Pasy sztormowe
ptaku
Stosowałem przez kilka lat pas sztormowy Fiammy bodajże. W ubiegłym sezonie stwierdziłem że trzeba zmienić bo widać na nim już ząb czasu, ale nie chciałem pojedynczego, tylko podwójny tak żeby na każdą nogę był osobno. Thule ma coś takiego ale miejsca zaczepu o nogę markizy są dość lichę na mój gust więc zakupiłem pasy transportowe z tyrkotką (czy jak to się tam nazywa) żeby można było łatwo dociągąć i do tego dołożyłem dodatkowo sprężyny jakie stosuje się do huśtawek. Wszystko jest mocowane do ziemi śledziami zrobionymi z kątownika, tak że żadna ziemia im nie jest straszna. Przy okazji po tylu latach zauważyłem że lepiej przypinać markizę pasami do przodu niż na boki. Przy podmuchach zarówno bocznych jak i frontowych ładnie wszystko się trzyma na swoim miejscu. Jak miałem przypięte na boki to podmuchy boczne owszem nie były straszne, natomiast frontowy powodował wciskanie całego stelaża dachu do środka.
  • 2 miesiące temu...
  • Odpowiedzi 290
Dzień dobry. Witam w słoneczne popołudnie. Szykując się do wypraw zakupiłem przedsionek. Brand. I mam pewien problem ponieważ w części górnej są w tkaninie 2 otwory na przełożenie bolcy od stelażu a ma tylko po jednym bolcu tym wysuniętym lekko poza obrys dostawki -przedsionka . Macie jakiś patent na dorobienie tego właściwego bolca a właściwie trzech bo po jednym przy każdej nodze? Wybaczcie mi moje laikiem podejście ale będzie to pierwszy sezon przygody z domkiem z dostawką. Dlaczego w tym temacie? Bo nie mam jak zaczepic pasa o bolcy słupków , więc tak sobie myślę że pozwólcie mi się podczepić pod temat. Z góry dziękuję za pomoc w tej materii i pozdrawiam
I jeszcze drobiazg... w związku że nie działa mi klawisz edytuj... dalszy ciąg.. 1. Końcowe rurki z bolcami _ też są otwory na nie w przedsionku 2. Miejsce gdzie w przedsionku mam otwory a nie mamam Bolców napinających - wiem że powinny być. 3i4 też w zestawie nie mam tych środkowych pionowych i poziomych rurek. I jak powyżej już pytałem macie pomysł jak te bolce dorobić? Oraz czy ten przedsionek na 3 stelażach się utrzyma ? Czy szukać stelaży dodatkowych tych z nr 3 i4? Z góry bardzo dziękuję za pomoc ... pozdrawiam KZ ps teraz edycja zadziałała
Edytowane przez krzall (wyświetl historię edycji)
Tez nie rozumiem o co chodzi ale,
Rurki z bolcem to chyba do wyciągania takiego mini daszka poza obrys przedsionka coś jak u mnie na fotce, przynajmniej u mnie do tego służą w załaczniku, Dorobić pewnie się da rurka spawarka i naprzód :D
U mnie trzyma się na 3 nogach po co ci tyle tych słupków i rurek ile tam metrów masz? Co do sztormowego to najlepiej przerzucić go chyba przez cały przedsionek od przodu od jednego boku do drugiego a nie łapać za słupki.
Voku  - przyczepy od 495 najczęściej mają 5słupków, mniejsze 3.
Pas sztormowy chyba rzeczywiście najlepiej przerzucić przez całość - ewentualnie może warto się zaopatrzyć w takie podkładki gąbkowe dla lepszego ułożenia pasa i nie obcierania dachu przedsionka pasem...
Czytam to któryś raz i ni cholery pokumać nie mogę o co Ci chodzi.
Dziekuję bardzo za zainteresowanie .... trudno wytłumaczyć ale w trójniku nie mam bolca :) Tak pokrótce ;)
To są zrzuty i jak widze w ten trójnik wkłada składacz Branda jakiś bolec - a u mnie nie bardzo wiem jak to ogarnąć nie mam akurat bolca ani tych przelotek
Dziekuję za zainteresowanie ... Tak blisko ... te rurki z bolcem mam do daszka ale nie mam bolców w trójnikach na frontowych nogach Tak jak na poprzednich zdjeciach co wstawiłem możliwe że to system z bolcem dokładanym tylko jakoś nie widziałem dziury w co włożyć w stelażu (trójniku) . Chyba że tak "na pałę" pomiędzy rurki a obejmę - nie mam tych grzybków kapturków uszczelniających itp. Coś będę musiał pokombinować. A tą na zdjeciu rurkę w ilości 3 szt mam :) i dzięki temu mogę trochę napiąć daszek ;)
Nie ma na tej aukcji tego czego mi brakuje ... ;) Po pooglądaniu tego filmiku Branda doszedłem do wniosku że to mogą być dokładane bolce do samych rurek ... ??? Tak sobie tylko myślę. Na długi weekend wybieram się do Czech to będę rozkładał na żywca ;) i kombinował :)
Moja Avondale Avocet ma 15 stóp i 10 cali cokolwiek by to nie oznaczało w normalnej mowie troszkę mniej niż 5 m. Czyli powinno dać radę na 3 częsciowym stelażu? Jak będą wolne środki to będę uzupełniał żelastwo :) Rozstawiałem testowo 1 raz przedsionek i załapałem dość szybko o co kaman tylko brak tych bolców mnie powalił. Myślałem już o dołożeniu obejm do rur hydraulicznych z wkęconym prętem ocynkowanym ;) i prowizoryczne nakładki  gumowe z  otworem (z dętki alboco ;) ) chyba że wiecie gdzie takie patentowe bolce i uszczelnienia kupić jak na filmie https://www.youtube.com/watch?v=tdMvtXXUSNs&t=5s  około 1;17 minuty  i na zdjeciach poniżej. Dzięki za odpowiedź :)
No ok, ale z tego co zrozumiałem on chce dołożyć te dodatkowe nogi, bo teraz ma na 3?
Też chcę dołożyć , ale najpierw te bolce do założenia daszku na stelaż :) i umocowania. Na razie te dziury w dachu na bolce zakryję pasem sztormowym. Położę dokładnie na tych otworach to się nie będzie lało jakbyco ;) Dzięki za zainteresowanie ;) i pomoc :)
Ja mam Brand'a I faktycznie chyba nie mam bolca/y w tym miejscu, tak jak to pokazujesz na ostatnim zdjęciu , bolce chyba są na krawędzi przedsionka, czyli końcu mini daszku... Ale może to jest po to, że do przedsionka jest jeszcze dokładany daszek letni I tam sié właśnie go wpina.
....a może i są te bolce ,sam już nie wiem... . Generalnie firma brand patrząc na materiał, suwaki wydaje się być b. porządna
No nie mam tam bolca, tylko jakiś otwór w stelażu. Natomiast ten dach letni zachodzi około 30 cm na ten 30 centymetrowy u daszek przedsionka na zakładkę . Dach letni ma otwory odsunięte około 30 cm i wchodzą na tę wysunięte bolce na przedsionku , a na samym przedsionku na dachu jest kedra ulokowana oczywiście około 30 cm krawędzi. I daszek letni kedrą mocuje się do kedry przedsionka za pomocą takich połączeń jak na zdjęciu .
Bardzo dziękuję
Fajny masz ten dom
Dziś zamawiając pas z ochraniaczami rozmawiałem ze sprzedawcą który wspomniał mi o swoim dachu że mocuje tylko na tych wysuniętych dodatkowych 30 cm rurach tym bólem. Ma otwory w swoim przedsionku na wysokości naronych stelaży ale przykrywa je pasem i do tej pory to mu nie ciekło . I die trzymało bo napinal dach i mocowań pasem.
Jeszcze drobiazg do napinania tych rurek używacie klucza czy tylko ręcznie?
