naprawa lub odbudowa dachu przyczepy
Dzięki panowie za podpowiedzi, o drucie oporowym też myślałem ale jakoś nie jestem przekonany czy dam radę zrobić to precyzyjnie.
Dzwoniłem już dzisiaj do poważniejszej agencji reklamowej w mojej wiosce ale chyba mieli wolną sobotę. Będę próbował w poniedziałek.
Jeszcze nie wiem jakiego kleju użyć do klejenia styropianu do poszycia. Czytałem że kol pasjonat zdecydowanie odradzasz klejenie styr. do blachy, jednak u mnie wszystko było szczelnie sklejone więc myślę że i ja muszę skleić. Brałem pod uwagę klej do styropianu w sprayu do pistoletu (jak pianka montażowa) ale nie wiem jak bardzo ta pianka się rozpręża coby nie pofalować poszycia.
Jak macie jakiś sprawdzony klej, który umiarkowanie drenuje kieszeń to proszę o wskazówki, powierzchnia jest spora więc cena nie jest bez znaczenia.
pzdr
  • Odpowiedzi 214
A jakiej precyzji oczekujesz ?. Jak będziesz jechał po jakiś  dystansach ze stale naprężonym drutem i odpowiednio dobraną  prędkością to niema mowy o odchylenia w rozmiarze . Trzeba tylko dobrze dobrać zasilanie względem długości drutu , by nie nagrzewał się  za mocno , a prędkość  cięcia dostosujesz sobie na jakiś próbkach.
Precyzji w wykonaniu samego noża też  nie trzeba . Na potrzeby jednorazowej akcji cięcia dla jednej przyczepy  drut oporowy wystarczy na kostki elektryczne połączyć  z przewodami do trafa i trzymając nawet za kable naciągasz odpowiednio drut rękoma i jedziesz po dystansach.
Ok pasjonat może masz rację, będę próbował podłączyć drut pod trafo, wtedy się przekonam, zwłaszcza że wolałbym uniknąć klejenia dodatkowej powierzchni. A co w kwestii kleju? Możesz coś polecić/odradzić?
pasjonat
No nie chciałbym żeby w jednym końcu było 2.2mm a wdrugim 2.8 ale może masz rację, będę próbował podłączyć drut pod trafo, wtedy się przekonam, zwłaszcza że wolałbym uniknąć klejenia dodatkowej powierzchni (2+0.4).
Nie pamiętam na co sam kleiłem bo kleiłem tylko raz czy dwa , Tego kleju obecnie niema w marketach. Jest za to cała gama innych ale niech polecą  coś  Koledzy co przerabiali temat na czasie.
Waldek, ten Soudaflex to taki w kartuszach jak silicon? Jeśli tak to przypuszczam że kleiłeś jakoś punktowo no bo jak taką gęścieliznę rozsmarować na całej powierzchni?
U mnie prace posuwają się bardzo mozolnie, wczoraj zacząłem docinać pierwsze listwy może dzisiaj je skończę (na pierwszą ścianę), potem drewnochron i dopiero klejenie.
Mało czasu zostaje po pracy na to by coś pogonić :-(
Arturro listwy po całej długości kleiłem a styropian po obwodzie po przekontnej od rogu dorogu i jeszcze przez środek dociskałem iruszałem aby bardziej przyległo.Ja swoją robie juź 4mc ale jestem już na końcówce meble już włożyłem teraz skręcam elektryke .Ja też po pracy to wszystko robie ale dasz rade!!!!
Trochę mnie nie było ale to nie znaczy że odpoczywałem. Jak już pisałem, tempo prac nie jest imponujące, tym nie mniej "staramy się i cały czas do przodu" :laugh:
Myślę że za Waszą pomoc winien jestem chociaż zdać relację z postępu prac. Wrzucam kilka fotek ścianki przed i po zabiegach mających na celu jej rewitalizację.
styropian na razie leży sobie swobodnie, bez kleju (dzisiaj docinany). Niestety sklejka będzie dopiero w czwartek a chcę klejenie i dociskanie przeprowadzić za jednym zamachem
  Jeśli chodzi o uzyskanie odpowiedniej grubości styropianu, to muszę powiedzieć że zbudowanie "przecinarki" jest banalnie proste: drut oporowy ze spirali, równa powierzchnia i prostownik załatwiły sprawę. Drut jest na stałe, a przesuwam arkusz styropianu. Tempo cięcia, to ok 1m/min, poniżej fotki mojego dzieła - może komuś się przyda.
Normalnie jestem z Ciebie dumny. Zajefajna struna do cięcia . profeska.
Miło oglądać  fotki z prac . Mnie już  tylko taka frajda pozostała - popatrzeć  jak inni się  bawią .
U mnie wszystko z takich prac  zrobione więc sam się  bawić nie mam przy czym ,a jeszcze się  przyczepa nie znudziła by myśleć  o kolejnej do remontu.
Pozdrawiam i Życzę Powodzenia w pracach.
Super pomysł z tym cięciem styropianu :ok:
Pewnie nie raz ,ktoś zapyta jak sobie z tym poradzić.
arturro , mógłbyś napisać kilka słów więcej ,co konkretnie potrzebujemy. Drut oporowy ,jaki ? gdzie można taki kupić.I transformator - jaki ,jakiej mocy .Czy można użyć spawarki transformatorowej :hmm:
Dzięki za miłe słowa :thank: .
pasjonat szkoda że mieszkasz tak daleko, chętnie udostępniłbym ci mojego pacjenta do "zabawy" :]
Maras kupiłem spiralę grzewczą do jakiegoś sprzętu, nie wiem dokładnie do czego ale to bez znaczenia, średnica drutu 0.45mm (na suwmiarce było między 0.4 a 0.5). Dobrze jest spiralę rozwinąć a nie rozciągnąć, bo drut oporowy jest bardzo kruchy i wszystko ma znaczenie. Samo rozwinięcie jest banalne, wystarczy luźno wsunąć do spirali kawałek prostego drutu i pociągnąć za koniec, a rozwija się sama. Jeden koniec należy zamocować do sprężyny bo drut po rozgrzaniu sporo się rozciąga, a miękkim to.... wiadomo :no: . Sprężyna też nie może być słaba (ani miękka :] ), bo napór styropianu będzie ją rozciągał.
Ja z jednej strony drut przykręciłem na sztywno do listwy ale to nie najlepsze rozwiązanie bo mam ograniczone możliwości regulacji grubości cięcia. Najlepiej z obu stron zastosować śrubę z otworkiem (jak na foto).
Do zasilania użyłem prostownika domowej roboty z regulowanym napięciem na wejściu trafo, jednak samo cięcie jest możliwe dopiero na pełnej mocy, więc dobry będzie każdy prostownik. Amperomierz wskazywał mniej niż 3A.  Krokodylki podłączyć trzeba możliwie wąsko, bo każdy centymetr to dodatkowy opór a co za tym idzie mniejszy prąd i niższa temperatura. Można użyć grubszego drutu, wtedy prąd będzie większy, regulacja rozstawem krokodylków.
Trochę się rozpisałem, mam nadzieję że w miarę jasno.
Pozdro
Tajm is tikin, prace posuwają się powoli do przodu. Jedna ścianka już prowizorycznie stanęła na swoim miejscu, dzisiaj zwaliłem drugą. To co już gotowe cieszy oko, ale myśl o tym co przede mną skutecznie gasi uśmiech :oslabiony: .
Żeby nie być gołosłownym wklejam kilka obrazków. Proszę wybaczyć nieporządek ale w ferworze walki kto dba o detale :blagac:
I widok po zdjęciu drugiej ścianki
