ogrzewanie gazowe
Fafik1977
Ja mysle nawet że idzie bezpiecznie odpalic palnik nawet od zapałki. Tylko że trzeba to robic z głową! Jeśli ktoś napuścił gazu na tyle dużo ze w piecyku była mieszanina o stężeniu wybuchowym i wsadził zapałke... no to nie ma sie czemu dziwic :] Gdyby najpierw wsadził odpaloną zapałke a później otworzył gaz no to o wybuchy nie ma mowy. A co do nieszczelności to myśle ze one nie mogą byc powodem wybuchów. Chyba że przepuszcza zawór... wtedy może nazbierac sie gaz i kiedy pojawi sie otwarty ogień nastepuje eksplozja.
Myśle że czujniki gazu nie wiele mogą podziałac. Gaz w przyczepce w takim stężeniu które może grozic wybuchem zostanie wyczuty przez każdego. No chyba że ktoś nie oddycha tlenem :]
  • Odpowiedzi 60
Ja też kilka piecyków widziałem , i miałem , w przyczepach z lat 1986 , 1988, 1995 i w żadnej szkiełka nie było , może Tomii myli lodówkę z ogrzewaniem ? Bo w lodówkach i owszem , w każdej było :]
Poza tym jak szukałem przyczepy dla siebie to też obkukałem kilkadziesiąt , i w żadnej przy ogrzewaniu nie było .....
Hmm, ja u siebie też mam "szkiełko", znaczy się płomień jest zamknięty od strony wnętrza przyczepy i widać tylko przez szybkę, ogrzewanie to truma 3000, przyczepa z roku 84
Węch jest tym zmysłem który się oswaja i przyzwyczaja. Przy odpowiednim dawkowaniu siedząc zamknięty w pomieszczeniu nie stwierdzisz jego obecności :]
Ale w nocy, jak śpisz? Chyba też zaraz kupuje ten czujnik gazu i czadu...
To trochę co innego jak w domu np. tam masz gaz w kuchni, wentylacja okna, śpisz w innym pomieszczeniu, a w przyczepie to wszystkie urządzenia gazowe masz praktycznie koło siebie (lodówka, ogrzewanie)
No ok, na temat zmysłów dyskutować nie bede :] jednak musze przyznać ze wśród niektórych na forum panuje jakaś fobia gazowa, a gdyby te urządzenia były skrajnie niebezpieczne to nigdy nie znalazłby sie w przyczepie. Myśle że nie można sie panicznie bać gazu, jedyne rozwiązanie to używać go rozważnie i zgodnie z jego przeznaczeniem. A nawiasem mówiąc ja też mam szkiełko :]
Ja też w TRUMATIC 3002 z mam szkiełko i niemożliwy jest wyciek gazu bo jest zawór termiczny który jak ostygnie to zamyka dopływ gazu,jest on przy lodówce ,kuchence i ogrzewaniu także niepotrzeba czujnika.
Masz zdrowe podejście. To jest po to aby używać - tyle że używać z głową :] i nie odpalać na siłę zapałkami.
Szkiełko, nie szkiełko ważne żebyś nie mylił lodówki z piecykiem :].
Pozdrawiam!
Niemożliwy jest wyciek przez PALNIK o ile dobrze działa termopara.
Za to możliwy jest wyciek od butli po same odbiorniki :]
No niemożliwy jest wyciek kiedy zawór jest sprawny. To sie chyba nazywa zabezpieczenie piezoeletkryczne. Dziła tak że kiedy ogrzejemy czujnik na końcowych zaciskach wystepuje różnica potencjałów rzędu 1-3V i pobudza cewke która jest zarazem elektromagnesem i pozostawia zawór w pozycji otwartej :] Jest to o tyle dobre że w przypadku niesprawności czujnika zawór pozostaje zamkniety chyba że coś mechanicznie uniemożliwia jego zamkniecie, żeby tego uniknąć gdzieś tam w tym zespole gazowym jest filterek który chroni przed zabrudzeniami. Wiec nie ma sie czego bać kiedy piecyk nie działa. Z kolei kiedy piec jest odpalony i jest w nim płomień, nie ma mowy o zbieraniu sie gazu i jakiś wybuchach bo ten gaz jest spalany ciągle.
Jest jednak możliwość niecałkowitego spalania przy niedoborze tlenu...
PS. Mnie uczyli że to zabezpieczenie się to nazywa termopara, a piezo to jest zapalarka. No ale może inne nazwy to też ma.
Sprawa jest prosta , sprzedawca chcąc na siłę odpalić ogrzewanie , trzymał wciśnięty przycisk odcinający termoparę / rozruchowy / , pewnie iskrownik nie działał , i jak miał jeszcze nastawione pokrętło regulacji na 9 - 10 to tego gazu trochę naleciało ... Potem wziął zapałki i zrobił BUM , co do tego szkiełka to mnie naprawdę zaskoczyliście , bo nigdy czegoś takiego nie widziałem .....
A co do szczelności instalacji to ja to sprawdzam tak :
Otwieram zawór butli , robi się ,, pssssss " na reduktorze , zamykam zawór , idę na :] , otwieram ponownie zawór butli , jak jest cisza to OK , jak znowu zrobi mi psssssss to gdzieś ten gaz się ulotnił :] i wtedy trzeba szukać
podam linka http://www.truma.com.pl/?1,3 nie wiem czy w tamtej feralnej zapewne przyczepie było urządzenie tej firmy ale myślę , że inne działają i tak na podobnych zasadach a tu są wyjaśnione zasady użytkowania i konserwacji jasno jak "Krowie na miedzy" co wolno a co nie wolno i każdy użytkownik zanim zacznie paluszkami dotykać jakiegokolwiek urządzenia powinien się najpierw zapoznać z jego instrukcją obsługi!
To tak niewiele... a jak może zmienić sytuacje końcową :]
Lepiej bym tego nie ujął. Szkoda tylko że chłopaków poszkodowało. Nie raz sie zdarzyło że komuś fuknął gaz kiedy nie odczekał tych paru minut miedzy nieudanymi próbami odpalenia. W tym przypadku było "fuknięciegnój" i tak sie skończyło. Szwagrowi współczuje obrażeń, handlarzowi współczuje głópoty :]
