przy ziemnym???
OK rozmawiałem z naprawdę fachowcami od LPG i gazu - byłem w rozlewni gazu w Orlenie oraz gadałem z policjantami... oto efekt mojego wywiadu:
1. Czystość gazu - zanieczyszczenia: Gaz w butlach teoretycznie powinien być ten sam co LPG - bo to ta sama klasa jakościowa. Jednak stacje LPG mają często problemy ze zbytem i jeśli zbiorniki nie są płukane (czyli jest mało klientów) to zbierają się zanieczyszczenia oraz wilgoć i rożnie z czystością bywa - oczywiście nie dotyczy to stacji gdzie ruch jest duży. Chociaż problem wilgoci dotyczy również butli to cząstki stałe zbierają się częściej w zbiornikach LPG i są powodem zatykania się dysz w kuchenkach.
2. Przeładowanie - jeśli butle zatankujemy zimą i przyniesiemy ja do domu to nastąpi wzrost ciśnienia które może spowodować wygięcie aluminiowej membrany i puszczeni dużego ciśnienia do kuchenki. Efekt - płonienie z kuchenki na kilka metrów w górę, rozerwanie przewodu doprowadzającego gaz i kilka innych fajnych efektów których możemy się domyśleć. To samo stanie się gdy załadujemy zimna butlę i potem wstawimy na słońce i będzie się pomalutku nagrzewać kilka dni. Dlatego nie można przeładowywać butli.
3. Gaz w butli ma ten sam skład nie zależnie od pory roku, natomiast LPG na stacji jest zmienny. Zima jest mniej fazy lotnej a dużo fazy ciekłej która praktycznie nie odparowuje.
I podsumowując - wykorzystanie zbiornika samochodowego do transportu gazu i potem gotowania może być kłopotliwe zimą i prawdopodobnie użyjemy około 50% gazu który jest w butli. Reszta nie odparuje i wozimy płyn który jest nam zbędny. O cofnięciu się płomienia racji nie miałem - pisałem bzdury - jednak pożary wywoływane są właśnie przez zatkanie dysz, nagły wzrost ciśnienia i samozapłon gazu.
A przelewanie gazu z butli do butli - jest jak najbardziej karalne i jeśli sąsiad podkabluje że ktoś to robi, to nieważne gdzie to robicie... mandacik i to bardzo wysoki.
Ot tyle. Myślę, że temat wyczerpany.
Ja dmucham na zimne i wolę bezpiecznie wymienić butle i sprawdzić czy zawór jest zalakowany firmowa folią.
Chyba odrotnie , nie /?
Zimą więcej propanu powinno być , nawet Statoil się tak chwali ...
Faza jest funkcją temperatury. stef, prawidłowo napisał tylko troszkę nie jasno. Chodzi o to że w butli która ma określoną i stałą proporcje zmieszania propanu z butanem przy niższej temperaturze otoczenia będziesz miał większą ilość fazy płynnej a mniejszą fazy gazowej.
