Zdjęcie
naprawa lub odbudowa dachu przyczepy
205 odpowiedzi w tym temacie
#196 Bartosz29
Bartosz29
    Nowy
  • Użytkownicy
  • PipPip
  • 1 postów
Napisano 20 listopad 2016 - 12:30
Koledzy może ktoś pomoże. Zakupiłem przyczepę Fleetwood Garland 165/5. Wszystko fajnie ale dach zaczął cieknąć w miejscu gdzie jest wyjście rury odprowadzającej spaliny z piecyka. Podbitka jest łączona w paru miejscach. Czy da się wymienić tylko ten pasek który jest mokry? Mam jeszcze zarwaną podłogę w przedniej części przyczepy, czy coś z tym też można zrobić?
#197 Maras
Maras
    Ekspert karawaningu
  • Użytkownicy
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 3014 postów
  • Skądz wioski z tramwajami
  • Sprzęt:Przyczepa
  • Model:the best KNAUS SPORT 450 FS
Napisano 20 listopad 2016 - 13:34
..., czy coś z tym też można zrobić?
Zrobić to co zrobił poprzedni właściciel ..   wyjdzie najtaniej ..
jeżeli nie odpisuje na post to pewnie jestem na rybach lub w przyczepie
pozdrawiam Marek
#198 adaml61
adaml61
    Miłośnik karawaningu
  • Użytkownicy
  • PipPipPipPipPip
  • 277 postów
  • SkądDrezdenko
  • Sprzęt:Przyczepa
  • Model:swift challanger 470SE/2 ,Hymer Eriba Nowa
  • Holownik:kilka
Napisano 20 listopad 2016 - 15:22
Moja ciekła też pod szyberdachami ,jak ruszysz to cały prawie dach do naprawy ,tylko że ja kupiłem z zamiarem remontu,możesz zobaczyć na zdjęciach jak to wygląda ,po zakupie wymieniłem szyberdachy na nowe ,uszczelniłem kominek .Teraz po sezonie rozebrałem l znalazła się jeszcze dziurka w poszyci dach ,uważam że jak ruszysz w środku sklejkę to się dopiero zacznie .Uszczelnij kominek butylem ,sprawdż szyberdachy ,uszczelnij ew ,butylem wysusz i tak jak kolega radził wyżej ,chyba że lubisz grzebać masz  kiedy ,czym ,za co i gdzie to możesz zrywać ,
#199 chris_66
chris_66
    Ekspert karawaningu
  • Użytkownicy
  • 3129 postów
  • Skądwarszawa
  • Sprzęt:Przyczepa
Napisano 21 listopad 2016 - 08:57
jak nie ruszysz to będziesz mieszkał w spleśniałej, śmierdzącej norze - to chyba nie najlepsze rozwiązanie mając na względzie własne i rodziny zdrowie  :skromny:
Yossarian ani razu nie przyszedł pomóc przy budowie, za to później, gdy klub już ukończono, przychodził bardzo często......................................... i Yossariana przepełniało uczucie niekłamanej dumy, ilekroć spojrzał na nią i pomyślał, że nawet nie kiwnął palcem przy jej wznoszeniu.
#200 janm
janm
    Karawaning user
  • Użytkownicy
  • 470 postów
  • SkądPolska Północna
  • Sprzęt:Przyczepa
  • Model:była N126EA/94 jest N126N/2003
  • Holownik:Opel Astra II i Citroen Xsara Picasso 1,8 Pb/LPG
Napisano 21 listopad 2016 - 22:20
Czym prędzej pod dach , wysuszyć i na wiosnę  do ludzi nawet jak byś miał stracić  o ile da się sprzedać :( Widziałem już niejednego desperata w walce o uratowanie zgniłka , stracili kupę kasy i czasu a i tak w końcu sprzedali za bezcen .
#201 nesfor
nesfor
    Nowy
  • Użytkownicy
  • PipPip
  • 3 postów
  • Sprzęt:Przyczepa
  • Model:Adria Mistral 4052 TD 1983
  • Holownik:Opel Frontera B 3.2 2000
Napisano 18 grudzień 2016 - 15:50
Hej, robię remont generalny cepki z 83 roki, blacha z dachu ma dużo wżerów i ogólnie jest w stanie agoni, chce poszycie dachu zrobić ze sklejki, na to klej i materiał gumowany , czy  ktos może juz przerabiał ten temat i mógłby cos doradzić z materiałów, klejów ?
Baewlna gumowana, polyester ? plotno zaglowe ? Moze jakies wytrzymale plutno i grubawarstwa plastidip'u ?
Użytkownik nesfor edytował ten post 18 grudzień 2016 - 15:54
#202 clands
clands
    Sympatyk karawaningu
  • Użytkownicy
  • PipPipPipPip
  • 96 postów
  • Skądrzeszowszczyzna
  • Sprzęt:Przyczepa
  • Model:chateau 380
  • Holownik:scenic O1 = 1,3tony
Napisano 22 grudzień 2016 - 21:04
U mnie starczyło kilkanaście zł. na silikon dekarski i szydłem macałem z drabiny każdą ciemniejszą kropkę na dachu czy to otworek czy kropka...
i się udało...dwie kropki zasilikonowałem i nie kapie już nawet przy ulewie.. a co do podłogi to nie robiłem generalki tylko wstawiłem od spodu dwa kątowniki tam gdzie była niesztywna no i fragment rogu podłogi pod tabl. rej.(ściana pod tablicą miała ze 20 otworów niezabezpieczonych i lało na podłogę)
To działa...jeżdżę i mieszkam bez problemów...a na remont generalny to raczej bym się nie zabierał (tu chyba nie starczy pomysł, chęci i dwie ręce...może boleć).
#203 maciejkos
maciejkos
    Karawaning user
  • Użytkownicy
  • 615 postów
  • SkądWawa
  • Sprzęt:Przyczepa
  • Model:???
Napisano 23 grudzień 2016 - 18:04
Ściągnij dach, wyszlifuj wżery. Od spodu załataj np. Laminatem, od góry wyszpachluj i pomaluj.
Użytkownik maciejkos edytował ten post 23 grudzień 2016 - 18:04
#204 Robert1975
Robert1975
    Karawaning user
  • Użytkownicy
  • 448 postów
  • SkądMazowsze
  • Sprzęt:Przyczepa
  • Model:Caravelair Brasilia 375 TD
  • Holownik:Golf IV 1.9 TDI
Napisano 23 grudzień 2016 - 21:34
Witaj,
Nie obraź się ale jak by to nie była naprawa tego dachu to tzw. pudrowanie syfa. W mojej ocenie to blacha na dachu jest do zrzucenia i położenie nowej. Co więcej jak myślę to na dachu masz blachę gładką , więc i niekoniecznie drogą w zakupie jak blacha typu " rybia łuska". Nie obejdzie się bez dachu na głową do tego typu prac. Pytanie tylko czy dostaniesz blachę w jednym kawałku...Napisz do naszego forumowego speca czyli Andrewa1, na pewno coś doradzi.
Link do aukcji :
http://allegro.pl/bl...6485000384.html
Zamiast blachy:
http://allegro.pl/la...6637771139.html
Wrzuć jakieś zdjęcia to zawsze łatwiej będzie coś doradzić
Użytkownik Robert1975 edytował ten post 23 grudzień 2016 - 21:37
...coś być musi do cholery za zakrętem...
Karawaning,skydiving,rybing...kto wie co jeszcze :)
#205 chris_66
chris_66
    Ekspert karawaningu
  • Użytkownicy
  • 3129 postów
  • Skądwarszawa
  • Sprzęt:Przyczepa
Napisano 24 grudzień 2016 - 13:13
To nie jest remont ani naprawa tylko fekalioplastyka, czyli rzeźbienie w g00wnie, nie rozumiem jak można takie coś robić i chwalić się tym.
wysłane z telefonu
Daj laminat, dokładnie taki jak daje się na dachy przyczep, Robert dał linka do tego
wysłane z telefonu
Użytkownik chris_66 edytował ten post 24 grudzień 2016 - 13:14
#206 nomadka
nomadka
    Karawaning user
  • Użytkownicy
  • 683 postów
  • Skądłódzkie
  • Sprzęt:Przyczepa
  • Model:N127
Napisano 26 grudzień 2016 - 12:43
Ja też uważam, że najlepszym materiałem na poszycie dachu w przyczepie jest laminat - cienki, wytrzymały i nie ulegający korozji. Jeszce parę lat temu było kilka firm sprzedających w Polsce laminat w rolkach różnych firm (np Lamilux, Pecolit, VETRORESINA, ELYPLAN ELYCOLD ). Gdzie się teraz podziały, nie mam pojęcia. Natura nie znosi jednak próżni i w zamian znalazłam tu: http://www.izomat.ne...ex.php/laminaty
