Jakie auto ile pociągnie? - zestawienie w 1 poście (dane techniczne)
szary11
jednoczesna wymiana autka z wyższym O1.
Masz żle ustalone DMC przyczepy O1 na 99%
Podjedz do salonu Renault i poproś o wyciąg ze świadectwa homologacji
NIestety, wszystko jest dobrze ustalone. Laguny z tym motorem (2,2 dCi), ale ze skrzynią manualną mają DMC przyczepy 1500 kg, zaś moja Lalka ma skrzynię automatyczną i to ta skrzynia, a w zasadzie jej profilaktyka, ogranicza możliwości pociągowe autka.
Niestety powolniak może mieć rację. Przymierzałem się do nissana X-traila i diesel 2.0 150 KM występujący w manualu ma DMC przyczepy z hamulcem 2000 kg a automat z tym samym silnikiem ma 1350 kg. Szok.
Troche za duża rozbieżność ale tak jest i już.
Odczytaj mi dane z tabliczki znamionowej , ok ?
Prosisz, to masz :niewiem:
Na tabliczce znamionowej ze słupka środkowego są następujace dane:
2070 kg
3250 kg
1 - 1180 kg
2 - 1030 albo 1050 (bez okularów ślepy dobrze nie przeczyta).
Zatem teraz to Cię chyba przekona, że w DR wszystko jest zapisane po myśli żabojadów :swieca:
A właśnie że nie , dlatego prosiłem o te dane , gdyż w Renault nie można od drugiej pozycji odjąć pierwszą i wychodzi O1
O1 jest zawsze w Renault większa o jakieś 200 kg. od wyniku tego odejmowania
Nie chcę Cię uszczęśliwiać na siłę , chcesz to sprzedaj lalkę , ale moim zdaniem masz to O1 żle ustalone na 99 %
Na 99% bo pewna jest tylko śmierć
Cześć.
Nissan Almera Tino 2001 rok 2,2 di (tdi) 114 KM
Q1 1250
Q2 700
F1 1940
G 1505
P.S. Nie wiecie czy urad dał radę odchudzić swoją budkę i co ważniejsze ją zarejestrować ?
Nie mam jeszcze swojej budki i z pośród wielu podoba mi się też KIP , Ale on ma 1300 DMC.
Nie masz racji!!!. Mam przed stoba instrukcje obsługi Laguny II (ktora tez posiadam, ale 1.9) i jest w niej jak byk. 2.2 dCI kod samochodu BG0F-BG09 (kombi maja zamiast B K) Automat
Masa własna 1520 (1010 przód, 510 tył), DMC 2070, masa przyczepy z hamulcem 1500 kg!!!!!, DMC zestawu 3200 kg. Mowie ci ze w polsce przy samochodach sprowadzanych tak licza. NIe chce im sie dociekac i od DMC zestawu odejmuja DMC samochodu i dlatego jest 1180 a nie 1500 jak powinno byc.
To moze cos o Audi :
ad1. Audi , A6, 2006
ad2. 2,7 TDI , 132 KW , 3300 Nm
ad3. MW 1890kg , DMC 2445 kg
ad4. 1900 kg z hamulcem , 750 kg bez hamulca
Jeśli dobrze pamiętam to moment obrotowy dla tego silnika wynosi 380Nm :niewiem:
