Brak zasilania 12V
Ja mam 2x7 pin.
Przewagą od 13 -sto pinowego jest to ,że oprócz ładowania aku , lodówki , ośw wewnętrznego , można wykorzystać jeszcze 3 styki .
np.
- wsteczny
-kamera cofania
-czujniki cofania.
To jedna sprawa a druga to jak pożyczasz prz. towarową to podłączasz bez problemu
Ja mam 2x7 pin.
czyli to jest 14 stykow do wykorzystania
a jak to sie stalo ? 14-13=1 to chyba przewaga jest to ze mozna wykorzystac dodatkowo jeden styk ?
- wsteczny
-kamera cofania
-czujniki cofania.
"swiatlo wstecznego" jest w orginale w 13-pinowym zlaczu (spojrz na schemat ) :hop1:
W 13 pin są trzy masy ,a przy drugim 7 pin wystarczy jedna i many 3 styki.
Z resztą koszt ok 5 zł ,a 13 pin ponad 20 zł .
Ja wolę 7-demki ,ale jak 13 staną się standardem to na pewno zamienię.
Na razie 7 górą.
rafalkwiatkowski73, sprawdź ile przewodów idzie ci to wtyczki w przyczepie ja w swojej miałem wtyczkę 7 pinową , ale gdy elektryk montował mi 13 pinową okazało się , że jest tych przewodów więcej i bez problemów zainstalował 13 pinową .
Zaletą 13 pinowogo połączenie jest i to , że nie ma możliwości przypadkowego rozpięcia się , co czasami może się zdarzyć przy 7 pinach.
