Standardy butli gazowych w Europie
Skorzak
  • Odpowiedzi 47
Dziwne... Planujesz wyjazd dość ciekawy ze względu na kraje które nie są często odwiedzane własnym autem. To nie jakiś banalny wyjazd do Chorwacji czy Włoch. Czy jesteś pewien że podołasz tym kierunkom? Czy masz doświadczenie w krajach bliskiego wschodu i ich formalnościami które musisz załatwić?
Myślę że gaz w butli jest najmniejszym problemem przy takim wyjeździe.....
Jeśli nic się nie zmieniło potrzebujesz karnet a dokładnie "carnet de passage" Dość kłopotliwy ze względu na koszty. Pytałem bo może znasz jakiś inny sposób na załatwienie omijając PZMot.
8 godzin temu, PLopaPL napisał:
Przy temperaturach bliskich 0, nawet do -7 butla 10 kg wystarcza na 3 dni ;)
Może wystarczyć na tydzień a może ledwo uda się w dobie zmieścić. Bym był ostrożny z takim poradami.
 jeśli chodzi no tak to nie jest byle jakiś wyjazd ale sobie jakoś poradzę to nie problem ale z carnetem to żeś mnie zaskoczył  wiem że coś takiego jest potrzebne w ciężarówkach ale w moim przypadku to wielkie zaskoczenie. Ale mam prośbę napisz gdzie to mogę  ten carnet ?  i czy on będzie potrzebny na granicy czy czy w czasie jazdy dla policji bo Viza to co innego
Albo sobie z Nas jaja robisz albo porywasz się z motyką na księżyc.:oslabiony: Piszesz o Ukrainie i o Europie zachodniej, w kolejnym poście o Iranie i ZEA...  Nie trzyma się to kupy i brzmi to wszystko mało wiarygodnie. Nie obraź się ale jakoś Ci nie wierze:lol:
https://www.pzmtravel.com.pl/dokumenty-celne.html
Ok dzięki za info i link i informację nie musisz mi wierzyć to nie problem jak załatwię ten carnet to dam ci znać a jak wrócę to puszczę filmik z podróży na na You Tube wiem że nikt mi nie wierzy ale i nie musi. Nie gniewam się bo nie ma o co tak pisałem o Europie zachodniej to prawda ale to nie ma nic wspólnego z moim wyjazdem wierz mi jaj sobie nie robię ale o carnecie to nie wiedziałem dobrze że mi napisałeś
  • 1 rok później...
Witam,
mam kompozytową butlę ze złączem jak na obrazku. Przyczepa jest z Holandii więc jest to chyba złącze stosowane w tym kraju.
Instalacja w przyczepie jest przyłączona przez reduktor typu klik-on ale jest to coś innego niż spotykane u nas rozwiązanie BP albo Shell.
Czy ma ktoś doświadczenie albo pomysł jak taka butlę napełnić w Polsce? Jest może dostępna przejściówka na nasze standardy?
Wysłane z mojego MI 9 przy użyciu Tapatalka
Poszukałem trochę w necie i chyba faktycznie wymiana butli będzie najlepszym tzn najtańszym rozwiązaniem. W butli jest złącze typu clip-on Jumbo 35mm EN 12864 fig. G56 stosowanie w UK, NL, Skandynawii i jeszcze w paru krajach.
Co z tym można zrobić w Polsce?
1.Wymiana zaworu w butli na standardowy, możliwe problemy z dopasowaniem gwintu i odkreceniem zaworu w butli, koszt kilkadziesiąt zł do tego nowy reduktor razem będzie ok 100 zł
2.Zakup przejściówki za ok 26 EUR+przesyłka (Amazon.de), bez redukcji ciśnienia z zaworem odcinającym, nie wiem czy jest wbudowany zawór zwrotny i czy da się napełnić butlę przez to ustrojstwo, dopytam.
Na obrazkach przejściówka i mój reduktor 30mBar703911f6f10f871b4eede876fbc639b8.jpg54a83ec97d05324ca41d4db76f25ef5b.jpga66dc9c379d53027ecb139ee7a2f8ef8.jpg
Co Ty za wynalazki wygrzebałeś?
Taki reduktor
https://allegro.pl/oferta/reduktor-do-przyczepy-kempingowej-50-mbar-gok-8415635401
ewebtualnie wersja 30mbar, do tego taki adapter na polskie click ony
https://goliat.com.pl/adaptor-kamperfit-do-butli-kompozytowej-bp,3,5232,3200
Żeby napełniać butlę click on trzeba rozebrać kaperfita i wyciągnąć ,,fasolkę,,
Reduktor z 1 linka jest na 50mBar (mam 30) i na złącze W21,8"LH czyli "nasz" standard.
Przejściówka z 2 linka jest na złącze "click-on" do butli kompozytowych stosowanych u nas (BP, AmeriGasTo, CDG itp) To nie jest wspomniane złącze Jumbo 35mm niestety.
Kolego, kupujesz ten reduktor https://www.kena.pl/pl/index.xhtml?productId=3271&catId=60 do tego kamperfita z poprzedniego posta i masz zestaw na polskę, bierzesz na shellu butle dom light i masz niekombinowany zestaw
