Usztywnienie tylnego zawieszenia w holowniku
Aśka
Można zastosować zamiast amortyzatorów cięgło ściskające gumowe odboje ,rozwiązanie było stosowane w NRD w ich przyczepkach samochodowych ,proste skuteczne łatwe w regulacji
  • Odpowiedzi 131
Moze i tak :blagac: , w kazdym bądż razie odwrotnie jak w motocyklu, przynajmniej moja delta tak ma i myslę,ze inne osie alko też.
Generalnie sporo rzeżby, aby coś zmieścić w zawiasie cepki. Dużo nad tym myślałem boteż mnie to interesuje i jedyne co mi przyszło do głowy to siłowniki hydropneumatyczne z tylnego zawieszenia citroena i jakaś ręczna pompa hydrauliczna np z lewarka.
Z hydropneumatyką więcej zabawy. Myślałem już nad tym. Najprościej pneumatyczne wsparcie i ewentualne podnoszenie zwykłym kompresorkiem lub nawet pompką ręczną. Problem tylko w zaparciu miecha (miechów) na ramie i na wahaczach. Nie chciałem "wyważać otwartych drzwi" mając nadzieję, że Ktoś już to przerabiał. Zastanawiałem się też nad amorkami z regulowanymi sprężynami ale z motocykli, jak Kolega gdzieś powyżej proponuje to na mój rozum trochę mało. Motorek bez obrazy waży max. 200 parę a cepka 1000+. Trochę małe to wsparcie i regulacja. Wszystkie uwagi i przemyślenia są pomocne i cenne.  :thank:
A tego to nie znam. Coś więcej?
Z amorami z motoru zrobiliśmy parę sportowych autek ,trochę zabawy i chodzi na ściskanie . tu masz fotkę 1524999_577697555632031_1433636277_n.jpg
Pomyślicie nad wsparciem cepki? Jestem zainteresowany.Coś przemyślanego. Niewiele macie do wykorzystania: krótki wleczony wahacz czyli standaartowa oś AL-KO bez amorków. Propozycje? Cena?
Myślę że najprościej i najtaniej to rozwiązanie z NRD ,jak znajdę czas zrobię fotki , ogarniesz to sam .
Dzięki!!!  :thank:  :thank:  Czekam cierpliwie.  :slina: Może cóś mi się rozjaśni i wykluje w durnej mózgownicy. Najsprostsze rozwiązania są najczęściej najlepsze. No i niebagatela najtańsze.
amorki w przyczepie pracują na rozciąganie
Nie ma znaczenia jak pracuje oryginalny amortyzator. W samochodach też przez lata stosowało się amortyzatory jednostronne, które pracowały na rozciąganie, a potem opracowano amortyzatory dwustronnego działania i można je bez problemu wstawiać w miejsce poprzednich (a jeszcze potem dwustronne ze wstępnym sprężeniem gazu i też pasują). Ważne jest, aby je zamontować tak, by podnosiły budę, a to nie jest kłopot, o ile istnieją mocowania przy kołach. Mocowanie górne przy ramie się ewentualnie dorobi gdyby nie pasował oryginał.
Co do nośności spręży motocyklowych to ich nie doceniacie. Motocykl wazy zwykle 200-250 kg (nie mówię o Gold Wing'u bo to bliżej pół tony). Do tego mamy 2 pasażerów. Czyli DMC motocykla to typowo około 400-450 kg, a często więcej. Dlatego uważam, że jako wspomaganie oryginalnych wałków na osi przyczepy, to sprężyny motocyklowe wystarczą w zupełności. Przyczepa ma około 1000 kg wiec te motocyklowe mogą przejąć z 40% masy (część masy w motocyklu idzie na przód, ale mniej niż na tył). Jeśli komuś mało to zamiast 2 sprężyn klasycznych z motocykla może zastosować 2 sprężyny centralne. Ma wówczas do dyspozycji dodatkowe 80% nośności przyczepy. Nie wiem po co tak dużo, ale jeśli ponosi fantazja to można.
Całość nie jest droga ani bardzo skomplikowana, o ile przy kole jest mocowanie do amortyzatora. Resztę się dorobi.
Tak wygląda rozwiązanie z NRD
Myślę że zamiast amortyzatora dając cięgno można zrobić każdy rodzaj resorowania  ,taki mały szkic .oczywiście mowa o przyczepie bo tu jest mowa o holowniku
Jeśli chodzi o holownik , omega A kombi miała z tyłu amortyzatory z michami ,w pierwszej wersji był wentyl w bagażniku do pompowania ,potem dodano kompresor pod maską uruchamiany automatycznie po zapłonie .
Wielkie dzięki :ok::dzieki:. No to zanim się ociepli i zacznę "cóś" działać mam trochę do przemyślenia bo pomimo wątpliwości nie odrzucam żadnego rozwiązania. Muszę też co nieco pomierzyć i sfotografować. Jeszcze raz :dzieki:.
kłania się rozwiązanie z 2CV  :skromny:
2CV zawieszenie projektu polskiego inżyniera Stefana Pragłowskiego  zaprojektowane dla samochodu Galkar w 1931 roku ,niema nic wspólnego z tym z przyczepki ,tam jedna os powoduje usztywnienie drugiej ,połączone są parami po tej samej stronie .Fitting%20Instruction%20Record.JPG
Edytowane przez adaml61 (wyświetl historię edycji)
Jaki budżet - bo widzę , że w tych propozycjach budżet zaczyna rosnąć i wykonanie będzie wymagało sporo czasu do realizacji ?
100/130 Euro + dwa klucze i 3 godziny własnej pracy wystarczy ? Za mało , za dużo ?
Ta informacja zawęzi nieco fantazje albo rozszerzy ?  :miga:
