Bezpieczniki w przyczepce!!!!
arko30
tym bardziej że moim zdaniem z jednej strony nie ma końcówek do bezpieczników
Są , mam takie w motorze.
Bezpiecznik jedną stroną wchodzi do dziurki od strony śrubki , a drugą wiadomo do blaszki.
Od strony śrubki jest na sztywno ,a z drugiej blaszka go dociska.
No0 sorki ale moim zdaniem kolega jest a'techniczny i najlepiej żeby sam nie kombinował tylko żeby gdzieś się przejechał tym bardziej że moim zdaniem z jednej strony nie ma końcówek do bezpieczników
Jak to ogrodnik zawsze przesadza :):):)
Nie jestem a`techniczny, chciałem tylko dowiedzieć się jakie dokładnie powinny tam być bezpieczniki i o jakiej wartości.
arko30 ja bym proponował założyć sobie nową puszkę bezpieczników Jak byś potrzebował jakiejś pomocy to daj znać
kit o ile się nie mylę to mogą tam być bezpieczniki od "malucha", tylko jaki amperaż. moim adaniem 15-20A. czy twoim zdaniem wystarczą takie bezpieczniki? Czy jednak konieczna wymiana puszki? Z wymianą puszki może być troszkę gorzej.
Żadnego problemu https://ssl.allegro.pl/search.php?sg=0&string=gniazdo+bezpiecznika znajdziesz wiele rozwiązań i może nawet taką oprawkę jaką ci trzeba. Prymitywna listwa z paroma bezpiecznikami na szrocie to koszt 5 zł więc nie widzę problemu na allegro masz za http://www.allegro.pl/item723721355_syrena_fiat_126p_skrzynka_bezpiecznikow_na_10_szt.html 20 zł . Możesz zamontować też bezpieczniki przelotowe na kablu (nowszej generacji).
Byłem dzisiaj na szrocie i "wydrapałem" kilka bezpieczników 8A, 16A,24A. Jutro bede je zakładał. Niestety nie znalazłem jeszcze oprawki do bezpiecznika, gdyby komuś walała się taka sama i byłaby mu zbędna to był bym bardzo wdzięczny.
Mam jeszcze jedno pytanie mam przy czyczepie dwie wtyczki 7pin. jedna czarna do swiateł zewnętrznych, a druga????? :) kolor szary 7pin
Szare wtyczki były stosowane do zasilanie urządzeń w przyczepie (tj. pompka wody światło itp) tylko do tego w aucie było jeszcze jedno gniazdo( inne niż to do przyczep) jak popatrzysz na piny w środku to zobaczysz różnice.
Dokładnie tak, ma 7 pinów, ale 5 to bolce, a dwa żeńskie i srodkowy bolec jest dłuższy od pozostałych. Czy można obie wtyczki połączyć w jedną 13 pinową, bo takie gdniazdo mam w aucie, obecnie stosuję przejściówkę 13/7 pin.
BEZPIECZNIKI założone :)
mozna :) ale nie zdziw sie jak bedzie Ci dodatkowo dzialalo tylko "wsteczne" (jezeli masz)
u mnie mimo gniazda "13" niemcy nie pomysleli zeby przy montazu haka podlaczyc dodatkowo zasilania
Trochę po terminie, ale dorzucę swoje 3 grosze.
Wygląda mi to na zabezpieczenie na przewodzie od wtyczki 7 pinowej. Jeżeli nie masz podłączonych dodatkowych odbiorników, czyli tylko lampy tylne + przednie pozycyjne, to maksymalna moc wynosi 42W (światła STOP). Powinny wystarczyć bezpieczniki 5A, starego typu, takie jak do F126p. Możesz te śruby i jeśli nie będą się świecić żarówki w tylnych i przednich lampach - to wszystko jasne.
:bukiet:
